Hallo habe zur zeit einen px 166 Motor mit 125 cosa hauptwelle und 23/64 malossi drin. Verbaut ist noch ein bearbeiteter 24er si Vergaser mit Membran. Auspuff ist ein sip road. Reifen ist ein 4.00-8.
Finde die Übersetzung zum crusen bischen zu kurz. Hab jetzt einen langen 4 Gang verbaut aber es gäbe von drt die 25/62er primär.
Jetzt brauchte ich Euere Meinung dazu. Hat jemand Erfahrung damit?
Hi. Fahre auf Parma ne 24/63 mit ganz langen drt 4ten Gang! Ist arg lang,aber der Parma ziehts!
Denke der malle sollte drehen können. Ich persönlich würde 23/65 mir langem vierten wählen. Wenns zu lang ist kannste primär runtersetzen!
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Stehe auch grad vor der Entscheidung
PX Motor in VBB auf 8" jedoch mit DR177 und 24Si
Mir wurde die  Malossi 24/63 empfohlen (lt. Gearcalc um die 110km/h bei 7000)
Eine 23/65 von der PX200 hät ich zu Hause rumliegen da müsste dann eben ein Langer 4. Gang rein
Wenn man den drt 4. Gang verbaut ist dann nicht der Sprung von 3. auf 4. sehr lang?
Passt eigentlich das 4. Gang Zahnrad der PX200 ohne das sonnst etwas verändert wird auf die PX150 Antriebswelle?
Meine Überlegung wäre
Malossi 24/63 auf Standard PX150 Getriebe mit 4. Gang der PX200
Oder wird das zu lange?
Bearbeitet von Pez
denke man muß schon ein drt langen vierten wählen...der 4te von der 200ter wird nicht gehen...
baue gerade einen 139iger Motor für 8" und werde da wohl 23/65 mit kurzem vierten wählen...
den kurzen vierten allerdings nur weil der Ganganschluß bei dem 80iger gertriebe so kacke ist.
Versuch macht kluch!
Hab gestern mein Getriebe mal durchgezählt
Bei meinem P150 Motor ist folgendes verbaut
Hauptwelle 12,13,17,21 & 4. Gang 35Z
Ist doch ein 200er Getriebe
Nun noch die Malossi Primär 24/63 drauf und gut ists
moin...
den einzigen Nachteil den ich beim 24/63 sehe ist, dass du keine Variationsmöglichkeiten mehr hast.
Wenn du ne 23/65 mit langem vierten fährst, kannst du immerhin noch Kuli-ritzel variieren.
Willst du RAP fahren oder Topf?
Gruß Andi
Ich baue gerade einen 8" Motor mit 166er, 60er Drehschieberwelle und 28er PHB auf.
Auspuff wird ein BMMS.
Ich habe vor ein TS Getriebe mit 23/65 und 4.00-8" Reifen zu fahren.
Seht ihr da ein Problem?
Grüße
SIP Road Sport kommt bei mir drauf
Lief am VBB Getriebe sehr fein (nur ein bischen zu kurz)
So hab mir jetzt einen 4 Gang von der 200er bestellt und ne malossi 24/63 weil mir von drt 25/62 abgeraten wurde. Anscheinend lässt die Qualität nach.
ich hab mir auch die Malossi 24/63 bestellt
Ebenfalls die Info das es bei DRT Quali Probleme gibt
Darf man es halt mit dem restlichen Tuning nicht übertreiben dann läuft das sicher super
oder man macht es mit drehzahl :-)
Bearbeitet von Pez
So hab jetzt das malossi 24/63 eingebaut einen 35z 4 Gang und den Auslass um 1 mm nach links und rechts gezogen,das cvf wurde geöffnet wie beim 210er. Jetzt geht sie ab wie Schmitz Katze die alte Dame. Nur was mich stört ist das der Sip Road lauter geworden ist.
Bearbeitet von DaSchmid
Laut Tacho bin ich jetzt über 120 gekommen auf der Autobahn bei angenehmer Drehzahl(nicht vollgas).Lkw überholen kein problem. Was sie dreht kann ich nicht sagen hab keinen sip tacho.
Weis jemand ob oder wie man den Road Sport leiser machen kann. Eine Scheibenbremse wäre der Hammer für 8"
  • 9 Monate später...
Bin gerade dran eine VNB1 mit einem T5 Motor zu bestücken. Übersetzung wäre gedacht: Cosa 22/67 mit langen 4 (T5 hat ja Lusso Getriebe) von 200. Setup SI26 auf 172 Malossi mit 52 Hub. Auspuff Sip Road.
Kann ich damit die 110km/h erreichen, oder ist es schon zu lange. Was denkt ihr?
Danke für euer Anregungen/Tips, HG Ferdi
    • Danke erst einmal!! Ist es wirklich so einfach? Da gibt es ja Gerüchte, dass diese Brücke zum zweiten AC Anschluss ja eigentlich keine Brücke sein sollte, sondern irgendwo anders im Bordnetz die Spannung abgreifen soll (sense), damit die Regelung nicht zu früh "zumacht" und die Batterie dann nicht geladen würde.
    • Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem eine Ape bekommen die ich weiterverkauft habe, weil der Aufbau für mich nicht zu stemmen war. Ich hatte leider keine Betriebserlaubnis oder sonstige Papiere von der Ape. Wir haben uns von dem Vorbesitzer Kopien seiner Versicherung geben lassen. Wir waren auch schon am Amt und haben eine unbedenklichkeitsbescheinigung. Dann waren wir bei einem Piaggio Händler hier vor Ort, der uns aber nur weiterhelfen wollte oder konnte. Kann mir einer ein Tipp geben wie ich es an eine Betriebserlaubnis komme.  Weil der Roller ist auch nach Holland verkauft worden, komme ich leider nicht mehr dran. Muss ich da diesen Antrag jetzt nach Piaggio Italien direkt schicken oder gibt es irgendwie eine telefonnummer wo man anrufen kann? Bin für jede Hilfe dankbar
    • Die Schwinge liegt im kompletten Durchmesser am Rahmen an und sollte somit in der Waagerechten kein bzw. weniger Spiel haben.
    • Also wenn du nicht selber Schrauben magst: Neue Vespa. Oder halt einen Honda-Roller (günstiger).   Aber: Man kann sich alles selber aneignen - eine Motorrevision ist nicht so kompliziert - alles andere ist eigentlich auch nicht schwer - es gibt zig Anleitungen im Internet dazu.   Schaffe ich als Jurist sogar - aber man muss es wollen und Platz haben und sich nicht ärgern, wenn die Vespa paar Monate steht
