Wie Samsung TV Dateien auf PC bringen ?
die Überschrift sacht ja schon alles.
Ich möchte die von einem Samsung TV auf der ext. Festplatte aufgezeichneten Filme irgendwie
auf den PC bringen und hier anschauen.
Gibbet hierfür eine Software, die den Datenabgleich auf den unterschiedlichen Formaten ermöglicht ?
Gruß Oehli
Das Problem ist, das Samsung ein eigenes Formatierungssystem entwickelt hat, welches vom PC nicht erkannt wird.
Die Idee mit dem VLC hatte ich auch schon. :-D
Kenne es nur von Panasonic, da wird nicht nur ein eigenes Format verwendet, jeder Fernseher hat auch noch einen eigenen Code. Somit sind Aufzeichnungen nur auf dem TV abspielbar auf dem sie augezeichnet wurden. Schätze das liegt mal wieder an Kopierrechten etc.
  • 1 Jahr später...
Nun ist die Technik ja schon etwas älter.
Hat evtl. jetzt jemand eine Ahnung, wie ich den Festplatteninhalt auf PC sichtbar machen kann ?
Die lieben Kleinen wollen "Ritter Rost" auch wo anders sehen.
Du musst dir VMPlayer installieren (ist eine Linux Virtual Umgebung). Die erkennt dann auch die Samsung Partition.
Die kopierst du dann auf dein/ein reguläres LW im NTFS Format. Danach brauchst du noch DeSTRoi um die DRM zu entfernen.
Dann hast du eine *.TS Datei zur weiteren Bearbeitung
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
