Viton dran? Mein Auspuff m. Viton passte bei Malle Alt und auch MHR gleichermaßen. Haben letzten Samstag einen S&S Left auf MHR gebaut und musste den Flansch per Hand abschleifen, damit der Stahlflansch drüber geht. Hatten vergessen den neuen MHR Stahlflansch zu kaufen. :-D
Grundsätzlich passt einer meiner standard Viton-Flansche mit wohlmöglich gebrauchtem O-Ring auf dem MHR.
Da aber der Auslass vom MHR bekanntlich etwas größer ist macht es durchaus Sinn auch einen erweiterten Viton-Flansch zu verwenden.
Man kann auch den Auslass abschleifen, die paar zehntel machen da wohl nix, aber elegant wär anders :rotwerd:
Flansch ausschleifen würd ich nicht, die O-Ringnut wird dabei wahrscheinlich nicht mit bearbeitet, und mit einem neuen O-Ring wirds sicher nicht mehr passen!
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Ich gehöre jetzt auch zu den stolzen MHR-Besitzern. Es wird eine 61er Kingwelle und 38er Keihin auf Eigenbaumembranansauger geben (Ried-Besucher kennen ihn).
Die üblichen Fragen, Auspuff und Steuerzeiten. Welcher Kopf? Zuerst war ja der Malossi kacke, jetzt nicht mehr?
Danke schon mal für die Antworten..
:cheers:
Max
der Wheelspin hat weiter vorne ein Diagramm von einem ähnlichen Setup wie Du.Müssten 134/190 mit gestecktem Zylinder gewesen sein.Der Kopf war der Malossi.
Bearbeitet von maik3009
1,5 Fudi, Auslaß etwas über 2mm hochziehen, Rest Kodi um auf 1,1-1,2 QK zu kommen. Wären dann ca. 198-138. Alle S&S, Nordspeed, Pipedesign Anlagen funktionieren gut, S&S und PD neigen eher zum Klingeln. Malossi Kopf wird mit NSR Anlagen nicht klingeln. Wird damit auch die meiste Leistung geben.
Danke, muss ich dann mal schauen :rotwerd:
Passt die 61er Kingwelle ohne spindeln?
Nein :blink:
Ganz schön viel AS und ÜS :blink:
Werde dann mal die Tage wenn die Welle kommt mal schauen wo ich lande. Das mit dem Kopf macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, hätte eigentlich meinen
alten MMW weiterverwenden wollen :blink:
Vielen Dank für die Antworten :thumbsup:
:cheers:
Max
keine angst maxl, der mhr verträgt hohe steuerzeiten!
probier einfach mal den alten mmw kopf aus...
Naja, ausprobieren?!? Ich möchte wenn dann eher fahren als probieren. Von daher wäre ein von vorne herein als passend bewerteter Kopf für mich schon cooler!
Für Trial und Error hab ich seit dem neuen Job keine Zeit mehr :wallbash: . Ich werds aber trotzdem ausprobieren weils ja eh ned hilft.
Und danke, ich hab jetzt keine Angst mehr vor hohen Steuerzeiten, soll aber halt trotzdem ein Straßenroller werden. Alles wird gut mein lieber :rotwerd:
Freu mich schon wenn er das erste mal anspringt, dauert aber noch a paar Wochen :???:
:cheers:
Max
PS.: Danke Gandi, nächste Woche wird gefräst :rotwerd:
den meggele kopf von lth kann ich sonst empehlen!
ich ruf dich an wenn wir das nächste mal in deg sind, dann schau ich auf ein bier vorbei :cheers:
Von dem gehe ich sowieso aus :-D
:cheers:
Max
@jens
:-) klar warum nicht! Ich sag mal da sind zwei ps drin, wenn ich die heftigen kanten im motorblock
beseitige ( hoffe ich) :-)
Kann mir nicht vorstellen dass ne 5mm kante zum Zylinder hin förderlich für den gasfluss und dessen
Geschwindigkeit ist! Ist ein versuch wert. Am Motor verändere ich erstmal nichts mehr
Bleibt so wie er ist. Nächste Ausbaustufe ist dann die Uberströmer vom motorblock mit kaltmetall zu füllen und
perfekt an den Zylinder an zu passen. Dann wieder auf den gleichen Prüfstand!
