Hallo
habe mir heute eine v50 Spezial EZ 71 angeschaut. War ursprünglich mal in nem knalligen "Neon" Gelb lackiert und wurde dann überpinselt, wobei der olack drunter zu sein scheint.
-Technisch ist sie soweit top, Rechnung über 700 euro für Motorrevision(Zylinder,Kupplung,Bremse hinten, Zündplatte, Vergaser reinigung usw)Reifen neu
-Olack drunter
-kaum Rost zu sehen und wenn dann nur leicht am Trittbrett unten
-eine Ecke der Traverse hat sich gelöst weil sich das Trittbrett leicht aufgebogen hat?
-links kleine Delle am Schild wurde schlecht rauskekloppt, aber kein Spachtel
-Lenker noch in Olack
-kleiner 5mm riss an linker Backe
Vater von verkäufer hat sie 71 gekauft dann an bekannten verkauft. Der hat sie umgepinselt? und dann hats der Sohn wieder erworben, bei dem sie nur steht. Wollt se komplett restaurieren mit Lack usw aber andere Hobbys deswegen keine Zeit
Wollte 1850 komplett mit Rechnungen, alte Teile, alle Briefe usw
Haben uns auf 1650 so gut wie geeinigt.
Was sagt ihr??
Bilder kommen gleich( ca 30 min)
post-50064-0-22675600-1372018763_thumb.j
post-50064-0-72523800-1372018788_thumb.j
post-50064-0-99208100-1372018805_thumb.j
post-50064-0-44610500-1372018824_thumb.j
Bearbeitet von pablitos
Ja ich weiss es macht auf den Fotos durch die 2 Farben und der Kotflügel so den Eindruck.
Aber wie gesagt technisch ist er komplett überholt, hab die Rechnung mit genommen. Hat wirklich alles vom Roller von alten Papieren, Teile die getauscht wurden und Rechnungen. Hab sowas selten gesehen bis jetzt, eigentlich noch nie.
Wurde 1971 bei uns im Ort gekauft.
Und da sie überpinselt wurde und der alte lack durchschaut, besteht die möglichkeit diesen freizulegen oder? Wurde irgend ein Baumarktlack mit Pinsel drüber so dass es an manchen Stellen gelb durchschimmert.
Ist das normal das sich das Blech von einer Traverse bischen "abgehoben" hat? Das war so das einzige was mich stutzig gemacht hat
Hier ein Auszug von der Rechnung was alles gemacht wurde:
1 Sito Auspuff
1 Benzinhahn
1 Benzinschlauch
1 Kurbelwelle
1 Kit Rennzylinder DR 50ccm ohne Zylinderkopf
1 Lagersatz ohne Pleuelsatz
1 Simmerring Hinterrad
1 Simmering Kupplung
1 Simmering LIMA
1 Dichtsatz mit O-Ringen
1 Satz Kupllungsbeläge SURFLEX
1 Sicherungsscheibe Kupplung
1 Sicherungsring Primär
2 Kickstarteranschlaggummi
1 Unterbrecher lang
1 Kabel Zündgrundplatte
1 Sternscheibe Polrad
1 Kickstarter
1Kickstarterzahnrad
1 Paar bremsbeläge hinten
1 Flasche Getriebeöl SAE30
1 Ausslasstutzen
1Distanzscheibe Getriebe
+ viele kleinteile Muttern, Beilagscheiben usw
Plus ca 370 Euro Arbeitsstd.
macht insgesamt 740 brutto
Tank wurde auch gereinigt, der is silber ohne Farbe. (Meinte in Tuch eingewickelt mit Steine befüllt und in Trockner)
Rechtfertigt das so einen Preis?
hmm hast auch recht..
Das sind so Gummimaten als Trittbrettschutz.
Wie finde ich denn raus ob gespachtelt wurde? Mitm Magnet wird nicht klappen oder?
Nicht böse sein aber wenn ich die aufgenietete Finne sehe dann weiss ich schon alles.
Bastelbude mit gemachter Technik und der Hoffnung das im Motor inneren nix genietet wurde,wie gesagt maximal 1200.-€.
Jeder Cent mehr ist finde ich durchgeknallt.
ja die Trittleisten sind fest drauf.
Schade machte eigentlich nen guten Eindruck (Garage voll mit Rennmotorrädern, früher Drag-Bike gefahren usw) Hat es meiner Meinung nach (Haus und alles drumherum)nicht nötig Pfusch zu verkaufen da. Aber irgendwie hast schon recht.
Danke!
TIP von mir..der Oliverios hier im Forum hat grad drei Vespas zu verkaufen....
Der Typ ist reel und kann Dir alle Fragen beantworten.
Die Vespas bei Ihm sind nicht billig aber schöne Olack Roller,solltest Du bei Ihm was kaufen wollen frag immer auch nach Tacho(weil viele seiner Vespas aus Italien kommen und oft keine Tachos haben).
Ich habe eine Vespa bei Ihm gekauft und bin damit sehr zufrieden.
evtl. größerer Unfall?!
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen nicht so gerne mögen.   Ich bin mit der Kupplung noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie  Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte.   Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Aber alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde. Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
