Schrauben an Kaskade ausgerissen
Werte Kollegen.
Hat jemand einen Tipp bzgl. ausgerissenen Schrauben an der Hupenkaskade (Alu) parat.
Mir fällt nur ein, an einer Ständerbohrmaschine exakt ausgerichtet haargenau auszubohren und Reste herauszukitzeln. Die Vorfreude hält sich in Grenzen.
Vielleicht gibt es leidgerüfte und erfahrene Leute hier???
Danke und Gruß
post-23858-0-54350400-1372440745_thumb.j
post-23858-0-33192500-1372440773_thumb.j
hitze kälte, hitze kälte, linksausdreher.
und wenn du ein begnadeter schweißer bist, brutzel einen punkt drauf und dann noch einen und noch einen und noch einen und dann mit der zange packen und mit LIEBE noddeln (fränkischer ausdruck für rummachen)
viele späße
Bearbeitet von zochen
Neee...Bohrer ist echt die allerletzte Möglichkeit.
Lieber erst so wie oben erwähnt: Schraubenrest mit Dremel säubern, Schweisspunkt drauf und dann M7 Mutter aufschweissen. M6 geht auch.
Die reisst dann bei.den ersten Versuchen ab....einfach immer wieder draufbraten und irgendwann dreht der Rest dann doch mit raus. Klappt bei mir eigentlich immer. WD40 zwischendurch reichlich verwenden.
Bearbeitet von Innocenti-71
und wenn man das mit Gefühl macht, das Schweißen meine ich, dann passiert nicht mal dem Lack was!
yep , aber bitte ohne wd40 , dan haftet der schweißpukt nämlich nicht....
Man kann den smartesten Tip von Job nicht häufig genug schreiben!!!!
Mittig anbohren, Torx oder Bit vorsichtig in das Loch klopfen, ausdrehen, fertig - sogenannte Linksausdreher funktionieren nie, das mit den Torx habe ich schon häufig gemacht, und trinke Abends immer ein Bier auf die Gesundheit vom Jan.
