Hallo Leutz,
nachdem ich über die Suche nicht richtig fündig geworden bin.
Wer weiß einen der beschichtet, bitte hier mal sammeln und ggf. Preise reinschreiben.
Danke und Gruß Tobse
Powerseal größer 125ccm 239€
ist bei denen etwas schwammig umschrieben.Ist da das honen mit drin?Oder sprechen die von der reinen Beschichtung?Sonst kämen ja noch 41€ drauf.
Ich fahr einen der auch mal beschichtet wurde.
Hab aber nochmal einen den ich beschichten lassen will.
Ein bekannter von mir hat Kontakt zu Mahle in Markröningen. Dort will ich meinen auch beschichten lassen.
    • Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".   Was kann das sein?   Malossi Sport auf Drehschieber 60er SIP Premium Welle mit langem Einlass Polini Box Zündung auf 18° ND 58 oder 60 HD 132 Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
    • ALTER, so ein dreck! jetzt hab ich mir das ding gekauft auch noch
    • Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.  Vergasserdeckel in Flach. Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI. Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.   Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.   leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme. da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar. Allen noch ein schönes Wochenende
    • Nadel tiefer (magerer) bedeutet den Clip weiter nach oben. Also in die oberste „Rille“ der Nadel in deinem Fall.
    • Habe ich keine da. Nur größer.
