Servus,
mir ist gestern ein Seitendeckel zu bruch gegangen, der Linke.
So einen hätte ich gerne wieder, aberf woher?
Vielleicht hat einer einen Tip, oder einen daheim.
post-16041-0-40382300-1372919048_thumb.j
Weil es hierzu so schön passt:
Die Teile sind einfahc eine wenig optisches Tuning, oder haben die auch eine spezielle Funktion? Soll da mehr Kühlung an den Motor kommen?
Gab es die schon in den 80ern, als die PK herausgekommen ist?
Ich such übrigens noch einen weißen V50 Kodi und ne XL2 Kaskade für den Roller, könnts euch gerne melden. :thumbsup:
    • Ne, am oliv-grünen Strampler, den die Kutscher anscheinend nie ablegen....
    • 50 Spezial-Langarm-Kupplungsdeckel. Wie viele Nadeln sind im Lager? Nadeln 2,65 x 9,15. Nach dem Umbau fühlt es sich an, als hätte ich eine verloren.
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
