Hallo ,wie die Überschrift schon sagt ist das meine frage dazu. Verbaut ist der Motor in einer VBB1T und nächste Woche bekomm ich mein Polrad wieder vom (moderaten) abdrehen und Wuchten und vorab würde ich gern den Wert kennen den ich dann einstellen soll.
Wäre toll wenn ich einen Tip bekommen würde
Gruss Heiko
VZ original. Brauchst du nichts dran ändern, nur die HD etwas größer (2-4 Nummern)
23 grad also …original ist ja eine 118 ner düse verbaut ,die Jungs von Sip meinten zu mir es sei beim Road besser die Düse um 10 Nummern zu erhöhen also auf 128.
Bearbeitet von Mr.Mozzarella
Hier im Forum reichlich vertreten. Fahre den SIP Road auf Pinasco. Da hat gegenüber O-Pott HD 4 Nummern rauf gereicht, bei anderen Leuten 2 Nummern. 10 finde ich im Verhältnis arg viel. Im Tourenauspuff- und SIP-Road-Topic findest du aber genügend Bedüsungstipps.
..ein bisschen verunsichert bin ich jetzt allerdings wieder was die 23 grad angeht denn von 21 grad hab ich nun auch öfter gelesen...
übrigens werde ich die Tage die komplette Restauration bebildert online stellen wenn alles zu 100% abgeschlossen ist .
Bin jetzt zu 95 % fertig  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
PX 200 10 PS = 23 Grad
PX 200 12 PS = 21 Grad
Da habe ich nun auch mal ne Frage:
Im Wiki steht,
200 alt 10 PS = 23 Grad
200 Lusso 10 PS = 21 Grad
Wo ist denn da der Unterschied ?
Meine Frau hat ne frühe Lusso. Die hat ein PX alt Getriebe und auch sonst ist das ja eher ein Zwittermotor, weil Luigi sein Regal leerkriegen musste. Was gilt denn da nun ?
Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und behaupte mal einfach, dass der Eintrag im Wiki nicht richtig ist. Nach langer googelei steht allerdings öfter irgendwo was von 21° bei den 200er Lussomodellen, halte ich persönlich für nicht richtig.
Es müsste lediglich wie schon oben geschrieben nur unterschieden werden zwischen
10PS 23°
12PS 21°
egal ob Getrennt-oder Gemischschmierung.
wie gesagt meine Meinung, weiß wer genaueres?
Bea fügt noch hinzu, dass sie selber den 10PS Zylinder mit Sip Road 1 fährt, Gemischschmierung und 120erHauptdüse, ansonsten originale Bedüsung und Elestart-LR
Bearbeitet von Jogi67
Bei mehr oder weniger original ist das ziemlich wurscht. Bei den italienischen Toleranzen ist kein Unterschied zwischen 21 und 24º.
So seh ich das auch... Luigi hat die ZGP bei der Montage eh nur draufgeworfen und wenn man Glück hat, irgendwie zwischen A und IT festgeschraubt
  • 1 Jahr später...
Ich fahre den 12 PS Zylinder mit original Kolben und Megadella, ich sag jetzt mal ähnlich SIP Road,
ich konnte beim Wechsel von 21 auf 19 Grad keine Veränderung festellen, also das er schlechter liefe
ausser das die Motorbacke wesentlich kühler blieb bei 19 Grad.
Ich würde wenn sich die Fahrleistungen nicht gravierend verschlechtern auch zu auf Nummer sicher 19 Grad tendieren.
Zündzeitpunkt mach ich abhängig von Drehzahl. Wenn Vollgas bei >7000RPM liegt, dann max 18° einstellen.
Anbei mal was Piaggio im Handbuch der 200er PX (12PS) schreibt, mit einer Toleranz von ± 1°
post-25819-0-97343400-1436427175_thumb.j
    • Klar. Verarbeitung war damals durchaus italienisch aber die Qualität der Teile und Passgenauigkeiten usw. eher gut. Das war so konstruiert, dass Spalte und Toleranzen nicht auffallen. Auch kamen die Blechteile ohne Dellen aus der Presse...   Neue Anbauteile (vor allem die günstigen Sachen) sind zu großen Teilen eher mies.
    • Servus und guten Abend,   ich möchte kurz meine Erfahrung mit dem COSA-2 Düsen Setup kund tun.   Vorab: Plattenluftfilter inkl. Kasten unterm Tank ist komplett raus.   Hauptdüse: 122 Hauptluftkorrekturdüse (HLKD): 160 Mischrohrdüse: BE-3 Leerlaufdüse: 67 Nebendüse: 50/160   Den Vergaser innen noch auf ca. 1.5mm aufgebohrt.   Die Cosa zieht bis 7000 1/min gut nach oben, aber dann ist auch Ende der Fahnenstange erreicht. Für die Großstadt reicht es alle male aus, aber die Endgeschwindigkeit von mehr als 100kmh werde ich wohl nie wieder erreichen.   Frage: Gibt es im Großraum München eine(n) Kosakenschrauber(in), welche(r) evtl. ein "Feintuning" machen würde?   VG Boris
    • Vor allem: Wo kriegt man einen her? Ich hab' noch keinen gefunden...
    • Ah ok. Danke für deine Antwort. Sicherlich, das stimmt alles. Wobei ich die Vespen aber auch als industrielles, günstiges Massenprodukt der Volksmotorisierung betrachte. Ab Werk dürfte da auch halt nur kostengünstig gearbeitet worden sein. Natürlich kann man mehr herausholen. Von den Teilen her, ich habe es auch schon alles durch, alte Teile sind alt, man kann sie putzen, ein Lenkergriff wird nie wieder so schön wie vor 50 Jahren. Man kann mit Silkonspray arbeiten, wos i ned kon, kon Silikon oder so. Aber was solls, man kann Restaurierungen machen gut, man kann Restaurierungen machen schlecht, jeder hat sein Geschmack.   Und ja, ich habe einen Dual 704 hier, mit nicht aufgeblätterter Bedienungsanleitung und die Nadel wurde 1980 mal erneuert. Kaufte ich für eine Spende an eine soziale Einrichtung. Die Haube hat keine sichtbaren Kratzer, allerdings auch nicht mehr erhältlich, Dual ist schon lange pleite. Nachbauteile gibts allerdings recht geschmackvolle.
