Hi Sprint Spezis
Es ist ein 177iger verbaut und jetzt stelle ich fest, bin schon über 1000 Km gefahren,
das sie beim Antreten klackert.
Was kann das sein, wenn sie läuft nicht mehr!!!!
Grüße an Allemann
post-47918-0-84971600-1372925388_thumb.j
hab ich Dir doch vorgestern schon gesagt
Lagerluft und Polrad schleift an den Spulen...
wenn Du Glück hast...ist Lager noch in der Toleranz und "nur" ein Magnet im Polrad locker
Rita
Ja man muß immer mal andere noch dazu hören, gebe mich so schnell  nicht geschlagen .
Was bedeutet das ?
Kann da was passieren was noch andere Teile im Motor betrifft?
Grüße aus dem Freistaat
Hi,
wie Rita sagt.
Du musst das Polrad mit einem Polradabzieher abziehen und wirst sehen ob da etwas schleift.
Wie das geht verrät dir YouTube!
Ach ja, klackern ist keine sehr genaue beschreibung. Ideal finde ich immer ein Video um es einem leichter zu machen eine Ferndiagnose zu stellen!
Cheers
/David
Könnte auch vom Kickstarterritzel kommen, event. ist was mit der Feder nicht ok.
Aber offensichtlich hat sich Rita das ja schon mal angehört und ich denke, die weiß schon was sie sagt.
Bearbeitet von Cirlu
wenn du einen DR177 verbaut hast sind das die kolbenringe, ist normal bei dem zylinder........natürlich nur wenn er läuft.
wenns nur beim antreten ist, schaust mal mit rita nach :-D
Bearbeitet von petsi50
Beim mir klackerte auch der Zündkontakt bei einer bestimmten Drehzahl...könnte ja auch noch sein.
Das  war aber eher so ein jaulen wie als ob ein Hamster im Polrad mitläuft und nicht mehr kann....
Ja da bin ich mir nicht einig , es klappert immer noch.
Erstens war die Schraube vom Auspuff nicht fest unter dem Trittblech
Zweitens war die Plastikhutze mit dem Stehbolzen nicht fest am Zylinder
Drittens es klappert immer noch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber nur beim antreten und abstellen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
On the Road again
