Hallo Leute,
wollte mal gerne bei den erfahrenen Experten hier im Forum
nachfragen, ob man einen Hebel wie auf den Bildern zu
sehen ist reparieren kann!? Hat das schonmal jemand gemacht?
Schweißen oder...?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Alex
post-34047-0-58760200-1372615671_thumb.j
post-34047-0-73825700-1372615858_thumb.j
Ich würde einen anderen Benzinhahnhebel nehmen, entweder gebraucht oder, falls nicht vorhanden, einen neuen von einer V50 für ein paar Euro. Dann davon so 3 - 4 cm abschneiden, bei deinem Benzinhahnhebel genauso lang abschneiden und dann das neue Ende anschweißen. Sieht man ja nicht, da im Rahmen, aber ich denke das macht mehr Sinn, bzw. hält besser, als da am Ende versuchen die abgebrochene Nase aufzuschweißen.
Wie schon geschrieben. Zweiten Hahn besorgen und beide in der jeweils passenden länge abschneiden.
An den Schnitten jeweils ein Gewinde einschneiden. Dazwischen eine Distanzmuffe mit gleichem Gewinde und Schraubensicherung "hochfest" einsetzten. Fertig.
Cheers
Holger
Danke für eure Tips           :cheers:
Habe jetzt einfach vorne punkten und ein Loch bohren lassen. Erfüllt seinen Zweck :-D
Aber wie gesagt, trotzdem danke für eure Hilfe.
Gruß Alex
post-34047-0-15186000-1373036275_thumb.j
