Hey Leute,
hab gerade einen 75er Polini eingebaut und nun geht die Kiste nach 20-30 Meter aus, hört sich an, als würde sie keinen Sprit mehr bekommen. Neuer Benzinhahn ist verbaut, neue 76er HD und eine neue Zündkerze. Vergaser ist ein 16.16. Schwimmer ist frei gängig.
Hatte ich so noch nicht...
Danke!!
Bearbeitet von oldie-vespa
tankentlüftung zu?
benzinhahn lässt genug durch (350ml/min)?
zündung steht?
schwimmernadel schliesst?
zündeinstellung v.ot?
kontaktabstand?
nebendüse zu?
HD sollte bei einem 75er Polini bei 74-80 liegen
Wie oben, sonst Vergaser und alle Teile davon reinigen/ultraschallen!
Wie lang ist der Benzinschlauch? Sollte nicht zu lang sein, dann gibt es da ein Luftloch!
Spring die dann nach einiger Zeit wieder normal an?
Grüße
So alles nochmal gecheckt:
- Vergaser gereinigt
- Spritleitung nicht zu lang
- Kolben richtig rum drin
- Schwimmernadel gecheckt
- Tankentlüftung frei
- Zündung gecheckt
Sie läuft jetzt und geht nicht mehr aus. Allerdings nicht schneller als 30 km/h. Egal mit welcher HD zwischen 72 und 80.
Originalauspuff und Krümmer ohne Drossel verbaut.
- Zündung gecheckt
"zündung gecheckt" bedeutet ; ja funkt oder  ja funkt und liegt bei 17°?