Wenns weniger wie zwei sind spendiere ich ne Schachtel radler für dich:-) oder auch pilsken wenn du dat jetzt trinkst;-)
Lerne gerne was dazu!
Letze Ausbaustufe wird der auslass werden. Ansosten passt dat schon
@ Eigenbau
Ja is klar mit vergaser fetter bedüsen und so! Nur mit der Nadel wird das nicht so einfach denn davon bekommst nicht mal ebend ne magerere oder fetterere! Ist nen ziemlicher Exot!
denn nimmste die gleiche die du drinne hast nochmal in neu, und tust die kurz dünner polieren, in dem bereich den du angefettet haben willst, nach einigen kaputt gepolierten nadeln so wie bei mir, hast was dazu gelernt und irgendeine passt dann doch,  mit der zeit und zwei drei nadeln später kriegste das raus, anders wars bei mir au net
Hab ich auch schon gemacht. Hab dafür 7 Nadel gebraucht, bis das passte. Abgesehen von den knapp 90,- war es ne tolle Erfahrung und der Tipp echt Gold wert. :sigh: Bearbeitet von tenand
nächster lacher, düsenstock schon selber gedreht, man hatte in der Ausbildung ja nix zu tun im 3ten Jahr
Gibt's zu, du hast Keihin, Mikuni und Dell'Orto gleichzeitig gegründet.
Hab mal eine Frage zur Bedüsung des Mhr
Setup:
Mhr 193/130 Qs 1,5
Auslassbreite 69%
MMW Kopf 10,5:1
60er Welle
MRB Membranblock mit Vforce 3
Keihin Pwk 35 AS Nadel DE? oberster Clip(steht nur DE drauf), HD 158
Zündung auf 17 Grad abgeblitzt
Charger mit Jl Dämpfer innen 32 mm
Sie rotzt immer noch vor allem im oberen Drehzahlbereich herum, kann es sein das ich mit der HD noch weiter runter muss?
Hab Angst das sie zu mager wird.
Welche Nadel würdet ihr empfehlen?
Danke schon mal für eure Antwort
Hast du hier schon eine Kurve ?
Baue ein ähnliches Setup.
Hast du eine Pilzwelle verbaut ?
Danke !
Tom
Hi,
noch eine Frage an die Experten, da ich gerade dabei bin meinen Auslass entsprechend anzupassen.
Ich habe mir hier ein Bild vom Jörg ausgeliehen, Danke dafür! :-D
Soll ich den rot markierten Bereich beim fräsen begradigen oder so lassen?
post-29163-0-20908100-1395760488_thumb.j
Vielen Dank! :thumbsup:
Ciao
Brauche eure Erfahrung!!!
Hier zuerst mal mein Malossi Setup was ich im Momet fahre,
221 Malle alt
35 AS
60er G-Welle
NSR touring
131-193, AS 68& - 69%
QK 1,3 - 1,4
Ist halt ein reines Racer Setup und macht oben rum genug Dampf. Jetzt habe ich mir einen MHR Zylinder gekauft (was einer nicht mehr brauchte) und der wurde vom bekannten Jesco Schmidt gefräst und wird mit einem Malossi Kopf auch gesendet. Dadurch erhoffe ich mir durch mehr vorreso was sicher sein wird was ich gelesen habe und wie auch unten rum überhaupt im kompletten Drehzahlband mehr fahrspass und nicht warten muss auf Drehzahl.
Überlegung wäre auch diesen MHR von der charakteristik so zu gestalten das es ein racer/tourer wird mit einer Big Box, Sip Road3 oder es tut sich im Moment ja sehr viel auf den Markt und ich warte noch ab. Weil ein Sip Road drosselt zu sehr und das wäre schade für diesen tollen Zylinder. Habe auch gelesen das der Sport für Boxen besser passend wäre. Geht ein MHR überhaupt nicht für das? Ok, ich wollte aber einen MHR wo ich von beiden eine Auswahl habe zum racer machen oder auch zum tourer. Tourer wäre für mich gut da ich durch den Membran etwas mehr dann von unten lebe und nicht immer hohe Drehzahlen fahren muss. (Ist ja so schon genug Lärm) Und ich bin Österreicher und beim Pickerl machen muss ich nicht immer die Puff´s tauschen. :-) Was nicht tragisch ist.
