Hallo!
Ich werde mit meiner Vespatronic auf dem Sprint 1 Block nicht glücklich. Ist irgenwie immer zickig, ich bekomme sie nicht richtig eingestellt. Und der Zündfunke ist auch nicht gerade bombig.
Hat jemand schonmal die BGM Zündung für den Kleinen Konus probiert? (BGM Fast Touring)
Link: http://www.scooter-center.com/product/BGM6661/Zuendung+Set+BGM+Pro+elektronisch+Fast+Touring+1900gr+Vespa+Sprint150+VLB1T+Sprint+Veloce+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+Super+GL150+VLA1T+VNA+VBA+VNB+VBB+1900g〈=de
Art: BGM6661 beim SCK
Komponenten:
  • Polrad -LML Elektronik Touring- 1900gr.
  • Zündgrundplatte bgm PRO HP V2.0
  • CDI bgm Original
Ich habe die jetzt mal bestellt, und werde sie probieren, da ich den alten Kabelbaum schon lange gegen einen neuen ersetzt habe kann ich nicht mehr auf Unterbrecherzündung rückrüsten. Und das Bajaj Zeug möchte ich vermeiden.
Auf wieviel würdet ihr einen 177er Pinasco Alu auf dem Sprint 1 Block mit original Kurbelwelle blitzen? 21Grad vOT?
Ich frage weil ich nur Werte für die verstellbare VT habe...
Cheers
/David
Bearbeitet von David89
Falls du eh schon den Kabelbaum angepasst hast, dann würde ich lieber auf die Conversion Kurbelwelle umbauen. Dann hast du den größeren Konus, und kannst die Standard PX Teile nutzen. Mehr kosten würde es meiner Meinung auch nicht als die BGM Fast Touring Zündung...
Ja, den Kabelbaum habe ich eh schon umgebaut, richtig.
Die Überlegung mit der conversion-Kurbelwelle hatte ich auch. Aber ich habe meinen Motor ja im Winter erst neu lagern lassen, und da ist dummerweise eine neue originalkurbelwelle rein gekommen. :thumbsdown:
Zündung anbauen kann ich auch selber schnell, Spalten und kompletter Motor raus ist ein anderer Aufwand... Andererseites finde ich irgendwie auch das die Touring BGM ein Schritt in die falsche Richtung ist...
  • 1 Jahr später...
Hab ich in meiner Oldie verbaut,
passt wie Arsch auf Eimer,
Einbau, Verkabelung mit Umrüstkabelbaum, ZZP einstellen usw. ohne Probleme.
Auch nach 2 Saisonen und ein paar tsd km bisher keine Verschlechterung oder Defekte.
Aber Achtung bei manchen Motoren wird dieser Spacer benötigt
http://www.scooter-center.com/de/product/9021021/Distanzplatte+Zuendung+VESPA+PX+Cosa+PKHP4+Polrad+Spacer+fuer+Zuendgrundplatte+20mm?meta=9021021*scd_ALL_de*s19000318763136*spacer zündung*1*1*1*16
Beschreibung ist aber missverständlich, der wird nicht nur für PX usw. benötigt sondern auch für manche Sprint Motoren z.B.
sonst gibts keinen Zündfunken.
