lostmail Geschrieben 2. Juli 2013 Teilen Geschrieben 2. Juli 2013 (bearbeitet) Nach meiner Motor-Revision (Simmerring gewechselt) hab ich das Gefühl daß der Motor zu fett läuft - dreht widerwillig hoch. Ist ein orig. 150er Block mit Pinasco 177 (3. Kanal etwas aufgefräst), 20/20 Vergaser, Taffspeed MK III. Vor Revision lief das Setup sehr gut....jetzt dreht sie nicht mehr richtig hoch....Zündung ist schon neu eingestellt. Ich nehme an es liegt an der Bedüsung. Ist ne 130er HD mit 4er Stock drin.... Welche Bedüsung wäre mit diesem Setup empfehlenswert ? Danke für Tips... Bearbeitet 24. Juli 2013 von lostmail Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lostmail Geschrieben 24. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2013 Hab die 130er gegen eine 112er getauscht....scheint so ganz gut zu gehen. Dreht jetzt auch wieder sauber hoch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 24. Juli 2013 Teilen Geschrieben 24. Juli 2013 Vielleicht wäre ein 24er Vergaser eine Überlegung wert, das ist das Nadelöhr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lostmail Geschrieben 25. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 25. Juli 2013 Ooch - die geht schon ganz gut mit dem 20er....24er bringt wohl eher wieder höhere Verbrauchswerte (hatte schon mal einen 24er drauf; das ging gar nicht)....mir reicht die Leistung fett... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
