Interessant, V-Tronic?
ja, 26-18 - wobei ich mir (wie immer bei der VT) wohl ne andere zündkurve wünschen würde. aber da kommt demnächst wohl noch was drauf bei dem man sich den ZZP aussuchen kann.
Das stand da vorher nicht drin ;-)
Da hast du wohl editiert in der Zeit wo ich das Diagramm bestaunt habe.
da ham' wir uns wohl verpasst.. :-)
Musste bei der 62er Kingwelle etwas über 1mm aus der kleinen Hälfe rausarbeiten.
Hab verschiede Variaten über die Letzten zwei jahre versucht.  2012 ohne Spindeln, 2013 mit 1mm Spuindeln und V2014 mit 2mm Spindeln.
Hat etwas mit der ständig wachsenden Leistung zu tun.
Alex, welche Kurve würdest du dir wünschen?
kann ich jetzt so aus der hüfte nicht direkt sagen - zündungstests sind echt doof und langwierig: lauf, 1° vor bei 6500, lauf, 1° vor bei 6500,.... solange bis man eine eindeutige veränderung proviziert hat (bei jeder drehzahl!) - und diese muß dann ja nicht im positiven sein, dann geht die nummer wieder von vorne los, lauf, 1° zurück bei 6500, ..... vermutlich würde das mit0°- 2° bis 1k losgehen, 5° - 2k, 18° - 3k, 25° - 4,5k, und dann muß mal sehen wie's weiter geht...
2-4 wunschkurven von mir für ähnliche motoren-konzepte hat antoine auf den smart booster gespult - die laufen soweit ich das jetzt gehört habe, schon recht brauchbar. leider stand  bei der auswahl dieser kurven der obige motor noch nicht zur verfügung. das müsste man dann mal gegengleich testen.
Bearbeitet von wheelspin
wie gesagt, ich halte das für ein absolut probates mittel - bei den SF ja eher die regel...
Wie meinst jetzt, verstehe ich nicht nach den 5 Werkstatt Bier.!?
alte saufnase :-)  ich halte das für eine gute lösung... mehr überdeckung und so.. :cheers:
@Nick Knatterton:
Ich find' den Zylinder interessant, Wheelspin hat mich gefragt, und ich hatte da Bock drauf. Wir haben jetzt einiges durchdekliniert, und das ist vom Ergebnis halt ordentlich und entspricht ziemlich genau dem, was wir wollten. Läuft mit 134-190 gut, ich denke aber, dass bei dem Motor hier mit mehr Vorauslass noch ganz gut was passieren wird. Vermutlich nicht nur bei der Spitzenleistung. Ich würde denken, dass das über's Band zulegen wird. Wenn ich Wheelspin richtig verstanden habe will er da auch noch am Zylinder bei gehen.
Bei PX, also auch bei den kleinen Blöcken, hat sich einiges getan in letzter Zeit. Deshalb bin ich da seit einiger Zeit zusammen mit Maik3009 (bei den kleinen Motoren) und mit Wheelspin dran. Mir fehlen halt in der Regel bei Largeframe die Motoren. Von daher ist es super, wenn mich da jemand freundlicherweise mit in's Boot nimmt. Einiges wird in Serie gehen, einiges bleibt, wie bei den Smallframesachen auch, exklusiv. Den Auspuff hier wird's aber nach aktuellem Stand geben.
ich denke auch das da mit mehr VA noch was kommt - der lauf mit dem 38er beweist das jetzt nicht in dem sinne, erlaubt aber nach meinem verständnis den rückschluß, dass mit einem größeren scheunentor mehr huftiere auf die koppel gelangen. noch mehr band wäre der knaller...
