  Am 31.8.2013 um 18:35 schrieb v8beppi:
womit geht es morgen weiter....?
wie sieht die Planung der nächsten Tage aus? :-)
du bist ja noch Schüler und da hat man früher frei oder habe ich das falsch gelesen...
der Herbst steht vor der Tür und ich wette mit Dir das ich meinen Roller vor Dir fertig habe und das ist nicht nur der Motor der es nötig hat.....
http://www.germanscooterforum.de/topic/131685-quattrini-px-125-150-zylinder-m1x-bzw-millemiglia/page-306#entry1067624502
was meinst du, wetten wir?
  Am 1.9.2013 um 09:36 schrieb v8beppi:
Ich fange erst in 2-3 Wochen an..... Kasten Augustiner Bier...
Wettschulden sind Ehrenschulden !
  Am 24.8.2013 um 18:31 schrieb vespasteff1:
Ja die Teile werde ich schon bekommen was ich brauche aber das knowhow nicht für so einen starken Motor, aber gesteckt heißt für mich (nicht viel knowhow beim Zylinder bearbeiten)
Und das will ich
ich muss ja nicht 42 Ps haben
aber 40-41 wären schon schön
hahahahaah nein Scherz
möchte gerne 30-35 wenn das ohne viel Arbeit am Zylinder möglich wäre (deswegen einen guten Auspuff)
war da nicht eine Spezifikation in den vorderen Seiten....
... der Kasten ist schon gekühlt und zur Abholung bereit.
....ob das 20 oder 30 sind spielt doch erst mal keine Rolle.
Fakt ist doch, dass er den Motor zusammen hat und der auch so läuft. Sicher wird da auch noch die ein oder andere Sache dran gemacht. Aber das steht ja erst mal nicht zur Debatte.
Aaaaber er wollte den Supadupahyperultraturbomegamotor. Da wär doch echt ma abdrücken angesagt.  :thumbsup:
Würd mich ma interessieren was nu schwarz auf weiß rauskommt wenn man soviel Geld in die Hand nimmt
  Am 13.9.2013 um 15:03 schrieb vespasteff1:
Sicher werde ich einmal auf einen Prüfstand fahren!
Aber so lange ich noch nicht fahren darf spielt das noch keine Rolle!
Und ja wir werden schon noch was machen!
.....lass Dir Zeit und les hier noch fleißig, bevor du weitere " Verbesserungen" machst. Ich würde erst mal schauen, dass Du einigermaßen Steuerzeiten für den SIP hinbekommst, Motor sauber einstellen und dann erst mal so ne Weile Fahren und dich an das Moped gewöhnen. Selbst 25PS sind für ne Vespa nicht zu unterschätzen. WEnn Du dann denkst mehr zu wollen, kannst Du immer noch bei Nordspeed oder PD einkaufen und den Motor auf den neuen Auspuff anpassen.
Hab gestern selbst gesehen das NUR ein Auspuffwechsel 8 PS Unterschied sind
Quattrini
62er S&S Lockenwelle
S&S Membranblock mit Vforce3 (noch)
35er Airstriker
Nordspeed M1X Puff
und paar kleinteile :-D
.... hab gerade gelesen, dass die 8 PS quasi der Wechsel von Bigbox zu NSR war. Ich find die 32PS auf Bigbox echt schon beachtlich.
Würde da mal gerne ne Kurve von sehen, falls Du die bekommen hast
Will dem SCK nicht vorgreifen,bzw weiß nicht obs erlaubt ist.Werde mal nachfragen und dann posten
130 /185 ist bei Dir wahrscheinlich eh das geringste, was machbar ist. Würde ich so erst mal testen. Musst halt schauen, wie es vor Resobeginn damit läuft. Wenns unten gut läuft würde ich mich dann in Richtung 190 langsam hocharbeiten.
Falls Du irgendwann mal einen neuen deutschen Auspuff draufschnallen willst kannst Du mit der Auslasszeit dann noch weiter hoch, da die meist nen großen VA mögen.
