PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Die andere Theorie die ich gerade gehört habe und auch nicht unschlüssig finde:
große schwere Kupplungen (CNC, Ring schief um Cosas gebraten usw)
gepaart mit geschnitzten Wellen auf DS und leichten Lüras (und noch schlecht gewuchtet?)
Deshalb hat mutmasslich DRT gerade die kleinen Kulus in verstärkt auf den Markt gebracht. Jeder denkt: was soll das?! Aber vielleicht kein ganz doofer Ansatz
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+drt+race+fur+vespa+_93226000
Zudem natürlich noch als Vorteil wegen der Symmetrie: also GERADE Anzahl an Kulufedern
Amazombi: das mit dem Konuswinkel VT hatte ich verdrängt. Stimmt. War aber ja nur ein Beispiel: das wirkt nicht begünstigend
Bearbeitet von Crank-Hank
Produktgewicht 404 gr.
Komplett aber evt. nicht viel leichter als andere...?
Mumpitz,
ist evt. wirklich so leicht.
Bearbeitet von eins-zwo
Ich finde es eher sogar sinnvoll, wenn links und rechts der Welle ähnliche Massen laufen.
Und gerade Anzahl bei einem runden Objekt seife ich jetzt nicht als Vorteil.
Der Schöni hat zB nachgewiesen (am Prüfstand, wo sonst :) das vom Durchmesser abgedrehte Lüras mehr Power bringen als welche die nur hinten erleichtert wurden
Ähnliche Masse: genau!
Gerade Anzahl Federn ist eben schöner wegen der Kombimöglichkeiten. Gravedigger ist sicherlich deshalb auch auf 10 Federn gegangen
Was ich damit loslösen wollte: bei PX nur an der Welle rumzudoktern ist vielleicht bei unseren PS-Zahlen zu einfach. Die Kombi aus Lüra über Welle/Lager/DS bis zur Kulu machts!
Die meisten Lagersitze der Vespakurbelwellen haben nen Schiebesitz von z.B 25.00mm um die Wellen/Lagersitz mit wenig Kraft in das Lager zu setzen (Grund hierfür ist die Bedienerfreunlichkeit).
Die Lagerhersteller setzten jedoch einen Lagersitz von 25.012mm - 25.025mm voraus um die Angabe der Lagerluft von C3 überhaupt gewährleisten zu können.
Hat die Welle also einen Vespafreundlichen Lagersitz von 25.00mm ist das Lager kein C3 wie vom Lagerhersteller angegeben, sondern ist ein C4 oder eher C5 weil die Vorspannung von 0.012-0.025mm am Wellenstumof fehlt.
Dazu kommt bei der PX noch die Krankheit mit Kupplung auf der Kurbelwelle dazu.
Jetzt haben die meisten Kululager zuviel Lagerluft durch die fehlende Vorspannung und dann wird das Lager noch Axial beim ziehen der Kupplung belastet wofür es garnicht ausgelegt wurde.
Hmmmm.....
Bearbeitet von KingOfBurnout
Exakt!!!
So sehe ich das auch!
Und allein aus dem technischen Verständnis IST es doch klar, das ein dünnes 3 kg Polrad mit einem Durchmesser von 50cm viel träger ist, als ein 3kg Rad mit 15 cm Durchmesser (fiktive Zahlen).
zu viel spiel in den kurbelwellenlagern ist ganz sicher der tod eines drehschiebers.
dieses lagerspiel bekommt man aber eigentlich nur durch ein defekt, asiakram oder zu langer laufleistung.
die harmlosen vespamotoren lassen ganz sicher ein lager nicht überdurchschnittlich schnell verschleißen.
viel gemeiner ist aber ein biegemoment auf der welle und hohe fliehkräfte.
die geringe überdeckung des hubzapfens, mit massenhaft abgetragenen material, sorgt schon mal gerne dafür, das durch die auftretenden kräfte eine verformung der welle von statten geht. diese verformung sorgt dann dafür, das die welle an den drehschieber angeht und verdreht wird.
schon mal jemand überlegt, warum es keine leistungsstarken drehschiebermotoren mit 62mm hub gibt?
zumindestens keine, die dann auch länger halten.
das ungleichgewicht der beiden wellenstümpfe, was das gewicht angeht und die unterschiedlichen momentenabstände der lagersitze zur welle sind da wohl auch nicht zu unterschätzen.
abhilfe schaffen, da wohl wirklich nur breitere wangen, größerer pressitz und eine ausgewogene gewichtsverteilung.
die ist dann aber eher nicht herstellbar.
der ansatz vom king mit breiteren wangen wäre für eine drehschieberwelle wesentlich sinniger als bei membran.
soll jetzt nicht heißen, dass die membranwellen nicht auch breiter daherkommen sollen.
breitere wangen sind immer sinnvoll und bieten viel mehr reserven.