die von dir gepostete kurve ist schonmal sowas von  :thumbsup: - war das die stärkste kurve oder die schönste. ich glaub, wenn der auf´m markt ist, hole ich mir den auch noch
Wheelspin hat erst mit einem 2 kg PX Polrad getestet, dann auf die Vespatronic umgebaut. Mit der VT legte der Motor überall noch etwas zu, vom Prinzip ist das aber die selbe Kurve geblieben. Der Motor in der Form liefert reproduzierbar auch 10 mal hintereinander dieselbe Kurve ab, plusminus ein zehntel oder zwei. Es kann sein, dass die Auspuffcharakteristik das unterstützt. Wir haben uns bemüht, wie bei unserer Langstreckenkarre, eine Lösung zu finden bei der man einfach bei meinetwegen 4000 den Hahn komplett aufmacht und dann läuft das ohne Schlucken oder Husten frei raus. Keine Ahnung wie man das sinnvoll beschreiben soll. Viele Anlagen neigen halt dazu bevor sie in's Band gehen eine kleine Gedenksekunde zu haben oder so. Das klingt dann meinetwegen grob wie boooapoaaaaaahhh. Das hier ist einfach booaaaaaaaah. Also wenn das irgendwie nachvollziehbar ist. Wir haben da Einiges an Arbeit investiert und eine Reihe verschiedener Protos durchgespielt (also eigentlich hat Wheelspin durchgespielt, dann haben wir drüber geredet und ich hab' jeweils neue Protos gebaut). Wir glaube einfach, dass die Art wie in's Band gegangen wird recht wichtig ist. In der Stadt zum Beispiel sind so Digitalnummern ziemlich anstrengend zu fahren. Auf der Bahn hängt man sich dann vielleicht mal in dem Stotterfleck fest. Bei Nässe und Schräglage ist so was auch doof zu kontrollieren. Da fährt man meinetwegen um's Eck, die Karre macht brabrbrbabr oder so, und wenn man den Schieber auch nur einen halben Millimeter hoch zieht tritt einem die Karre voll unkontrolliert in's Kreuz. Für die Rennstrecke beschissen, für die Strasse erst recht.
Hammer!
Wird wohl mein nächster Auspuff werden, endlich mal Drehzahl und Band! "Träum"
Setup fast identisch: 62 S&S, Fichtlansauger, VT, 35er Keihin.
Kopf ist Malossi oder MMW?
so war das nicht gemeint :-D- da gehe ich mal von aus, dass zwischen div. läufen kaum abweichungen sind.  ich hatte maik ja am we zum vergleichen noch ein paar teile aus meinem keller mitgeben - deswegen frag ich
Mich würde der Auspuff parallel dazu auf ner 60er Welle Mazzu-Glocke z.B. interessieren, um zu sehen was von der schönen Leistung auf die Rechnung von King-Welle und parallel dazu auf Amazombis Auspuff geht!
Ich persönlich würde aus der Erfahrung sagen, dass Kurbelwellen im Idealfall halten sollten. Wenn sie gut gemacht sind läuft der Motor dann noch ruhiger. Dramatisch leistungsrelevant sind die aber in der Regel eher nicht. Wir haben aber natürlich auch andere Auspuffanlagen gegen getestet. Eigentlich ist das ja letzten Endes dann auch so eine Art Abgleich was ein Bauteil in einer ansonsten gegebenen Situation kann. Ich persönlich halte aber nix von den mit Kurven belegten "besser als" Vergleichen. Irgendwie klingt das dann gerne mal so, als ob man mit 'nem Auspuff die Leistung kaufen würde. Das stimmt aber so nicht ganz. Außerdem kann ich gut verstehen, wenn Herstellermessungen kritisch betrachtet werden.
Ich kann aber, glaube ich, sagen, dass weder der Wheelspin noch ich vom Typ her mit was Schlechterem zufrieden sind. Und das wir halt einfach noch ein paar Testrunden mehr gedreht hätten wenn wir nicht von dem Ergebnis in der Form ziemlich überzeugt wären. Hätte halt ein paar Tage länger gedauert, aber keiner von uns beiden hat, glaube ich, ein Problem mit ein paar hundert Prüfstandsläufen mehr oder weniger. Und ein paar hundert wären's nicht geworden wenn man vielleicht noch mal 10 Tröten gebaut hätte. Ich bau' in guten Monaten schon gerne mal 10-20 Protos neben dem Serienkram und meinem eigentlichen Job. Warum auch nicht? Das ist Handwerk, Übung macht den Meister, mit etwas Übung dauert so was auch keinen halben Tag oder so. Wenn man halt nur 30-40 Tröten im Jahr baut kriegt man die Übung halt nicht, klar, dann ist das jedesmal ein Riesenprojekt.
