Mein neues Lieblingstopic :-D  :inlove:  :inlove:
Mal im Ernst:
Mess mal wie weit der Kolben oben rausfährt und wie weit die Oberkante der Überströmer und des Auslasses von der Oberkante Zylinder entfernt sind:
Kein Hexenwerk und dann is schonmal viel geschafft...
Erstmal den Zylinder oben abdrehen damitst mit der Quetsche runterkommst :censored:
Edith sagt: Ironie aus!!! Weltklasse Topic :thumbsup:
Quetschkante beträgt ca  1,7mm
 Darf man fragen wie du die ermittelt hast :satisfied:
Bearbeitet von Mr.Green
Wofür is denn der obere Proxxon gedacht? Fußnägel?  :-)
Ne ma im Ernst
mei wie das so ist mit dem Werkzeug
93€ da habe ich aus versehen geklickt :-) und gekauft
Polieren, Schlitze in Backen machen, Schrauben cutten, Kanten runden, keinen direkten Grund Kindheitsträume
Junge...lass dich nicht verwirren von Rumgequatsche!
Jetzt wird ein geiler Motor gebaut.
wer soll hier quatschen? :-) alle helfen doch mit (mit mehr und weniger und ohne Ironie)
Bearbeitet von v8beppi
:aaalder::aaalder: Respekt Junge. Du hast es anscheinend wirklich geschafft und ein paar Schwätzern hier (einschließlich mir) das Gegenteil bewiesen. :cheers:
Und irgendjemand muss jetzt mit ner Kiste Augustiner in die Berge fahren. :-D
Aber eins noch zu deinen Steuerzeiten: Bist du dir da sicher mit den 145?
Die Sache ist so, es wurde ein 3mm starker Spacer plus 2 Dichtungen verbaut, daher die schon von Haus aus hohen Steuerzeiten!
Man müsste eine dünnere Fußdichtung aber dafür eine Kopfdichtun verwenden um mit den Überströmersteuerzeiten herunter zu kommen.
Quetschkante beträgt 1,7mm
Kann es kaum glauben! Hoffentlich endet das jetzt nicht hier!
Mir ist heute auch ein Ding passiert!! Kopf hatte sich gelöst und 0,8er Kosi sah danach so aus: post-44540-0-36350800-1378500219_thumb.jpost-44540-0-36350800-1378500219_thumb.j
Ob das durch den gelösten Kopf verbrannt ist? Knallen und Rasseln, da hat sich einmal die gesamte Straße umgedreht.
Mir ist heute auch ein Ding passiert!! Kopf hatte sich gelöst und 0,8er Kosi sah danach so aus: {style_image_url}/attachicon.gif image.jpg{style_image_url}/attachicon.gif image.jpg
Ob das durch den gelösten Kopf verbrannt ist? Knallen und Rasseln, da hat sich einmal die gesamte Straße umgedreht.[/quote
ist dir was passiert
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