Phuuuuu hab ich ein Glück, die DS Einpresstiefe ist aus der Angst heraus gleich tief wie bei der 61er Membran MHR V2014 also 0,4mm je Wange tiefer zu meinen ersten Wellen aus V2012/2013.
Hab also mit gedacht.;)
Meine 62er DS Kingwellen haben die gleiche Überdeckung und Einpresstiefe wie die 60er DS, dafür aber nen stolzen Preis wegen dem exzentrischen Hubzapfens etc.
Gehäuse muss natürlich nicht bearbeitet werden ;D
I love it ;-)
Torsten und ich hatte die lagerspiel in Elfie überprüft. :-D  :-D  :cheers:
ihr guten jungs :thumbsup:
interessant wäre mal ein versuchsaufbau zur verformungsmessung einer welle.
welle wie im gehäuse lagernd, mit unterschiedlichen drehzahlen beaufschlagt und die verformung im bereich der drehschieberfläche messen.
dann einmal mit originalem layout und einmal gelippt.
57hub mit 60mm und 62mm verglichen
und dann noch ne kingwelle gegentesten.
kann das evtl. einer?
dann hätte evtl. die glaskugel ihre daseinsberechtigung verloren und man wüßte, wo drauf geachtet werden sollte.
ihr habt doch da einen riesen maschinenpark in griffweite, ist da so ein versuchsaufbau nicht möglich?
welle brauchst du ja nur leihweise hergeben, die geht ja nicht kaputt :cheers:
Alleine wie sich so 'ne irre Glockenwelle beim Richten verhält ist eigentlich schon ein brauchbarer Hinweis, glaub' ich. Wie gesagt, biegt, Winkelfehler an Nadellager, Nadellager tod, alles Scheiße. So wär' meine Kurzdarstellung.
Die Maschinenstunde macht ü65€, gegen €€€€ kann ich da , ich Spende meine eigene Arbeitszeit, alles testen. Wenn ich da nicht grad eigene Dinge fertigen lasse.
In der Regel ist mein Fertiger von Liebherr und AMG ausgebucht und ich bin froh wenn ich etwas gefertigt bekomme:)
für geld kann ich selber testen.
dachte eher daran, ein gutes verkaufsargument für deine wellen zu erzielen.
ansonsten für mich ziemlich uninteressant, da unser drehschieber bekannterweise hält.
Ich finde dein Angebot cool! Der Witz ist, dass wenn die Welle heile bleibt, sie ja als getestet für einen guten Preis über den Tisch wandern könnte.
Und wenn sie nicht hält, muss man halt überlegen, wieso! Aber dann hat der Hersteller (King) ja Vorteile draus.
Bearbeitet von Goof
die wellen werden allesamt nicht kaputt gehen, warum auch.
es geht ja eher darum bei unterschiedlichen drehzahlen die verformung der einzelnen wellentypen zu messen und zu dokumentieren.
daraus ergibt sich dann ja, welche wellenform eher sinnvoll und welche wellenform zum angehen an die drehschieberfläche neigt..
das ist dann empirisch bewiesen und man kommt weg von den vielen vermutungen :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
Das Verkaufsargument liegt in "aus der Packung verbauen, einfach nur fahren und sich ums wesentliche im leben zu kümmern" statt verschweissen und darüber nach zu denken ob's hält, ja oder nein, was wenn nicht, ist aber verschweiss, kein Pleuelwechsel.....
Wenn ich ne Kupplung kaufe, will ich ja nicht über ne Bearbeitung nachdenken müssen, sondern ich will die einbauen und fahren.
Versuche finde ich toll wenn Leute aus Langeweile Zeit für solche Versuche haben und dann Tage lang hier im Forum darüber diskutieren müssen ob sie diese Versuche jetzt auch richtig und reproduzierbar durchgeführt haben.
Interessiert in der Praxis kein Ferkel solange die Sache hält.
Es gibt ja schon genug DS- Wellen im Umlauf, von allen Herstellern und da sind einige Herren dabei, die sie noch nicht verbaut haben;)
Wenn es irgend jemandem wichtig ist, solche Messungen durch zu führen, um nen ruhiges Gewissen über das Produkt was er verbauen will zu haben , wird sich sicher nen Sack voll Freiwilliger finden die da mit machen.
