Suche Zündspule für Kontaktzündung DL 125
Rüpel
Moin,
suche für ne DL 125 eine Motoplat Zündspule für die Kontaktzündung.
Alles anbieten, aber funktionieren sollte sie schon!
suche für ne DL 125 eine Motoplat CDI für die Kontaktzündung.
S.o. schließt sich gegenseitig aus.
Entweder Zündspule für Kontaktzündung oder CDI für elektronische (Kontakt-lose) Zündung.
M.W. hatte die (ital.) DL 125 eine Konatktzündung, jedoch nicht von Motoplat.  Kann mich aber auch täuschen.
Ist jedenfalls gerade eine von Motoplat verbaut. Die Kiste hat Zündaussetzer und ich möchte nun herausfinden
ob es von der Zündspule oder von der Zündung selbst kommt. Habe eben nur nichts zum tauschen da.....
Ein  Bild von dem Motoplat-Teil würde helfen, es zu bestimmen.
Wenn Kontaktzündung wäre eine "normale" 6V-Becher-Zündspule genauso gut geeignet.
Orig. ital. DL125 Becher-Zündspule hätte ich "BOSCH-EFAW-geprüft" im Regal liegen.
Orig. ital. DL125 Zündgrundplatte + LüRa dito.
Bei Interesse bitte PM.
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
