Werte Kollegen.
Hat jemand einen Tipp bzgl. ausgerissenen Schrauben an der Hupenkaskade (Alu) parat.
Mir fällt nur ein, an einer Ständerbohrmaschine exakt ausgerichtet haargenau auszubohren und Reste herauszukitzeln. Die Vorfreude hält sich in Grenzen.
Vielleicht gibt es leidgerüfte und erfahrene Leute hier???
Danke und Gruß
post-23858-0-54350400-1372440745_thumb.j
post-23858-0-33192500-1372440773_thumb.j
hitze kälte, hitze kälte, linksausdreher.
und wenn du ein begnadeter schweißer bist, brutzel einen punkt drauf und dann noch einen und noch einen und noch einen und dann mit der zange packen und mit LIEBE noddeln (fränkischer ausdruck für rummachen)
viele späße
Bearbeitet von zochen
linksausdreher ist blöde da es sein kann das der dreher das material ausdehnt......bohrer und gewinde nachshneiden
Neee...Bohrer ist echt die allerletzte Möglichkeit.
Lieber erst so wie oben erwähnt: Schraubenrest mit Dremel säubern, Schweisspunkt drauf und dann M7 Mutter aufschweissen. M6 geht auch.
Die reisst dann bei.den ersten Versuchen ab....einfach immer wieder draufbraten und irgendwann dreht der Rest dann doch mit raus. Klappt bei mir eigentlich immer. WD40 zwischendurch reichlich verwenden.
Bearbeitet von Innocenti-71
und wenn man das mit Gefühl macht, das Schweißen meine ich, dann passiert nicht mal dem Lack was!
yep , aber bitte ohne wd40 , dan haftet der schweißpukt nämlich nicht....
in der berufsschule hat mal ein lehrer was von einer säure gefaselt, die eisenwerkstoffe auflöst und das alu nicht angreift.
hab aber vergessen was das für eine säure war.
Man kann den smartesten Tip von Job nicht häufig genug schreiben!!!!
Mittig anbohren, Torx oder Bit vorsichtig in das Loch klopfen, ausdrehen, fertig - sogenannte Linksausdreher funktionieren nie, das mit den Torx habe ich schon häufig gemacht, und trinke Abends immer ein Bier auf die Gesundheit vom Jan.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
