Hallo!
Ich bin in den letzten Zügen meiner Umbauplanung und beschäftige mich mit der Zündschlossfrage. Ich hab be px alt und will kein Zündschloss mehr haben. Erstens passt es nicht zu meiner angestrebten Gesamtoptik und zweitens bringen die Dinger auch keine Sicherheit mit sich, wenn man die auch mit nem Schraubendreher betätigen kann.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das am besten umsetzen kann. Ich möchte einen Schalter haben, mit dem ich erstens natürlich die zündung selbst einschalte, zweitens meine m-unit scharf schalte, drittens einen elektrischen Benzinhahn ansteuere.
Hat jemand eine Idee dazu?
VG Jan
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Bei nem Regler mit DC-Sense (Ori-DUC) muß dieser @OFF abgeschaltet werden.
m-unit und Hahn werden gemeinsam geschaltet.
Std-Zdg per Kill gg Masse.
Eddi:
Also bis jetzt einen Schalter mit:
  1. 1x Schließer (+12V=)
  2. 1x Öffner (Kill)
Bearbeitet von barnie
Danke!
Ich hatte an ein relais gedacht. Sollte funktionieren, oder?
Somit hätte ich beim Schalter die freie Auswahl...
Danke!
Yo.  :thumbsup:
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
