das kann doch nur ein fake sein, oder?
so dumm kann doch kein mensch in real sein, oder?
ich glaub ich schick ihm mal meine kontonummer, da kann er auch geld sinnlos versenken ...
falls das doch kein fake ist ... hausaufgaben machen indem du hier im forum mal seeehr vieeeeeel liest!
dir ist schon bewusst, dass ich nicht auf high end gehen will, für mich reichen ca. 20-25ps vollkommen aus :)
die 300ccm 2takt ktm hat einen 30er vergaser wenn man das hochrechnet auf 153ccm dann wäre ein 16er vergaser optimal ;)
Ich glaube er macht keine Scherze weil so wie ich Joe kenne hat der einfach keinen Plan weil er sieht immer andere Fahrzeuge und rechnet die dann auf kleine um wie mit der Ktm oder auch einmal einen Traktor auf einen normalen Roller.
Der hat einfach im Internet ein paar Videos gesehen und wollte das auch machen.
Dan kauft er wie blöd los und kommt am ende der Bestellung drauf das er nicht mehr genug Geld hat und denkt ja laut seiner Motoren Technik kann er das schon machen weil eine 300 ktm fährt ja auch lei einen 30 Vergaser und....
Jetzt mal ernsthaft, du hast einen Franz, eine 54er Welle, einen 154er Falc, keine Kohle mehr für den passenden Auspuff und Vergaser und offensichtlich nicht den Hauch einer Ahnung.
Am besten wäre, du verkaufst den noch neuen Falc, kaufst dir um die Kohle einen Grauguss Polini, einen vernünftigen Vergaser. Dann liest du dich hier im Forum ein wie man den bearbeitet, wie man Steuerzeiten misst, usw.
Und wenn du den Zylinder reibst geht die Welt nicht unter, denn das Ding lässt sich billigst wieder reparieren.
Sehe ich genauso. schau mal in dieses Topic:
http://www.germanscooterforum.de/topic/150906-polini-130-grauguss-was-kann-er-wirklich/
Da kannst dich mal zum Polini einlesen. Das Geld welches du für den Falc bekommst, würd ich für den Polini ausgeben, der passt sau gut zum Franz. Anschließend kannst dann noch nen guten Vergaser kaufen. Falls dann noch Geld übrig ist, würde ich dieses in gutes Werkzeüg investieren.
was ist den an diesem setup falsch??
wieso passt der auspuff und der vergaser nicht?
ich kann ja auch noch den lufteinlass des vergasers fräsen
Bearbeitet von vespajoe3000
franz passt alleine schon mechanisch nicht auf den falc.
klar kannst das anpassen, aber gut laufen ist anders.
big bertha und co sind da die deutlich bessere wahl.
vergaser bekommt man günstig z.b. bei ebay.
keihin pwk wäre hier das stichwort. ab 33mm aufwärts.
die mazzu welle halte ich persönlich auch nicht für falctauglich.
Bearbeitet von heizer
Das mit dem 24er SI der sofort als Largeframeteil identifiziert wird passt irgendwie nicht zu der sonstigen Unbedarftheit. Das gehört, glaube ich, eher nach FS.
mmh.. warum eigentlich nicht mal nen vhst24 oder phbg19 davor hängen? oder einen von den neuen polini cp23?
shb16 wäre da jetzt nicht meine erste wahl  - aber eher wegen der bescheidenen einstellmöglichkeiten...
ansonsten -> hau rein..
danke :) werde mir aber ziehmlich sicher den 39,5 von dellorto bestellen, da er der größte ist und wie schon von sk8er-boi erwähnt: "die kx 125 als straßenmoped nen 38". wenn man das hochrechnet auf 153ccm sollte ein 39,5er genügen :)
Ziemlich sicher nicht bzw. nicht lange bis der festgeht, nämlich deshalb:
ich habe schon ziehmlich viel erfahrung, weil ich schon einen 50er rennsatz bei einer puch maxi eingebaut habe. den bin ich mit dem 15er bing gefahren.
Durchmesser eines Vergasers und die Fläche sind nicht das Gleiche. Ein 38er Vergaser hat nicht doppelt soviel Fläche wie ein 19er. Rechne das mal nach. ;-)