Eine Deiner Messungen scheint nicht ganz zu stimmen. Falls Deine erste Messung richtig war ( 190 / 145 ) und die alle Fußdichtungen rausgenommen hast, sollte AS bei ca. 177 liegen. Das wären dann VA ca. 23,5°. Wenn das für Dich so gut läuft, fahr das erst mal. Dem Auslass kannst Du dann nach und nach immer noch mal bei gehen.
Mein Ziel wäre da erst mal 130 / 185. Aber wie gesagt, lass Dir Zeit, der Spass ist zu teuer dafür.
Servus
evtl. ist das nicht das richtige topic, ich wollte aber nicht noch ein neues eröffnen wo eh niemand rein schaut
ich bau mir gerade ein m1x motor für meine Vnb auf und bin gerade am Einlass und Überströme fräsen.
Nun braüchte ich mal eure Expertise.
aktueller stand beim fräsen ist so:
post-46738-0-08394900-1380127267_thumb.j
post-46738-0-45472100-1380127692_thumb.j
post-46738-0-85455100-1380127731_thumb.j
post-46738-0-65944000-1380127336_thumb.j
wieviel würdet ihr noch wegnehmen oder wie dick würdet ihr die Wandung stehen lassen?
ich will mit dem motor nachher so bei 30 pferden landen
Bearbeitet von husaberg
Mach dir nicht so nen Kopf um Überströmer und Einlass.
Die begrenzende Stelle ist eher der Auslass.
Habe mich beim letzten Mal auch viel zu sehr dem Einlass gewidmet...
Solange der ordentlich fett ist (bei Membran) und die Überströmer angepasst sind, ist da leistungstechnisch durch Feinheiten nix mehr zu holen.
Haben andere durch Diagramme aufgezeigt, ich musste es durch Popometer feststellen.
Gehäuse ist angepasst, Einlass aufgerissen, jetzt geh mal ans Steuerzeitenmessen und beschäftige dich dann mim Auslass. :cheers:
    • Ich hatte vor 5 Jahren einige T5en aus Spanien importiert und verkauft. Die sind mit deutschen Papieren zulassungsfertig für ~2600-2800€ alle raus gegangen. Allerdings nur soweit klar gemacht das sie für TÜV funktionieren. also Züge nachgestellt, Birnen gewechselt falls notwendig, Reifen mit TÜV fähigem Profil nur für die §21 drauf gesteckt falls notwendig, grob den Vergaser eingestellt. Mal nen Bremszug gewechselt oder die Bremsbeläge wenn die Einstellschraube am Anschlag war. Allerdings kein Service oder so.    Dann kannst du ja selbst rechnen: - 200€ für die Papiere - 300€ weil nur Bausatz 95% komplett   Mit TÜV, dann ist aber vermutlich mehr gemacht als nur "TÜV fähig", dann 3000€   Motor war komplett überholt? +500€     Der rote Lack lässt sich top aufarbeiten. Hatte einige dabei die ausgesehen haben wie  , nach dem aufbereiten waren die wie ausm Katalog.       Ob die Elestart jetzt mehr Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte eine dabei mit eStarter, da hat der Kickstarter gefehlt und das Loch war verschlossen. Ist das so eine? Dann würde ich eher sagen nein, ist nicht mehr wert. Die war in der Tat länger gestanden weils auf den ersten Blick so aussieht als fehlt etwas. Kicker geht halt auch irgendwie immer.
    • Hab seit nen paar Wochen meinen Nitro mit SI26EG, 62/115 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Alles Leid verpufft sofort beim Hahnaufreissen  Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Bär.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keine Vibrationen, wie Tier bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 Übersetzung. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Geilster Motor - kann alles! SZ humane 123/177 .. also nen Witz für T5, AL sollte ich min auf 180 besser 182/3 aufreissen - gewinnt nur oben ohne unten zu loosen. T5 mäßig echt eine neue Klasse
    • Ich habe gerade meinen SIP / VMC GS 55 Zylinder runter und frage mich, ob es ggfs. Sinn machen würde den Auslass zu bearbeiten, wo ich ihn runter habe.  Ist bei dem Zylinder eine Mehrleistung zu erwarten, wenn ich den Auslass erweitern würde oder wäre der Aufwand zu groß.  Danke schön
