Schlitzrohre und Trittleisten
Lenki
Wie macht man das Schlitzrohr hin? Brauch man da ne spezielle Zange oder tuts auch ne normale? Vor oder nach dem lackieren hinmachen?
Wie mach ich die Nieten bei den Trittleisten rein? Beim Schlitzrohr macht man doch auch Nieten rein oder?
Fragen über Fragen... :-(
:-D:-( :uargh:
Für die Montage des original Kantenschutz brauchst man definitiv eine spezielle Bördelzange und möglichst 4 helfende Hände. Die Trittleisten montiert man am besten mit normalen Blind-/Pop-Nieten. Für die Trittleistenendstücke nimmt man passende Schrauben die durch Muttern gekontert werden. Mer hierzu findest Du bestimmt über die Suche Funktion.
albert
Das Schlitzrohr kannst Du, sofern es das aus Kunstoff ist, also Lusso, selbst draufmachen. Für das Metallteil brauchst du eine spezielle Bördelzange von Vespa und ungefähr 20 Jahre Berufserfahrung als Spengler. :-(
Kunststoffschlitzrohr:
Handschufach und Blinker abbauen
die äußeren Trittleisten zumindest im vorderen Bereich lösen
Lenker lösen und nach hinten herrunterhängen
Beinschildkante wenn nötig ausbeulen, sollte keine scharfen Kanten haben
Beinschildkante mit Vaseline einreiben, innen und aussen
Kunststoffschlitzrohr an einer Seite oben nach der Biegung aufstecken und bis unten aufschieben und fest an die Kannte drücken
das Schlitzrohr nun durch nach vorne biegen nach und nach auf die Kante bringen
dabei kann ein S-förmig gebogener Blechsteifen hilfreich sein. Was ich meine erklärt sich beim machen. Jetzt kann man das Schlitzrohr noch auf ganzer Länge bewegen und so dafür sorgen das die Rundung des Schlitzrohres genau mit der Rundung des Beinschildes überein stimmt. So arbeitet man sich bis zur anderen Seite bis untenvor. Dann unten, wie es original war, jeweils eine Popniete rein, vorher Loch bohren und fertig.
Das ist die einzige mir bekannte Möglichkeit das Schlitzrohr anzubringen. Wenn man versucht es gleichzeitig von beiden Seiten über das Beinschild zu schieben wird es zerbrechen!
Beim ersten Mal sollte man sich vorsichtshalber 2 Schlitzrohre kaufen. :-D es wird ca eine Stunde und mehrere Hassanfälle brauchen. Beim zweiten mal gehts dann besser. Das schöne Ergebnis, gerade bei einem frisch lackierten Roller lohnt die Arbeit aber auf jeden Fall.
wennst alternativ über das das runde verchromte Schlitzrohr das in 2 Hälften geliefert wird nachdenkst:
Mein Tipp:
Schmeiss es weg oder schenk es Deinem übelsten Erzfeind!
Macht außer Lackschäden und Klapperei gar nix :uargh: :uargh:
Ich hab den Fehler einmal gemacht und könnt heut noch :uargh: :uargh:
LG
Andi!
Naja okay, wenn ich das originale Alu net gescheit hinbekommen dann lass ich ma das.
Ich wollte eigentlich wissen ob das Lusso Schlitzrohr auch die Chromoptik hat??? Ein schwarzes Plastik will ich net :puke:
:plemplem: :plemplem: :plemplem:
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
