HALLO;
Bin neu hier hab da ne frage????
Modell GL 150 Bj.64 3. Kanal geöffnet,Polini177 bearbeitet,1900 LÜRA,RESOPOTT STERLING
WERDE JETZT 28ER GASER DRAUFMACHEN,ZWECKS VOLLGASFEST UND AUTOBAHN:
NUN ZUM PUNKT:
ND?
HD?
MSCH?
NADEL?
CLIP 1-4?
HAT JEMAND ÄHNLICHES ODER SCHON ERFAHRUNG
KLAR DAS MAN DAS NICHT AUF EINMAL HINBEKOMMT ABER DER ANFANG IST WICHTIG!!
IM MOMENT
ND 58
HD 125
CHOKED 70
NADEL X 2
MISCHROHR ????? MUSS NACH SCHAUEN
GRAZIE
Eigentlich sollte ich das nicht tun
HD 128
ND 55
Misch AV 264
Nadel X2
Clip 2 v oben
Choke: noch nie kontrolliert
Schieber: müßte ich jetzt in die Garage
Gibt es einen fertigen Gaszug zu kaufen der an einen 28 dell Orto benötigt wird?????
Oder muss ich doch das mit dem Schraubnippel an der Gasrolle machen ?????
HALLO;
NUN ZUM PUNKT:
ND?
HD?
MSCH?
NADEL?
CLIP 1-4?
IM MOMENT
ND 58
HD 125
CHOKED 70
NADEL X 2
GRAZIE
Vier Links die alle deine Fragen beantworten>
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%C2%B4Orto_PHB
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_PHB_Einstellung
http://lfs.alexander-hepp.de/
http://www.kabaschoko.de/tuning/downloads/Einstellung%20PHBH%20Vergaser.doc
Bearbeitet von Cupracer
seit dem gloreichen Indernett seh ich als Mittelwert / Startwert mal die  Setup Seite an von alexander-hepp
von dort aus teste ich dann etwas rum
oder man liest die 1000 Seitigen Topics durch wo man am Ende auch wieder nicht viel schlauer ist als vorher
nur noch verwirrter :-D
Grundwerte und  kann man eh nicht 100 % geben da je nach Motoraufbau Auspuff Zündung Öl Sprit Höhe über NN Sauerstoffgehalt Luftdruck und Temperatur Regen oder Sonne Wald oder Stadt...... etc.pp jeder Motor etwas anderes braucht
komischer Weise ist das so :-(:whistling:
fährt man 2 Vespen die genau gleich sind stellt man zu 95 % auch wieder unterschiede fest... dumm dass
Bearbeitet von schlubbi
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