1. Wie würdet ihr die Steurzeiten wählen und die Fuss/Kopfdichtung mit einem NSR touring?
Dachte so 1mm Fuss und 0,3mm - 0,5mm Kopf
2. Wie würdet ihr die Steurzeiten wählen und die Fuss/Kopfdichtung bei einer BGM Box, Sip Road 3?
Zum Kopf,
Mein Schrauberkollege hat mich schon angesprochen das er diesen Malossi Kopf was dabei ist nehmen möchte und ich soll den BGM Kopf was zuhause liegt verbauen. Wie schaut es hier aus mit dem klingeln? Welcher Kopf wäre die bessere Wahl für diesen MHR? Damit alles runter läuft auch.
Habe ich noch etwas vergessen?
Ciao
Bearbeitet von raimi-27
221 Malle alt
35 AS
60er G-Welle
NSR touring
QK 1,3 - 1,4
Zum Kopf,
Ciao
Soll dein Schrauberkollege doch den BGM Kopf nehmen der mallossi kKopf ist super! Wirst keine Klingelprobleme mit haben! Würde ich auf jeden Fall behalten!! Bearbeitet von Laser
Ciao
du hund hast noch nicht mal gefragt  :-D  !
ne, nochmal ganz grds und zum mitschreiben.:
ich lade ja möglicherweise. ein bisschen mehr an bildern hoch, als der normale und nicht geistesgestörte gsf´ler, .
--> selbstverständlich können alle meine bilder aus dem, gsf  ohne nachfrage für eigene zwecke  im gsf weiter genutztt werden und eine quellenangaben ist auch nicht notwenig. davon lebt doch  m.e. das forum: nehmen und gebe
Bearbeitet von T5Pien
221 Malle alt
35 AS
60er G-Welle
NSR touring
QK 1,3 - 1,4
Zum Kopf,
Ciao
Hau alles in die Fudi, dass du auf 1,0mm QK kommst. Der MHR, sowie die NSR können das. Hab von Wechsel Fudi 1,0 zu 1,8 genauso Reso bei 5.400
Welche Kupplung habt ihr drinnen mit euren bis 40 oder 40+ PS?
Bei mir ist die S+S Superstrong drinnen und kann gut sein das die gleich anfängt zum rutschen.
Vorsorge wäre?
    • Das andere Digramm wird doch sicherlich Malossi Sport ein oder? Also dann ist das schon ein sehr starkes Ergebnis!
    • Lies es. Vielleicht verstehst du es ja dann.
    • Chatgpt erklärt: Es war einmal ein kleiner, fröhlicher Federring, der immer sehr stolz darauf war, eine Schraube festzuhalten. "Ich bin der beste Freund der Schraube!", dachte der Federring immer. Wenn eine Schraube locker wurde, dann sprang der Federring um die Schraube und sorgte dafür, dass sie fest blieb. So war er sehr nützlich und jeder mochte ihn!   Doch eines Tages kam ein kluger Ingenieur und sagte: „Weißt du, Federring, du bist zwar sehr fleißig, aber du kannst nicht mehr allein die Schraube festhalten. Es gibt jetzt bessere Helfer!“ Der Federring war erstaunt und fragte: „Wie meinst du das?“   Der Ingenieur erklärte: „Du kannst bei vielen Schrauben nicht mehr richtig arbeiten, weil du einfach nicht genug hältst. Du kannst nicht verhindern, dass sich die Schraube mit der Zeit trotzdem lockert. Es gibt jetzt andere Helfer, wie spezielle Riegel oder Kunststoffscheiben, die viel besser dafür sorgen, dass die Schraube immer richtig fest bleibt.“   Der Federring nickte traurig, aber auch ein wenig stolz. „Ich habe mein Bestes gegeben! Aber es ist okay, wenn andere jetzt helfen. Ich habe immer noch meinen Platz und meinen Wert, auch wenn ich nicht mehr der wichtigste Helfer bin!“   Und so wurde der Federring nicht mehr als „Schraubensicherung“ benutzt, sondern war nun ein kleiner, liebenswerter Helfer, der manchmal noch gebraucht wurde, aber nicht mehr die ganze Arbeit allein machen musste.
