PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
nochmals zur ausgangsfrage,
wem hat es noch pinasco 57er DS-wellen verdreht im bereich von max. 20 ps?
Einzelfall? obwohl die BGMs hats mir ja selbst schon verdreht und da die ja die selbe mutter haben ... mhhh
bei den SF-pinascos sind ja oft die wangen selbst gebrochen mehrfach gesehen!
die BGM und die Pinascos sehen echt sehr ähnlich aus auch was verpackung und bearbeitungsspuren angeht - ich würde sogar behaupten dass auch die Poliniwellen LF aus dem selben werk stammen.
Ich hab auch alle drei Wellen in der Hand gehabt, find aber die Poliniwellen schon ganz anders (besser) von der Verarbeitung her (Gewinde, ..etc.). Bgm und Pinasco sind wirklich so gut wie gleich, dass kann ich bestätigen.
Einem Freund von mir hat es vor 2 Wochen eine Pinasco 200er Welle verdreht auf einem 18Ps Tourenmotor. Würde an deiner Stelle keine Pinasco verbauen, von Einzelfällen kann man da nicht sprechen.
Bearbeitet von BeneBene
Die bei mir verdrehte Welle, war eine 60mm!
Das die BGM auch auseinander fliegt wie die Pinasco, ist ja bekannt. Auch das sie gemeinsame Wurzeln haben.
Die Polini kenne ich nicht...
Mir reicht doppelte Serienleistung ausgehend von der 200er PX :thumbsup:
Mehr braucht auch eh kein Mensch. Nur man gewöhnt sich so schnell an was das es dann meistens zwangsläufig mehr wird im Lauf der Zeit.
Und ich hab immer so nen inneren Zwang was zu ändernam Motor. Ich glaub das ist schon eine Art Monk Zwang bei mir :-)
Will mir jetzt wohl auch eine 60mm Welle besorgen. Wie sieht es denn mit der Poliniwelle aus? Gibt ja bisher kaum Erfahrungsberichte bzw Schadensberichte, was ein gutes Zeichen sein kann :) Bisher wohl noch bei niemandem verdreht. Möchte mal irgendjemand, der mit dieser Welle schon paar Kilometer abgespult hat, mal was dazu sagen? Wäre cool, vielleicht auch im Hinblick auf die Laufruhe. Wheelspin, du fährst die ja auf deinem Polini 221 Motor, was sagt der Erste Eindruck?
Gibts eigentlich schon Erfahrungsberichte mit der Polini-Welle?? Weiß da irgendjemand was drüber?
Ich war mal mutig und hab die Poliniwelle gekauft :-)
Macht einen guten EIndruck, optisch. die Nachbearbeitete Fläche an der Steuerwange ist gestrahlt, nicht poliert. Gefällt mir gut so! Hubzapfen ist hohlgebohrt und es ist ausreichend Fleisch an der Wange, wo die Pinasco Welle aufknackt.
Falls jemand Fotos sehen will, kann ich die gern einstellen.
Das Ungewöhnliche ist: Die Welle kommt mit einem Garantieschein über 2 Jahre :blink: Das erste Mal, dass ich sowas bei Tuningteilen sehe.
Bilder wollen hier alle mal sehen ....
Gut, ich gebs zu, ich war bisher zu faul welche zu machen :-D
Irgendwelche Sonderwünsche, was fotografiert werden soll?
Alles!
Incl. Garantieschein ;-)
Steuerzeit schon gemessen?
Steuerzeit kann ich ja auch nur für mich selber ausmessen, ist ja dann nicht generell. Jedes Gehäuse ist ja nicht gleich. Bei Alonsogehäusen weißt erst nachm Guss: Wirds n Wasserhahn oder ein Rollermotor. :-D
125 oder 200er-Welle?
Und soooo eine Differenz ist da bei den Gehäusen nun auch nicht, dass ein Messen sinnlos wäre! Eine Tendenz ist damit mindestens gegeben.
Was hast du bezahlt?
Danke für die Erinnerung, es ist eine 60mm Langhub für 200ter Gehäuse.
Artikelnummer 7675692 beim Scooter Center.
die angegebenen 75° Schließwinkel passen ungefähr, pie mal Daumen. Habs gegen meine alte Welle verglichen mit 65°.
Was steht denn da in der Garantie?
Garantie gegen Durchrostung? ;-)
Und was kostete sie dich nun?
75 Grad ist ja schon grenzwertig ...
Bearbeitet von Goof
Die Fotos beim Scooter Center sind schon ausführlich, den Wisch fotografier ich morgen mal. Falls jemand noch irgendwelche Fotos will, bitte melden. Das einzige was man auf den SCK Fotos nicht sieht: Das Pleul hat am unteren Auge bei der Pleulstange auch noch einen Schmierschlitz.
Das steht doch bei nem sck Artikel wie auch diesem normal dabei... 244,99€avygyvyp.jpg
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Bearbeitet von BobTaylor
Kannst das mal besser fotografieren. Ich bin älter und kann das nicht lesen .... :blink:
Und weniger Küchenfussboden oder so drumrum
Ich habe das leidige Problem mit der Suche nach einer Guten Langubwelle auch... Habe mich dann für eine Tameniwelle vom Stoffi entschieden, samt Exzenter und gutem Pleul verschweisst.
Nun mal eine Frage: Hat jemand Bilder von einer verschwiessten Welle die sich verdreht hat? Oder ist es nur Höhrensagen das die Verschweissungen nicht halten?
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
