Hallo zusammen,
habe zu meinen Thema schon einiges gelesen und gegoogelt, will aber einige Aspekte bei meinen Kolbenklemmer hinterfragt haben.
Fahre eine originale Cosa die nach langer Standzeit (ca.1,5Jahre) wieder reaktiviert wurde. In der Werkstatt wurde ein gebrauchter Vergaser verbaut und die gute Cosa hat neuen Tüv bekommen. Da mein Kumpel das gute Stück mit dem Hänger abgeholt hat, konnte ich erst später eine  Probefahrt gemacht werden. Dabei fiel mir sofort auf, das:
1. der Hobel beim Gas geben-gas komplett wegnehmen- und wieder Gas geben (nennt man das ganze Lastwechsel?) einen Moment gebraucht hat das Gas wieder anzunehmen. Als wenn der Roller überlegt was soll ich den jetzt machen---ach ja beschleunigen.
2. die Cosa bei 3/4 Vollast, (also im 4. Gang bei ca.60 km/h). es auf einmal Fehlzündungen ohne Ende gab und der Roller gar nicht zog. Das ganze wurde von einem , ich nenne es jetzt mal Brutzelgeräusch begleitet. Wenn ich dann ca.70kmh erreicht hatte, war alles gut und der Roller hat sauber bis zur Endgeschwindigkeit beschleunigt.
Da ich über Land unterwegs war, ging das ganze mehr Recht als schlecht voran.
Als ich dann ca. 30km unterwegs gewesen bin, nahm die Cosa plötzlich kein Gas mehr an und verlor an Leistung. Als ich dann noch ca.70 km/h drauf hatte blockierte das Hinterrad komplett. Ich war so geschockt und überrumpelt von der Situation das ich gar nicht darauf kam die Kupplung zu ziehen sondern legte eine (gefühlt) 500m lange Vollbremsung hin. Nachdem ich zum stehen kam war ich erstmal einfach nur froh das ich mich nicht auf die Schnauze gelegt habe und das hinter mir zu diesem Zeitpunkt kein Auto unterwegs gewesen ist. Danach bin ich dann mit max. 60 km/h nach Hause gefahren und ehrlich gesagt: die Angst fuhr mit.
Zu Hause ging ich auf Fehlersuche und wurde recht schnell fündig. Das Massekabel vom CDI war abgerissen. Ich das Kabel notdürftig wieder zusammengelötet und siehe da: Die Cosa zieht sauber bis zur Endgeschwindigkeit durch.
Problem 1 bleibt aber bestehen
Noch nen paar Infos:
Tank war frisch vollgetankt. Öl frisch bis zum Anschlag befüllt.
Vor der Reaktivierung bin ich die ganze Zeit nur Selbstgemischtes 1:50 gefahren. Ich hatte allerdings die Ölpumpe nicht abgeklemmt. Habe so aber nie Probleme gehabt.
So jetzt meine eigentliche Fragen:
Kann der Klemmer auch wegen der Zündungsprobleme entstanden sein?
Soll ich lieber wieder selbermischen?
Muss ich dazu die Ölpumpe wirklich Stilllegen?
Kann man es wirklich verhindern das einem sowas nochmals passiert? (Ich persönlich brauche sowas kein 2. mal)
Ach so und ich fahre selbstverständlich noch mal zur Werkstatt und schilder auch denen mein Erlebnis, schaffe ich aber erst Donnerstag
Ich denke, dass der Vergaser ins Ultraschallbad muss. Selbst wenn die Werkstatt einen neuen gebrauchten verbaut hat. Wer weiß wie lange der lang. Zur Not erst mal zerlegen und über nach die Teile in Benzin legen.
Bearbeitet von Deichgraf
Und unbedingt die Bedüsung kontrollieren!
Ist die Luftiltermatte verbaut? Wenn NEIN läuft's selbst bei korrekter Bedüsung zu mager => Klemmer.
Hmm, dass das fehlende Massekabel an der CDI diese Probleme hervorruft glaube ich nicht
 - Ja, der Klemmer kann durch ein Zündungsproblem verursacht werden.
 - Das Problem bei der Ölpumpe dürfte in diesem Fall weniger die Pumpe sein, sondern der Öltank. Der Öltank der Cosa neigt zum reissen und dann läufts halt aus.
 - Wenn du selbst mischen möchtest muss nicht zwangsläufig die Ölpumpenwelle raus, eine Madenschraube im Ölkanal des Vergasers sollte reichen (und natürlich das Abklemmen des Öltanks)
 - Völlig ausschliessen kann man einen Klemmer leider nie, man kann nur alles möglichst gewissenhaft und ordentlich zusammenschrauben.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
