hab schon länger keinen Tuningmotor in den finger gehabt.
hab hier nen 200er PX Motor mit Langhubwelle.
Laut Vorbesitzer leicht bearbeitet.
Gefahren werden soll das ganze mit nem bearbeiteten 24er SI und SipRoad.
Einlass ovalisiert.
Bräuchte nen ganz ganz groben Anhaltspunkt für die Hauptdüse um mich dann herantasten zu können.
Womit kann ich beginnen? 135? Zu gross?
Setup-Topic spuckt ca. 100 verschiedene Angaben aus.
Danke und Gruss
ich hab nen 210malossi mit nem mmw kopf, scorpin auspuff und nen 26er Si fahre derzeit mit fokgenden düsen
Leerlaudüse 60 / mischrohr be4 hauptkorrekturdüse 160 hauptdüse 130 /nebendüse 55-160
so leute.
motor und roller ist soweit fertig.
folgendes setup.
211er malle (moderat bearbeitet=
langhub
gravi kopf
umgearbeiteter 24er si
+ pep3
zündung auf 19 grad
hab die standard bedüsung des 24er si + ne 130er hd.
soweit läuft se ganz gut.
sie schiebt nur minimal wenn ich bei vollast minimal vom gas gehe.
eigentlich kaum spürbar und wohl ein luxusproblem.
aber wie könnte man dem noch etwas entgegenwirken.
kerzenbild nach vollgasfahrt eigentlich ideal und schön rehbraun.
bin für tipps dankbar
gruss
  • 4 Monate später...
Dann hat Dir jemand eine 120er bis 185er Hauptluftkorrekturdüse umgraviert - denn andere gibts nicht.
Vorsicht, es könnte irgendwo eine Kamera in Deiner Garage sein und gleich springt Kurt Felix hervor.
Nix für ungut, die Düse gibt es nicht und Du hast Dich verkuckt.
Wir können darüber wetten, was sie ist und nicht was draufsteht - das glaube ich Dir schon.
Mit einer 250 Hlkd würde der Bock nicht mal scheisse laufen - sondern gar nicht.
Ja habe Ich mir ja auch gedacht .. Hab überall gesucht .. Hat der kleine Italiener den falschen Gravurstempel genommen :D Vllt von einer anderen Vergaserart ? Kenne mich nur bei Si aus
Es mag andere Vergaser geben, die auch solche Hlkd haben, aber das ändert ja das Problem nicht: wenn das wirklich eine 250er ist, dann dürfte der Roller aber sowas von schlecht laufen. Das wäre so mager, dass der ganze Düsenstock nicht funktionieren würde.
Deshalb: besorg Dir eine (echte) 160er um den Fehler auszuschließen. Kostet ein paar müde Euro.
Und dann mach das, was irgendwann alle machen: besorg Dir nen großen Vergaser, denn der löst alle anderen Probleme (stottern, klingeln usw.).
Na Freunde post-49750-0-73954300-1389006644_thumb.j
und wo ist jetzt die 250er? was war der wetteinsatz gleich wieder? ne neue brille? B)
Bearbeitet von icemax
Aber werde euren Rat befolgen und BE3 160/180 Korrekturdüse verbauen.. Großem Vergaser hätte ich keine Probleme.. Nur die Eintragung liegt mir wie immer im Magen
Keine 160/180er sondern eine 160er, eventuell sogar eine 140er - die werden mit kleineren Zahlen FETTER.
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