Nein, kam' nicht so rüber. Ich sag' ja selbst, dass man von einem Auspuff keine Leistungskurven machen kann. Dazu braucht's immer einen Motor. Wenn der nix kann reißt es kein Auspuff der Welt raus. Und wenn der gut ist kann man einiges am Auspuff falsch machen, ohne den wirklich kaputt zu machen. Von daher ist die Frage nach dem Einfluss des Motors voll legitim. Man könnte jetzt natürlich an dem Motor alle möglichen Komponenten austauschen um zu sehen, was passieren darf, bevor das Ding in die Knie geht. Wenn man aber als wesentliche Komponente den Auspuff überprüfen will liegt's ja eigentlich näher, den Motor erst mal als gegeben zu nehmen und dann beim Auspuff zu referenzieren. Iss halt auch einfacher zu bewerkstelligen, klar.
Okay, dann ist gut!
Man neigt ja trotzdem immer irgendwo dazu, zu vergleichen und im MHR Fall sind die meisten Kurven ja mit 60er Hub gefahren worden, denke der 1mm Mehrhub macht untenraus sicherlich etwas aus und die Kingwelle in ihrer Art/Form ist ja ebenfalls eher Referenz, daher mein Interesse an ner "Von der Stange 60er Kurve".
Wenns danach ginge, klar selbst die VForce 4 legt zu ner normalen RD350 was drauf und vor allem mit ordentlicher Abstimmung sind ja noch einige Pferdchen zu rauszukitzeln,
die "Ottonormal" dann halt nicht findet und sich wie in meinem Fall wundert woran es liegt...aber dafür habt Ihr dann auch schon viele hunderte Testläufe gemacht und habts drauf!
Edit ist schon ganz heiß auf ne Kurve mit passendem VA :drool:
Hammer!
Kopf ist der aktuelle malossi mit der zusammen laufenden QF.
generell würde ich meinen, dass der, der sich mit dem MHR bei Malossi beschäftigt hat, sich auch schon mal sehr intensiv in den 80ern mit vollcross zylindern auseinandergestzt hat.
...ich hoffe sehr drauf, dass Euch für die smallblocks auch so ein Wurf gelingt. Ich wünsch mir schon lange eine Anlage, die einfach mal gut fahrbar ist.
Leider ist ja gerade bei den smallblocks durch die Bank die Vorresoleistung eher bescheiden mit Reso. Ich hoffe da tut sich was.
bei den smallblocks muß man ein geeignetes grundsetup festlegen, damit eine etwaige lösung möglichst ein breites band an kombinationen abdeckt - er weg einen
motor passend zum auspuff zu bauen ist da eher nicht das ziel.
ich glaub du bist nicht ganz auf den laufenden, was die smallblocks und die vorresoleistung angeht.
.....schon klar. Ich hatte einen Polini zuerst mit 185/125 und scorpion und später mit 193/130 auf Charger beides lief ab Reso gut ( Charger 26PS /24NM bei ca. 8000 ), aber vor Reso, ging da nicht viel. Hab dann auf Parma gewechselt, Newline mit ca. 182/125 auch wenig Vorreso und obenraus eher langweilig.
Irgendwann bin ich dann auf Sip Road und jetzt silenzio bei 173/123, läuft ganz gut, aber halt topf.
Mag sein, dass der Elron ganz gut funktioniert, aber die Kurven, die ich bisher kenne, sind vor Reso auch nicht so stark. ~ 8PS........
