Welche Carbon Beläge und welche Zwischenscheiben sind für die XL2 Kupplung die besten?
Passen die Falc Kupplungsbeläge mit den Zischenscheiben in eine normale XL2 Kupplung mit dicker Abdeckscheibe auch rein?
Erfahrungen sind gefragt
Kupplung ist in einen 27Ps Motor verbaut
Ich bin in Stockach bei der Quartermile mit ca.28PS ne XL2 Kupplung gefahren.
Die Kupplung hatte ich mal bei Xyger mit 5-Scheiben gekauft.
Ich hatte in Stockach die Newfren Race Carbon Beläge verbaut. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt 4 oder 5 Beläge verbaut hatte.
Abdeckscheibe ist ne 3mm dicke, abgesetzte.
Federn waren 6 SIP XL und 6 Innenfedern.
Erfahrung mit anderen Belägen hab ich nicht.
Danke
Und welche Zwischenscheiben?
die 0,9 find ich schon recht dünn in dem Link
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race+_93495500
Bringt man da 5 Stk. rein um noch genug Weg zu haben?
Trennte die bei dir auch schön?
lg
Bearbeitet von Patricks
Danke
die 0,95 find ich schon recht dünn in dem Link
lg
Zwischenscheiben hab ich nicht die aus dem Newfren Set verbaut, sondern die, die bei der Xyger-Kupplung dabei waren. Ich weiß aber nicht, wie dick die sind.
Um 5 Scheiben verbauen zu können, muss bei der XL2-Kupplung (wenn ich mich richtig erinnere) der innere Korb für mehr Ausrückweg bearbeitet werden und eine abgesetzte Abdeckscheibe verbaut werden.
Meine Kupplung trennt perfekt.
Bis ca. 65-75 Nm reichen bei einigermaßen kräftigen Federn 4 Scheiben auf jeden Fall aus.
Subjektiv vom Grip her würde ich sagen: Carbon grün -> Falc/PLC -> "Carbon" gelb.
Bei den Zwischenscheiben ist es subjektiv: 1,5mm Alu -> ... -> 1,5mm Stahl -> 1,0mm Stahl / 0,8mm Stahl.
4 Scheiben mit 1,5er Zwischenscheiben passen mit der Xyger extreme Abdeckplatte immer in ne XL2 Kupplung. 5 Scheiben nur mit dünnen Zwischenscheiben...
Edit: Fahre gerade in meinem K2 Falc mit 3.27er Übersetzung 4 gelbe Carbon Scheiben aus der Resteteilekiste mit 1,5mm Aluzwischenscheiben. Federn sind 6x LTH und 3x Newfren (Weellee Federplatte). Das hält sowas von locker dass ich die 6 LTH Federn wieder durch die weicheren Newfren ersetzen werde...
Bearbeitet von Johannes
@Johannes: wie dick sind denn deine 4 Belagsscheiben, die mit 1,5er Zwischenscheiben und xyger Platte passen? 1mm oder wie beim Drei-Scheiben-Kit 1,5mm?
post-43276-0-52855800-1372092347_thumb.j
Hab die Erfahrung gemacht das es bei den Innenkörpen ziemliche unterschiede in der Höhe gibt so hab ich den einen nicht mal 4Scheiben mit dicker Abdeckscheibe unterbekommen (mit vernünftigen Ausrückweg). Bei der andern ging es problemlos...man achte allein schon auf dem Bild den Abstand zw. Oberkante und Nut für den Sicherrungsring...mfg
Ich glaube man müsste da eher von unterkante Nut bis runter zu der Aussparung messen
So wie die beiden Kupplungskörbe da sind könnte es auch sein das einer der beiden hinten mehr Luft hat
Ich presse die so immer aus mit einern Ring und einen Drehteil was genau innen rein passt
So habe ziehe ich den Korb ca. 1mm hoch und habe hinten einfach mehr Platz zum Rep Kit
Zusätzlich fräße ich auch noch die Laschen zwischen den Aussparungen ca. 1-2mm runter um noch mehr Weg zu bekommen
Wie schauen da eigentlich die Körbe vom Falc aus ich hatte noch nie so eine Kupplung in der Hand
Bieten zwar leider nicht mehr Platz als der originale Korb, haben aber eindeutig Vorteile in Sachen Rundlauf, Maßhaltigkeit und Stabilität. Ich mag die Dinger. Zusammen mit der weellee Federplatte, Xyger Deckplatte, Carbon Evo Belägen und Aluzwischenscheiben ein Traum. Da ist dann zwar eigentlich jedes Teil der Kulu ausgetauscht, aber im Geiste ist es immer noch ne XL2 Kupplung... ;)
das sollte beides piaggio sein, einmal ape und einmal pk-xl2
ahaa, könnte schon sein....wieder was dazu gelernt! :thumbsup:
edit: grad beim Sip geguckt, dort gibt es jetzt aber nichts bestimmtes fürn APE ....ausserdem war beim orig. XL2 Korb auf der Rückseite ne Fase drauf gedreht, der ander hatte das nicht!
ob der andere nicht doch einfach ein nachbau ist von CIF od. Newfren oder wie sie alle heißen...
mfg
Bearbeitet von ganja.cooky
mfg
Der mit der Fase ist doch der Ape Korb, der wegen weiter rausstehendem Konussitz mehr Platz zum Repkit bietet.
Bin mir nicht sicher, ob ich das gerade richtig verstehe. Bitte noch einmal anders erklären, vielleicht mit Bild vom Drehteil?
Bearbeitet von Kaskadeur
Habe da leider kein Foto
Ich habe da einfach einen Ring gedreht der um ca. 8mm kleiner ist im Durchmesser wie der Korb
Der Korb wird einfach schön mittig auf den Ring gestellt wo oben noch ein Drehteil rein kommt mit genau dem Innendurchmesser von dem Korb
Anschließend wird da einfach der komplette Korb beim Konus mit dem inneren Drehteil runter gedrückt und man hat außen mehr Luft am Repkit
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, scahltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
    • Es sollte immer gemessen werden.... Winkel, wie immer, kurz vor 90° beim berühren der Anlaufscheibe. Oben am Hebel 5-7mm (wie immer!!)
