PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Es gibt eben KEINE Polini 60mm mit 105er Pleul / 15mm.
Was sehr schade ist.
Bearbeitet von Goof
Was ist der Unterschied zwischen der k2d Mazzu für die PX 125 bei SIP und bei SCK? Bei SIP ist das Mazzu Logo rot und beim SCK blau mit der Schrift "Nuova Mazzucchelli".
Besitzer gewechselt oder Produktion aus Fernost oder was? Qualität gleich geblieben?
Selbstverständlich ist das egal. Oft ist es ja aber so (bei den Reso´s in letzter Zeit z.B.) dass Produkte unter gleichem Namen nicht mehr im Heimatland sondern mit verminderter Qualität in Fernost produziert werden.
Daher meine Frage, ob es sich bei "NuovaMazzucchelli" noch immer um die "gleiche gute alte" Firma handelt...
  Am 14.9.2015 um 08:59 schrieb weissbierjojo:
Die neuen Verpackungen sind rot mit z.B. AMT 162 MK für 125er Welle 60 Hub K2D, und nur mehr "Mazzucchelli" ohne Nuova.
Die alten Schachteln waren blau mit "Nuova Mazzucchelli"
Über 25PS auf eine 100euro Kurbelwelle packen zu wollen ist schon irgendwie pervers: Man sollte dann wenigstens den Anstand besitzen sie zu verschweißen!
Naja: Hauptsache ihr guter Ruf leidet darunter nicht
Bearbeitet von Crank-Hank
Den Anstand?
Deshalb frag ich ja, ob diese ohne verschweißen auch hält.
Der Preis sagt ja auch nicht wirklich was aus. Bei drei oder 4 usern hier hat es die teure kingwelle verdreht. Wenn man bedenkt, wie wenige kingwellen im vergleich zu mazzuwellen verkauft wurden, ist das SEHR VIEL...
Geil. Aber nicht das hinterher wieder einer flennt
Die Welle ist gemacht um den italienischen Stecktuning Markt zu bedienen
Aber probiert es aus mit ü25 PS: dann wissen wir es
Mehr wie ein DS und die Welle kann es ja nicht schrotten. Das kann man bei den Preisen quasi 2x machen und es ist dann immer noch billiger wie eine Kingwelle. Stimmt
  Am 22.10.2015 um 07:23 schrieb Eckenflitzer:
Ich lass generell verschweißen und habe seitdem auch keine Probleme mehr...
Der Wellenhersteller ist dabei auch völlig Wurscht.
Von wem lässt du schweissen und prüft der auch Rundlauf und richtet die Welle vor dem Verschweißen ggf?
  Am 22.10.2015 um 08:11 schrieb Eckenflitzer:
Flexkiller
Ja
Ja
Musst aber dazu sagen, dass er nicht lasert. Was jetzt besser hält oder schlechter, kann ich nicht beurteilen. Habe auch schon jetzt zwei 80er Wellen bei ihm verschweißen lassen. Alles top soweit.
aber dafür passen die Wellen dann..... nach flexkillerische Art!!!!!
jede Welle ist doch nur ein Rohling...
wie auch jeder Zylinder
druck und wech
  Am 21.10.2015 um 19:16 schrieb Crank-Hank:
Will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine der Herr Pien hat mir erzählt, dass er einen Mhr Drehschiebermotor mit 30 Pferden und eben dieser Welle gebaut hat. Aber vielleicht äussert er sich ja noch dazu.
  Am 30.11.2015 um 08:47 schrieb schlueter:
Ich bin verunsichert, was die wellen betrifft.
sollte ich welle zwingend rundlaufprüfen und verschweisen lassen?
kannst du meiner meinung nach bedenkenlos fahren, fahr ich übrigens auch in 3 Motoren und hält seit vielen vielen Kilometern. Unverschweisst
Bearbeitet von rocksteady72
  Am 30.11.2015 um 10:00 schrieb schlueter:
Danke rocksteady, dass wollte ich hören. Hast du die Wellen einfach aus der Schachtel verbaut? Oder hast du den Rundlauf prüfen lassen?
2 einfach so eine geprüft und gerichtet weil gebraucht
  Am 30.11.2015 um 06:45 schrieb schlueter:
ich will mich hier mal einklinken. ich baue mir gerade einen 177 parma tourenmotor. kann man eurer meinung nach die 125er pinascowelle bei einer leistung um 20 ps fahren?
Klaro, top Welle, sauber verarbeitet, ein Augenschmaus!
Habe sie allerdings vom rollerkarre prüfen und Laserverschweissen lassen, kann ja nicht Schaden.
Ich würde die auf jeden Fall prüfen lassen bevor ich sie einbaue. Mir ist u.a. ein Fall bekannt wo das eben nicht gemacht wurde und später zum Motorschaden führte.
Der Rollerkarre prüft die Wellen aber nur vor und nach dem Lasern.
Wenn die Welle schon einen Schlag hat, wird es hinterher nicht besser
==> aber auch nicht mehr schlechter !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