Die Nordspeedsachen finde ich persönlich, zumindest, das was man aus den Kurven lesen kann, zu digital. sowas ist mir persönlich zu anstrengend zu fahren.
.... mag vielleicht sein. Was würdest Du denn da als gut ansehen. Ich verzichte lieber auf 2-3 PS Spitzenleistung, wenn ich von unten Schmalz hab.
Halte ich persönlich für einen in der realen Welt extrem gefragten Ansatz.
das kann wohl nur der hr. amazombi beantworten, da er sich ja in der realen welt zu bewegen scheint.
Bearbeitet von PXler
    • Liebe Leute, ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber viel Inspirationen aus diesem Topic genutzt. Danke insbesondere hier an @DAROKARE.   Ich hab meine Sprint ohne Batterie mit einer Mitsubishi Pumpe ausgestattet. Diese Pumpe fahre ich seit Jahren ohne Probleme in meiner PX alt mit Batterie. Auf Grund der guten Erfahrungen wollte ich kein anderes Model verwenden.   Nachdem ich eine gebrauchte Pumpe aus einer Kawa als Reserve liegen hatte musste ich leider feststellen, dass sie erst bei einem erheblichen Gegendruck abschaltete. V.a. bei vermehrten Vibrationen, wie im Fahrbetrieb konnte die Schwimmernadel dem nicht Standhalten und es drückte zu den Überläufen des 30er PHBH raus. Das hatte ich allerdings, quasi unter Laborbedingungen, auf der Werkbank simuliert. Eine fabrikneue Pumpe, die ich nicht in den bekannten Shops und vergleichsweise günstig  erworben hatte, konnte das deutlich besser. Wenn Wanne voll, dann stoppt die Pumpe. Überdruck aus den Überläufen kenne ich bei meiner PX übrigens nicht.   Zur Elektrik: den einfachen, aber zuverlässigen Bajaj Spannungswandler habe ich gegen einen GGB+CM getauscht. Auch der lag noch im Fundus. Blackbox des SIP-Tachos und Blinkerrelais (PX lusso) für die Kellermann Lenkerendenblinker habe ich, wie zuvor auch, mit an die GG-Anschlüsse verkabelt. Strom gibts halt nur, wenn der Motor läuft.     Neu ist der Anschluss der Benzinpumpe an die B+ und C-Anschlüsse mit einem ElKo zum Glätten der Spannung.     Nun kommt der springende Punkt: Was ist, wenn die Vergaserwanne leer ist? Bei Düsenwechsel, Reserve verpasst etc. und der Motor nicht anspringt? Natürlich könnte man 1000mal kicken, oder Anschieben.   Ich habe mir einfach eine DC-Buchse mit Anschluss an die Pumpe parallel gesetzt (im Foto oben rechts). Hier kann ich bei Bedarf kurz einen Batteriepack aus 8x 1,5V AA Batterien anschließen, um die Pumpe kurz laufen zu lassen, bis die Schwimmerkammer, wieder voll ist. Dies ist nur als Notfallprozedur bei stehendem Motor vorgesehen. Batterien deshalb, weil man sie überall bekommen kann und sie sich weniger selbst entladen, als Akkus. Findet Platz im Gepäckfach.     Die Benzinleitungen habe ich mit Kupplungen versehen. So kann ich den Tank bei Bedarf bequem ausbauen (mit luxuriöser Schlauchlänge) und im Fall eines Totalausfalls der Benzinpumpe, eine direkte Verbindung vom Tank zum Vergaser mit möglichst kurzem Schlauch herstellen.       Wie gesagt, nix besonders Innovatives, aber ich wollte gern meine Lösung einmal zeigen.
    • Danke, habe eben den Kabelbaum bei Kabel Schute bestellt. Werde berichten
    • 195mm mit bgm Dämpferversatzplatte in meiner ETS :
    • Vielen Dank für die antworten. ich werde ihn die tage bestellen und einbauen. BGM hört sich auch gut an.   Vielen Vielen Dank
