welche Komponenten einfaches Plug&Play für Stadt- und Tourenroller
Hallo
wollte meine PX200 12 PS etwas aufrüsten
aktuell alles orginal mit SIP Road
ich suche ein einfach umzusetzende Variante, sozusagen Plug&Play
mir geht es nicht um maximale Drehzahl und Leistung
- soll für einspannte Stadt und Tourenfahrten geeignet sein
- soll haltbar sein
- soll weiterhin mit dem "unauffälligen" SIP Road zu fahren sein
- möglichst günstig, am besten nur neuen Zylinder
was würdet ihr mir empfehlen ?
bitte am besten mit der zu erwarteten Leistung
Bearbeitet von derjan
Polini Alu, MMW Zylinderkopf, 15 - 18 PS am Rad, eventuell noch ein etwas leichteres Lüfterrad (Elestart ohne Kranz, SIP Touren)
dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen -aber  falls noch lust, kann man das ganze mit einer cnc-kulu abschließen - auch dafür müßte der motor nicht geöffnet werden
Servus "derjan",
der Vorschlag von "CHAMP" hört sich sehr gut an... optional kannst sicher auch den neuen 2013er Malossi "MHR" (mit passendem Kopf) stecken... dürfte eher ne Frage der grundsätzlichen "Philosophie" sein :-D
Ne stärkere Kupplung ist dann sicher kein Fehler...
ich würde noch den Polini-Venturi Ansaugtrichter auf den originalen 24er SI-Vergaser setzen und die Hauptdüse entsprechend erhöhen (zu dem Polini-Alu oder Malossi MHR dürfte ne ca. 140er bis 148er Hauptdüse kein Fehler sein). Den schwarzen Gummischlauch lässt auf der Vergaserwanne drauf... dann bleibt auch der Venturi "unauffällig"...
18 PS halte ich für zuviel... aber 15-16 PS sollten schon drin sein...
gruß norre68
Plug & Play muß ich dem 21xer Pinasco die Stange halten - hierfür ist eigentlich nur eine größere HD und Änderung des Zündzeitpunktes notwendig.
Bei Polini und Malossi sollten zumindest die Überströmer am Motor angepaßt werden.
Das haben schon diverse Diagramme bewiesen, das das auch gut ohne ÜS anpassen funzt.
Undis 210 Polini zum Beispiel.
Kupplung würde ich noch mit DR Federn ausstatten, dann passt das. Bin so jahrelang nen 221 Malossi gefahrn. Super Motor !
O-Tuning mit Langhubwelle! dabei lernst Du gleich den Motor kennen!
Gibt´s endlich die Aufklapp-Plug&Play-Kurbelwellen - ohne Motor auf?
Bearbeitet von kruemml
Servus "derjan",
gruß norre68
hat nicht der ewald mit seinem plug and play 57 hub alupolini die harte augschburger polossi (und pinasco doppelvergaser) szene in mindelheim aufgemischt in bezug auf leistung (18 oder sowas) und v-max?
Bearbeitet von gravedigger
ist spannend, lehrreich aber im Ergebnis dann doch immer enttaeuschend! Also klare NICHTempfehlung!!!!
Absolut richtig. Ich dachte aber, weil das ja ein schönes montags Thema ist, könnten wir alles nochmal bis Donnerstag durch reden. Dann sind ja endlich wieder die reifen dran :-D
Willst du es nochmal hören: O-Tuning bringt nix?
Der TE will zudem nur einen anderen Zyl stecken
Ich würde für 57Hub plugnplay einen der neuen Malossis nehmen
Wenn zu ungewiss: Alupolini
Polini Venturi würde ich weglassen. Macht einen schönen Motorlauf aber groß Leistung kommt nicht bei raus
Absolut richtig. Bis Donnerstag! ;-)
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
