hallo vespafreunde,
ich besitze seit samstag eine V 50 Bj: 66!! Der vorbesitzer hat gesagt sie läuft nur mit gezogenem choke was auch stimmt, also hab ich jetz mal den vergaser zerlegt und alle düsen usw gereinigt aber keine veränderung!! ohne choke dreht si hoch und nimmt dann kein gas mehr an und geht nach ca 10 sek aus!!
woran könnte das liegen?? bin für jeden tipp dankbar
mfg flo
Dazu wäre es hilfreich zu wissen, ob Tuningmaßnahmen durchgeführt wurden und wie die aktuelle Bedüsung des Vergasers aussieht.
Wenn sie nur mit Choke läuft, würde ich mal auf zu kleine Nebendüse tippen.
Bj 66, wurde der Roller/Motor schon mal überholt?
Nicht von anderen Rollern, sondern Simmerringe usw. gewechselt?
Wenn du damit sicher Fahren möchtest, dann würde ich keinen Simmerring vertrauen, der 47 Jahre alt ist!
Sehe da eine Motorüberholung: Simmerringe-Dichtungen-Rest muss man sehen, hängt von der Laufleistung ab!
Sehe auch nach Tank-Benzinhahn-Schlauch-(muss sowieso neu, da ausgehärtet)!
Vergaser ultraschallen, der hat bestimmt Harz im Gehäuse!
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
ich weis nichts von einer überholung oder tuning, wurde von einem älteren mann gefahren der tuned bestimmt nichts :)
nach ca 10 min fahren hat sie jetzt ausserdem noch fehlzündungen und nimmt kein gas mehr an!!
ich habe entdeckt das am vergaser die untere der 4 laschen an der seite des ansaugstutzen fehlt und stattdessen ein rotes blech mit eingesteckt ist!?!?! das sieht mir sehr nach bastelei aus!! ich stelle morgen mal ein foto dazu ein
mfg
Die Simmeringe sind durch.
I
ch hab mal den fehler gemacht alte simmis ein zu bauen die trocken waren. Da liefs auch nur noch mit choke, weil die welle die lippen vom den simmeringen weg gekaut hat.
Des heist dann wohl Motor Spalten.
Ausser natürlich deine hauptüse wäre viel zu klein..... Aber des glaub ich wohl kaum.
