PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
prüfstand, 3läufe mit normaler welle, welle raus, kingwelle rein und wieder 3läufe.
so hat man zumindestens schon mal einen leistungsvergleich.
das subjektive fahrverhalten sollte dann auch durch mehrere fahrer beurteilt werden.
Das klingt nach nem Plan!
So sehe ich das auch!
@ King: nö, keinen Malle! Klar anderes Kolbengewicht etc.! Aber meine Fragen dazu bzw. die Unklarheiten sehe ich als trotzdem gerechtfertigt an.
Sieh das doch nicht als als Angriff! Geht hier ja darum konstruktiv ein Produkt zu beurteilen. Und dazu gehört, dass man schon hinterfragt und nicht alles bedenkenlos toll findet.
Bearbeitet von Goof
Hab grad mit ihm Telefoniert. Die Welle lief bisher nur 50km und wurde im direkten Vergleich zur Pinasco verbaut bzw. wurde die Pinasco ausgebaut.
Bei der Pinasco waren deutliche Vibrationen spürbar die bei der KIng-DS deutlich eleminiert bzw. auf keinen Fall mehr störend sind. Das nur schwer einstellbare Spotzen und Zuckeln im Teillastbereich ist schlagartig weg, der Roller zieht sauber durch und kommt viel schneller auf Drehzahl. Popometermäßig ist anscheinend mehr Leistung spürbar, aber das ist wohl nicht so Hand und Stichfest. Der gute Mann hat keinen Prüfstand zur Hand.
Es handelt sich um einen 25PS Malossi Motor.
Zusammenfassung:
- Top Rundlauf
- Keine Störenden Vibrationen mehr
- das Spotzen im Teillastbereich wo nicht oder nur schwer einstellbar war ist ganz verschwunden
- mehr Durchzug/Leistung spürbar
- Montagefreundlichere Kupplung durch Passfeder die fest sitzt.
Das sind Daniels Aussagen. Bin gespannt was der Nächste hier schreibt und ob die Aussagen bestätigt werden.
Und? haste schon weitere Erfahrungen bekommen? :wheeeha:  Bin doch so neugierig...
Und vor allem willst du in Serie auflegen oder nur einmalig?
Meine Drehschieber werden ab September nicht mehr als 450 inkl Mwst kosten.
5 Stück müssen abgenommen werden.
Weiteres per PM.
Also gehe ich einfach mind. mal von einer Kleinserie aus. Bearbeitet von Hassla
Hab heute eine Rückmeldung der 125er-200er Welle bekommen....
"Morgen!
Welle hat gestern die ersten Kilometer klaglos überstanden! Vergasereinstellung passt noch nicht so ganz, doch was im Vergleich echt auffällt, dass zur alten 57er Lippenwelle viel viel viel weniger blowback entsteht."
Bisher scheint der Blowback durch die Wangenform bei jeder DS Kingwelle deutlich verringert und das Spotzen im unterem Drehzahlbereich einfacher einstellbar zu sein.
Bin gespannt auf die weiteren Berichte.
Edit: die zweite Serie ist in Fertigung.
Bearbeitet von KingOfBurnout
das mit dem blowback konnte ich beim dds auch so beobachten.
da haben wir ja eine vergleichbare wellenform gewählt und trotz zu fetter einstellung und zu hohem schwimmerstand im gaser, konnte ich kein blowback erkennen.
sollte wohl wirklich auf die form zurück zu führen sein.
Bearbeitet von PXler
"Morgen!
Wann und vor allem wie wird die zu erhalten sein?
war das lippen denn jemals nachweißlich stand der dinge?
Also was ich sagen kann ist, dass ne gelippte Welle sich besser abstimmen lässt und weniger Springbrunnen überm SI macht.
Ich hab den Style meiner PX Glocke übernommen, die ist auch nicht gelippt.
Ich wollte maximalen Durchfluss bei Öffnung des Einlasses generieren und verhindern das dass Gemisch gezwungen zwischen die Wangen strömt und wieder am unteren Pleuelauge vorbei, zu den Überströmern hoch muss.
Wusste aber nicht ob Theorie und Praxis funktioniert.
unser renndrehschieber hat eine gelippte welle und schmeißt den spritt so ca. 1meter aus dem gaser.
Is ja auch bei hohen Drehzahlen und für Race und Leistung eher latte ;-)
Steuerzeiten und Einlasschluss sind ja auch noch son Thema ...
Bearbeitet von Goof
ich glaub 145/75, also gar nicht so dramatisch
für race ist das natürlich latte, aber für leistung wohl eher nicht.
wenn das rausdrückende gemisch verarbeitet werden würde, sollte auch die leistung steigen, oder?
Lippen braucht kein Mensch :-) Hab ich auch zu hunderten gemacht. ......... aber wie immer weils halt alle machten, es keiner verglich, und ich vorallem keinen Cent verdient hätte :-):-)
Ich behaupte sogar das verminderter Spray back sich auch nicht 100% nachweisen lässt da dies eine reine Einschätzung ist die mit dem Auge vorgenommen wird.
Sowas müßte mit einer Photozelle erfasst werden, oder in Zeitraffer aufgenommen werden. ...... solange das nicht der Fall war vertraue ich weiter Herrn Ammerschlaeger und der Tatsache das sich bei mir alles gleich gut oder schlecht einstellen lässt, unabhängig von der Lippung.
