Sehen eure auch so scheisse aus?
am Malossi Gehäuse wo es eh nur 2mm Dichtfläche wären, habe ich mit dieser Kante garkeine Dichtfläche mehr.
post-2442-0-13103100-1415467221_thumb.jppost-2442-0-00725300-1415467235_thumb.jppost-2442-0-13135000-1415467246_thumb.jppost-2442-0-41404000-1415467259_thumb.jppost-2442-0-70647600-1415467275_thumb.jp
Bearbeitet von Kon Kalle
Ja mein MHR sah ähnlich aus.
Im vergleich zum 210 alt (2008) sah der aus wie ein Fehlguss Klumpen.
Musste ihn in mühsamer Handarbeit nachbearbeiten.
Bis jetzt läuft er aber ohne Probleme.
also mal ehrlich, das nachbearbeiten geht in 10min ganz locker von der hand.
bissl tuckig seid ihr da aber schon, oder? :laugh:
klar sieht man, das das eigentlich ne frechheit ist, aber bei der leistung die rauskommt und da ich sowieso nachbearbeite ist mir das recht egal.
Bearbeitet von Motorhead
Ich hab im Topic "Malossi MHR 221" gestern wegen meinem Auslass meine bedenken eingestellt.
Ich werde heute mal die Wandstärke messen vom Auslass an der dünnsten Stelle.
Finde es von der Fertigung her eine Fehleinstellung oder wahrscheinlicher da passt die Gussform nicht zum Auslasswinkel.
http://www.germanscooterforum.de/topic/290197-malossi-mhr-2-221-ccm-1-ringversion/?p=1067971282
Weis jetzt auch nicht ob es ein KO Kriterium ist oder ob ich den zyli der verwende. Unter 2 mm an der dünnsten Stelle gebe ich ihn glaub zurück.
Was denkt ihr oder beim wem siehts gleich aus?
Bearbeitet von Rally 221
hmm also bei mir war das definitiv nicht, ich hab mich ja mit schleifröllchen um den aussendurchmesser gekümmert - da wärs mir aufgefallen.
mir kommt auch vor, das mein MHR nicht so heftige gussstellen und kanten hatte, wie die die jetzt im umlauf sind.
da wurden wohl die "frühbucher" mit einer besseren serie belohnt :lookaround:
Mahlzeit,
hab mein lüra abdrehen lassen und ein vtronic kranz verbaut. dieser stammt von der pk. reicht die Kühlung aus? da das Lichtbild gleich ist ok/Px ksnn problemlos auf gp One MMW umgerüstet werden.
Dafür ist der o Lack meiner Jugend Vespa gut geworden
Das wird mein Winterprogramm
Malossi MHR
Drehschieber
60 er Welle mazzu
Si 24
Sip Road oder Tüte (scorpion oder s&s newline s)
Was für den ruhigen Moment im Leben
alles außerhalb der Kolbenlauffläche wäre mir egal. Da es aber wohl bei allen so aussieht und Produktqualität noch nie zugenommen hat, freu ich mich, dass ich Uberströmer und nen Auslass habe.
Die Kante am re. Üs im Zylinder (Bild 2) macht den Kolbenringen nichts?
meiner sah auch mies aus, hab mit dem dremel und dem kleinen diamantkugelchen alle fasen nachgearbeitet und damit auch die fenster symetrisch gemacht.
eine frechheit eigentlich...
meiner war aus der ersten serie, da ist alles super. war auch noch der kolben vom alten malle dabei. ein schelm, wer da böses denkt...
gut dann gibts wohl wirklich 2 versionen.....
dürfte teils teils sein, nehme nicht an das Sip erstmal alle Päckchen öffnet und einen auf Aschenputtel macht "Die guten ins Lager, die schlechten zur Konkurenz" :-D
Hattet ihr anderen mit den "schlechten" Zylindern auch das komplett-Paket mit Kopf bestellt?
Welche 60 mm Membranwellen werden zur Zeit verbaut.Ist die Mazzu Vollwannge umgearbeitet auf Pilzwelle noch aktuell.
Brauche eine für einen Mhr Motor mit  Leistung
Danke!
