HALLO;
Bin neu hier hab da ne frage????
Modell GL 150 Bj.64 3. Kanal geöffnet,Polini177 bearbeitet,1900 LÜRA,RESOPOTT STERLING
WERDE JETZT 28ER GASER DRAUFMACHEN,ZWECKS VOLLGASFEST UND AUTOBAHN:
NUN ZUM PUNKT:
ND?
HD?
MSCH?
NADEL?
CLIP 1-4?
HAT JEMAND ÄHNLICHES ODER SCHON ERFAHRUNG
KLAR DAS MAN DAS NICHT AUF EINMAL HINBEKOMMT ABER DER ANFANG IST WICHTIG!!
IM MOMENT
ND 58
HD 125
CHOKED 70
NADEL X 2
MISCHROHR ????? MUSS NACH SCHAUEN
GRAZIE
Eigentlich sollte ich das nicht tun
HD 128
ND 55
Misch AV 264
Nadel X2
Clip 2 v oben
Choke: noch nie kontrolliert
Schieber: müßte ich jetzt in die Garage
Gibt es einen fertigen Gaszug zu kaufen der an einen 28 dell Orto benötigt wird?????
Oder muss ich doch das mit dem Schraubnippel an der Gasrolle machen ?????
Grüße
  Am 30.6.2013 um 10:54 schrieb vespaitalia:
ja
Warum soooo viele Fragezeichen? :satisfied:
  Am 29.6.2013 um 18:07 schrieb vespaitalia:
HALLO;
NUN ZUM PUNKT:
ND?
HD?
MSCH?
NADEL?
CLIP 1-4?
IM MOMENT
ND 58
HD 125
CHOKED 70
NADEL X 2
GRAZIE
Vier Links die alle deine Fragen beantworten>
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%C2%B4Orto_PHB
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_PHB_Einstellung
http://lfs.alexander-hepp.de/
http://www.kabaschoko.de/tuning/downloads/Einstellung%20PHBH%20Vergaser.doc
Bearbeitet von Cupracer
seit dem gloreichen Indernett seh ich als Mittelwert / Startwert mal die  Setup Seite an von alexander-hepp
von dort aus teste ich dann etwas rum
oder man liest die 1000 Seitigen Topics durch wo man am Ende auch wieder nicht viel schlauer ist als vorher
nur noch verwirrter :-D
Grundwerte und  kann man eh nicht 100 % geben da je nach Motoraufbau Auspuff Zündung Öl Sprit Höhe über NN Sauerstoffgehalt Luftdruck und Temperatur Regen oder Sonne Wald oder Stadt...... etc.pp jeder Motor etwas anderes braucht
komischer Weise ist das so :-(:whistling:
fährt man 2 Vespen die genau gleich sind stellt man zu 95 % auch wieder unterschiede fest... dumm dass
Bearbeitet von schlubbi
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
    • Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten   Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von  dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)