Bearbeitet von schoeni230
Absolut!
Kenne das aber so, dass Sprayback nur im unteren und mittleren Bereich zum tragen kommt. Bei voller Drehzahl saugt er sich alles brav ein ;-)
häng mal nen filter an deinen vergaser oder ein blatt papier, folie oder etwas anderes hintervor dem ansaugtrackt.
da wirst du ganz schnell sehen, ob du ein blowback hast oder nicht.
das geht alles ganz gut ohne so ne fotozelle.
wenn ich den gaser rotzen sehe und den nächsten halt nicht, kann ich ganz sicher einschätzen ob ich blowback habe oder nicht.
wenn ich es nicht sehe, hab ich halt weniger, oder siehst du das anders
Eine Schaufel in die Steuerwange "schnitzen" und gut ist ==> glaubt mir aber keiner ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Auf Wunsch vom "Goof" poste ich das hier auch in dieses Topic:
Es gibt mal wieder interessante Neuigkeiten, scheinbar sind von den Rissen in der Presspassung auch Wellen anderer Hersteller betroffen, hatte gerade eine Pinasco-LHW in Händen, bei welcher genau selbiges der Fall ist, scheinbar ist bei einer LHW, in Verbindung mit einem 22mm Hubzapfen, das verbleibende Material oberhalb des Bolzens doch zu wenig, um den Druck der Passung standhalten zu können.
Hier die Bilder der Pinasco-LHW, rechts das Detailfoto vom linken Bild:
post-28685-0-72752800-1382863350_thumb.j   post-28685-0-16491000-1382863334_thumb.j
Übrigens war die Welle schon mal verbaut, ist also keine nagelneue mehr, bis jetzt hat sie trotz Riss jedenfalls gehalten, bleibt bloß die Frage, wie viel km diese schon auf'm Buckel hat, werde mich mal darüber erkundigen und ggf. berichten.
@ Flexkiller
Was für eine Welle ist das? 125er oder 200er?
Wenn ich das hier jetzt richtig verfolgt habe betrifft das hier ausschließlich die 125er LH-Wellen und dann auch (bisher) nur 4!!! Stück. Oder?
Hat jemand schon scheiße mit einer 200er LH-Welle gehabt? Würde nämlich genau so eine in nächster Zeit verbauen wollen. :rotwerd:
Och nöööö. :repuke:  Hatte gehofft das es nur die 125er betrifft.
Also muss doch eine vom Polinist her. Für eine Welle vom King reicht das vorgegebe Budget leider nicht aus.
Andere Alternativen scheint es ja nicht zu geben. Was genau spricht gegen eine Mazzu-LHW? Ich meine da war damals was mit zu langen Öffnungszeiten und das Material wäre zu weich, aber ist das immernoch so?
Kann das jemand bestätigen? Wer fährt die Mazzu und kann mal aus Erfahrung sprechen?
Ist nicht die erste 200er!
Und bitte keine Alternativdiskussion über die altbekannten Standart-Wellen a la Mazzu, MEC, etc.
Hier soll es bitte nur um die Pinasco und wirklich neue und interessante Alternativen dazu a la King-Welle, Polini-Welle (nicht zu verwechseln mit der sogenannten Polinisten-Welle) und anderes neues und spannendes gehen!
wuerde hiefuer dann mal den Topictitel entsprechend ausrichten, wenn hier nur ueber Pinasco-, Polini- und Kingwelle gesprochen werden "darf".
Hat hier jemand schon etwas erFAHRungen mit der Poliniwelle? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
    • Das andere Digramm wird doch sicherlich Malossi Sport ein oder? Also dann ist das schon ein sehr starkes Ergebnis!
    • Lies es. Vielleicht verstehst du es ja dann.
    • Chatgpt erklärt: Es war einmal ein kleiner, fröhlicher Federring, der immer sehr stolz darauf war, eine Schraube festzuhalten. "Ich bin der beste Freund der Schraube!", dachte der Federring immer. Wenn eine Schraube locker wurde, dann sprang der Federring um die Schraube und sorgte dafür, dass sie fest blieb. So war er sehr nützlich und jeder mochte ihn!   Doch eines Tages kam ein kluger Ingenieur und sagte: „Weißt du, Federring, du bist zwar sehr fleißig, aber du kannst nicht mehr allein die Schraube festhalten. Es gibt jetzt bessere Helfer!“ Der Federring war erstaunt und fragte: „Wie meinst du das?“   Der Ingenieur erklärte: „Du kannst bei vielen Schrauben nicht mehr richtig arbeiten, weil du einfach nicht genug hältst. Du kannst nicht verhindern, dass sich die Schraube mit der Zeit trotzdem lockert. Es gibt jetzt andere Helfer, wie spezielle Riegel oder Kunststoffscheiben, die viel besser dafür sorgen, dass die Schraube immer richtig fest bleibt.“   Der Federring nickte traurig, aber auch ein wenig stolz. „Ich habe mein Bestes gegeben! Aber es ist okay, wenn andere jetzt helfen. Ich habe immer noch meinen Platz und meinen Wert, auch wenn ich nicht mehr der wichtigste Helfer bin!“   Und so wurde der Federring nicht mehr als „Schraubensicherung“ benutzt, sondern war nun ein kleiner, liebenswerter Helfer, der manchmal noch gebraucht wurde, aber nicht mehr die ganze Arbeit allein machen musste.
