Seid ein paar Tagen sind ja die neuen Polini CP Vergaser in den großen und kleinen Shops angekommen.
Hat schon jemand einen drauf? Polini gibt ja nen 24er für die 130 ccm Zylinder an, doch in den Shops gehts ja nur bis 23er.
So heute ist meiner gekommen, hab nen 23 genommen. Hab nen Plug & Play Polini 133.
Am Anfang viel zu fett aber nach herabsetzen der Nadel und Hd. Wechsel läuft sie Super.
Negativ fand ich das nur nen 6 Benzinschlauch Anschluss drann ist. Ansonsten zufrieden, schön klein und kompakt, so hat sogar nen RAM Air Luftfilter schön drauf gepasst.
So die nächsten negativ Erfahrungen. Der Schwimmer hat schon 2 mal gehangen, so das die Soße aus dem überlauf rauskommt:(.
hast du einen benzinfilter verbaut?
  • 3 Monate später...
Der letzte Post ist ja schon wieder lang her...
Ich spiel mit dem Gedanken statt dem 25er phbl einen 23cp zu nehmen. Der cp soll laut sck mehr Leistung bringen als ein 24er pwk.
Gibts schon Erfahrungen?
Mfg
Bearbeitet von Mediakreck
  • 5 Monate später...
Hi zusammen,
wäre ein Besitzer eines Polini CP 19 mm mal so nett und würde mir am Vergaser abmessen wie groß der Abstand zwischen Mitte Durchlass bis ende Schwimmerkammer ist?
Das Maß wär für mich interessant wegen dem zur Verfügung Bauraum an ner Ape 50.
Dank und Gruß,
bubu
Ich weiß jetzt nicht ob das eine große Hilfe ist, ist ein 23er.
Sorry für die verdrehten Bilder.
cool! danke schonmal dafür. ich geh jetzt mal davon aus, dass der gusskörper immer der selbe ist.
kannst du, wenn du den vergaser da eh liegen hast den mal aufrecht auffe tischplatte stellen und von tischplatte bis mitte durchlass messen (wenn das plusminus 2 mm genau ist reicht mir das dicke).
dank und gruß,
bubu
Kann dir leider nur damit dienen:
Ist nämlich bereits verbaut und das Gefährt ist von mir 50 km entfernt.
lg
Edith: sollten von Mitte "Durchlass" bis Boden 60mm sein
post-40088-0-36057900-1401123969_thumb.j
achso, okay, ich war davon ausgegangen, dass der vergaser vor ort ist.
deine gezeigte grafik hatte ich auch schon in den fingern und hab die, als auch dein foto mit dem feuerzeug hinskaliert. ich komm bei beidem auf unterschiedliche werte, und eben nicht genau genug um sagen zu könen ob das nun an die ape passt oder nicht. da gehts echt eng zu zwischen schwimmerkammer und der ape-motortraverse.
aber egal. auf jeden fall nen fettes danke für die info.
Gruß,
bubu
Erstmal vielen dank für genaue Maß!
ganz kurz nur zu Erklärung warum das für mich wichtig war:
Das ganze sieht bei der Ape 50 so aus:
der Shb 19 oder 20 hat von Mitte Durchlass bis Unterkante Schwimmerkammer ca. 42,25 mm. Zwischen dem Vergaser und dem Motorträger (Traverse) hats ziemlich genau 9 mm Platz. Das macht in Summe 51,25 mm. Passt also in meinem Fall plugnplay nicht, also entweder den Halter geringfügig (hoffe ich) beschneiden, oder eben son Ding oder son Ding kaufen, oder Selbstbaustutzen in länger, oder oder oder....
Nochmal Danke und Gruß,
bubu
post-14776-0-58242600-1401357212_thumb.j
post-14776-0-90163600-1401357245_thumb.j
  • 9 Monate später...
@nenne79
Kannst du mal sagen bei welcher Hd du jetzt gelandet bist? Ich bin jetzt bei 96 und habe den Eindruck das es immer noch viel zu fett ist. Fahre den CP 23 mit Polini Racing P&P und ET3 Banane
wie stellt mann beim CP24 den bloss den schwimmerstand ein?
da iss ja n fix plastikteil drin...
blick da jetzt nicht durch... das ist doch müll!
luk
  • 1 Jahr später...
da ich jetzt mal den 24er CP mit Seilzug nehme, stöbere ich grad rum.
Polini gibt ja zentnerweise Setups - auch für uns paar - an.
Das ist jetzt nicht so doof. Hauptluftdüsen sind laut Polini hauptsächlich für Falschtakt gedacht. Polini sacht jedoch iwo, dass die generell auch für 2takt helfen können.
Schieber gäbe es auch - nur habe ich nicht gecheckt, welche da interessant wären am CP24. Drin ist der 25-30.
Mal sehen. Ich glaube, ich schenk mir mal den 25-40er Schieberer dazu. kost ja quasi nix das Zeuch.
vor 13 Stunden schrieb BerntStein:
Wenn du bestellst, könntest du den Unterschied der beiden Schieber, soweit feststellbar hier durchgeben? Danke!
    • Habe noch einen ungelaufenen originalen nos Zylinder und Kolben zu verkaufen... Kolben lief schon mal testweise maximal 100km einem überarbeiteten Zylinder...  auch dieser Zylinder steht zu Verkauf. Zudem hätte ich auch noch einen 125er Cosa Kopf mit Zentralzündkerze und abgeplanter Dichtfläche, professionell abgedreht. Passende Hutze ist auch verfügbar sowie ein neuwertiger sip road2... bei Interesse kannst dich gerne melden! Gruß Knatti
    • Bin gerade dabei meine umgebaute und gekürzte PK XL2 Gabel in die Sprint Veloce anzupassen   Habe ich was falsch gemacht oder ist das normal, dass der Abstand zwischen Kaskae und Gabel so knapp ist und sich gar berührt?   Da muss ja der Kotflügel noch dazwischen..
    • Hi Leute,   mir ist zum erstenmal der Kupplungskeil ins Getriebe gefallen. Zum Glück war der Motor noch nicht fertig...  Die Nut in der Kurbelwelle scheint ein wenig zu weit zu sein. Hat einer eine Idee, wie ich den fest kriege? Auch neue Keile sind zu klein! Ist es zu empfehlen, den Keil einzukleben mit Dirko oder sowas? Oder krieg' ich den dann nie wieder raus? Was kann man da machen?
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/karosserie-lambretta/3004922202-306-4460?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Ich zweifle aber, dass es ein Schnäppchen ist.
    • Hallo zusammen,  am 15.03.2025 um 19 Uhr findet in Blaubeuren in der Vespa-Ausstellung von Vespagioia am Kirchplatz mein Reise-Vortrag zu meinen 80 Tagen um die Welt statt.    Ab sofort sind die Tickets für den Vortrag direkt an der Ausstellung, samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und sonntags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu bekommen. Wer nicht die Möglichkeit hat, persönlich vorbeizukommen, kann unter Nennung seines Namens und der VOLLSTÄNDIGE Adresse (wegen Versand) den Betrag von 20,- Euro + 0,95 Euro (Versand) über PayPal an hruepp@t-online.de senden. Bitte beachten, begrenztes Kontingent!! Ihr könnt und dürft uns auch hier über Instagramm, oder Facebook Messenger anschreiben und nachfragen, ob noch Karten verfügbar sind, bevor ihr Geld überweist. Wir geben bekannt, wenn es keine Karten mehr gibt.