Ist für mich als viel beschäftigter Zuschauer auch interessant;)
Will mir jetzt wohl auch eine 60mm Welle besorgen. Wie sieht es denn mit der Poliniwelle aus? Gibt ja bisher kaum Erfahrungsberichte bzw Schadensberichte, was ein gutes Zeichen sein kann :) Bisher wohl noch bei niemandem verdreht. Möchte mal irgendjemand, der mit dieser Welle schon paar Kilometer abgespult hat, mal was dazu sagen? Wäre cool, vielleicht auch im Hinblick auf die Laufruhe. Wheelspin, du fährst die ja auf deinem Polini 221 Motor, was sagt der Erste Eindruck?
Bearbeitet von BeneBene
Ich glaub das war auf Smallframe ......... da gings um die durchoelung der Kupplung.
Jedem das seine :-)
was hast du denn an dem versuchsablauf vom brosi auszusetzen?
vielen hier hat der versuch mehr als nur ein schmunzeln abgewonnen.
vielmehr konnte man einige erkenntnisse aus dem aufbau und der smallframe ölversorgung herausziehen.
es gibt wohl echt leute, die wollen auch hintergrundwissen bekommen und nicht nur einfach alles so hinnehmen, weil es halt so ist und auch schon immer so war.
man darf hier alles, nur den dr. brosi den darf man nicht anzweifeln :angry::-D
brosi´s profil gestalked und folgendes durch detektivische recherche gefunden: ölversuche  :devil:
eddi hats vorerst kurz überflogen aber findet es schon jetzt voll geil :thumbsup:
Bearbeitet von vespa-rs
    • Ich habe folgenden Zylinder verbaut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-serie-pro-125-ccm-fuer-vespa-125-pv-pk125_19659210?usrc=pro zylinder pv   Ich vermute, dass dein Zylinder auch ein LML PK 125 Zylinder sein müsste, was SC wohl als "Nachbau" beschreibt.   Die Passende Düsenkombination hat mich seinerzeit auch fast in den Wahnsinn getrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ich habe jetzt ND 45 (evtl. 42) und HD 78 verbaut.   Angefangen habe ich mit HD 85 und der Motor hat extrem geviertaktet. Auch jetzt läuft der Motor ziemlich "kernig". Mit einer HD von 74 oder 76 war die Endgeschwindigkeit am höchsten, aber die Beschleunigung vom Stand nicht so toll und die Zündkerze sah extrem hell aus.   Da ich oft längere Strecken Vollgas fahre, habe ich bewusst etwas fetter abgedüst. Dafür ist nun die Beschleunigung vom Stand heraus herrlich.   Bei den Düsen habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich mir einen hochwertigen Satz von einem Fremdhersteller gekauft habe und die Werte irgendwie nicht ganz stimmt haben. Er als ich einen Düsensatz von Dell´Orto hatte, konnte ich vernünftig abdüsen.   Würde dir gerne schreiben, nimm dies oder das, aber du wirst wohl leider auch ausprobieren müssen, was bei dir am besten passt.
    • 3.50er auf welches Gehäuse?   Und... was sind denn "Sportbremsbeläge"?
    • Hey Zimbo, wegen was ging der Motor denn in Revision, ist Dir etwas aufgefallen oder wolltest du ihn nur frisch machen?    Laut deiner Beschreibung könnte man meinen, dass deine Dichtfläche zur Lagergasse nicht passt, fährst du mit Spacer? Dicke Papier Dichtungen oder wurde das Gehäuse mal geplannt? Sind die Spacer ggf. nicht plan? Einmal abziehen auf einer Glasplatte könnte Gewissheit bringen.  Zu wenig Laufspiel kann natürlich sein, müsste man messen. Stehbolzen zu stramm angezogen? Kolbenring festklemmen könnte auf ein etwas zu viel Hitze / zu wenig Schmierung hindeuten… Würde auch wieder zur abgetragenen Beschichtung passen.
    • Jo, das mit dem Abdrücken habe ich eh noch vor. Leider habe ich aber keinen passenden Gummistopfen für den Einlass gekauft – dachte erst, ich hätte einen, aber anscheinend ist der eine Nummer zu groß und der andere zu klein.   Am Ansaugstutzen bin ich gerade dran – habe schon die zweite Version am PC modelliert. Die muss noch gedruckt werden, dann schaue ich, ob sie passt. Wenn sie passt, baut mir ein Bekannter das Teil aus Edelstahl nach. Dann drücke ich den Motor auch final ab.
    • Kuck doch zwei Posts weiter oben... Bild Nr. 8, 9, und 10
