PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Ist ja das falsche Topic hier, aber wegen dem spindeln ist es wie folgt. Die DS hat (bin im Urlaub und weiß es nicht genau bzw auswendig) D=97,8mm ?!+- gespindelt wird da die Lima den gleichen Durchmesser hat auf D=98,5mm. Die Zentrierung bleibt bis D=100mm erhalten.
Poste die Woche mal die neuen Pinascogehäuse die wir auf D= 98,5mm gespindelt wurden, dann kann sich jeder ein "Bild" dazu machen.
Gruss aus den Bergen ;-)
Evtl. haben die Kingwelle Jungs ja Lust mal ne 60mm Hub DS - KW zu bauen, ohne spindeln zu müssen, dann aber direkt mit dem Verweis gut bis meinetwegen 25-30Ps / 25-30Nm.
Kingwelle Light Quasi...die dann auch entsprechend günstiger angeboten werden könnte, mit nem günstigeren Mazzu Pleuel der VWW z.B.?
Also ich sehen da schon nen Markt für, die Leute hier schreien ja förmlich nach der BILD :repuke: - King-Volks-Drehschieberwelle :-D
Also ich sehen da schon nen Markt für, die Leute hier schreien ja förmlich nach der BILD - Volks-Drehschieberwelle :-D
Wäre ich dafür :thumbsup:
Also ich sehen da schon nen Markt für, die Leute hier schreien ja förmlich nach der BILD  :repuke:  - Volks-Drehschieberwelle :-D
Genau das wollte ich damit sagen ...
Im moment gibts keine Stangenwelle der nicht irgendwas nachgesagt wird.  Ich denke die King - Volkswelle könnte das alles bedienen und ordentlich Absatz machen.
Ja, würde die auch ordern! Bin sogar sicher, dass es sogar noch mehr CH-er gäbe, die so eine wollen, dann kann der King gleich eine Sammelbestellung ennet dem Bodensee aufgeben ;-)
Es wird wieder in 2-3 Wochen Drehschieber Wellen geben die ohne Spindeln möglich sind, sozusagen die V15 Version.
Die aktuelle V16 spindeln wir das Limagehäuse für 30€ inkl Rückversand.
Eine Light-Version macht bei den Fix Kosten nicht wirklich Sinn.
WORD !
Ihr habt ne PN :thumbsup:
Cool! Aber um es zu verdeutlichen, Kingwelle würde eher die Version inkl. spindeln empfehlen wegen der Haltbarkeit?!
Finde es leider nicht, von wieviel % mehr Haltbarkeit bzw. Überdeckung sprechen wir bei der 2016er Version?
Gerechnet ist es nicht, aber die Stabilität ist definitiv erhöht. Bei den Malossi MHR und Sport sind 30PS öfter erreicht als wie vor der Zeit als der Leistungssprung kam. Ich mache heute Mittag noch Fotos wie das Gehäuse nach dem Spindeln fur eine V16 (großer Lima Wangen Durchmesser) aussieht.
Ja, wir empfehlen es aus dem Grund der erhöhten Stabilität !
Hier die versprochenen Bilder von einem der neuen Pinasco Gehäuse aus unserem Paketangebot.
Das Gehäuse wurde auf einen Durchmesser von 98,5mm vergrößert, die Kurbelwange unserer V16 Version hat wie die linke Drehschieberwange (serienmäßig) einen Durchmesser von 97,8 mm.
Der Zentrierbund hat noch 1,2mm Dicke
post-40420-0-32115100-1452427972_thumb.jpost-40420-0-32331300-1452427981_thumb.j
@ Rally 221
Angestrebte PS sin 24-25 PS maximal 26-28 NM also einen Tourer halt. Also nix hochdrehendes....
Habt ihr da bedenken bei der Minderleistung !?
Nein, haben wir nicht.
  • 4 Monate später...
Hallo Gents, ich habe die Einlasswange meiner neuen Tameni Langhubwelle um ca. 12-13mm verlängert.
Lippen werde ich die Welle nicht weiter, kann ich das so geschwungen lassen oder doch eine grade Fläche von oberem Zapfen bis zur Schaufel oder gar komplett grade machen wie bei den aktuellen Kingwellen?
Muss ich die Welle aktuell neu wuchten?, was meint ihr?
Thx
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Klar musst du die Welle neu wuchten: alles was du beim DS weg nimmst
ist auf der anderen Wange über
Ehm.... Das Entspricht so gar nicht meinem Verständnis von Wuchten. Aber es ist ja noch früh und für mich der erste Arbeitstag diese Woche, kann also gut sein, dass ich da einen Knoten im Kopf habe?
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
