Hallo Rita, leider habe ich nun das selbe Problem bei der Restauration meiner V5X3T und finde keinen passendes Zündschlosssatz. Weisst du zufällig wo ich die benötigte Sperrwalze finde??? Gruß
Moin, ich hatte auf meiner pk 80 s zunächst den selben Zylinder wie du und war gleichermaßen unzufrieden.
Seit kurzem fahre ich den 125 VMC mit 6 Traversi und habe deutlich mehr Leistung und Endgeschwindigkeit (ca.85km/h).
LGL
Hallo, will auf meinen gehäusegesaugten Membran Motor einen m1l d56 bauen. Wenn ich jetzt das Loch am Gehäuse mit nerVerschlussplatte schließe, verliere ich da Leistung? Das Benzin staut sich doch in dem Hohlraum auf oder nicht?
LG
sehe das etwas anders. Alles was die Drehbewegung der Schraube weitergibt, schadet dann auch dem Lack. Ähnlich wie bei den Klemmnippeln. Hier sind auch nur die mit Scheibe die Guten. Daher suche dir etwas, was der Kontur des Beinschilds entspricht und den Druck großflächig weitergibt. geschnittenes Plastikrohr/Alurohr/etc...
Ich hatte auch gerade Probleme: Bei mir war's das Killkabel! Hatte plötzlich einen Wackler... Neuer Stecker dran, jetzt sollte es wieder funzen. Nur so als Idee!
