So wie gewünscht das Diagramm. Es wurde nur die Welle getauscht. Alles andere wie vorher. Änderungen wurden später vorgenommen.Die Welle ist von Mr King.
MHR 60vs62.pdf
Bearbeitet von Laser
Motor war auf den alten Malle angepasst welcher noch derbe an den Überströmern und Boostport aufgerissen wurde. Jugendsünde :-D Dadurch derbe kanten bei den Übergängen! Weitere Komponenten sind: MHR mit 1.5er fudi bei 60iger Welle und ich meine 2er bei 62iger. Mit 60iger 0.3 Kolbenüberstand mit 62iger 1.3 meine ichmuss ich noch mal nachmessen ist schon was her :-D Polossi Kopf mit 1.2mm QK, Vollgasmotorroller Membrankasten mit Boysen Rd350 Membran und BGM Kasten, 38iger tmxx, und Charger. Getriebe original 200er mir 120/90iger Pelle. 60iger Welle war ursprünglich von Worb ist danach noch bearbeitet worden von Flexkiller! Nix Glocke! 62iger Welle vom King. Zündung original statisch auf 17° geblitzdingst. Hd im Gaser war ne 440 :-D Büschen fät :-D
Ach ja MHR nix dran gemacht! Werde ich auch nicht! Reicht auch so für mittlerweile knapp 39. Das was noch getestet wird wenn ich wieder am See bin sind verschiedenste Köpfe! Und ein Keeper ignition Modul kommt noch dazu! Feddich! Ach ja und der Auspuff von Karro kommt noch drunter wenn ich den endlich fertig schweißen kann!
Nur so am Rande mein VA ist mit 62iger Welle knapp über 25 :-D
Ich bräuchte mal eine Idee zu einer eventuellen vergaser Alternative bei meinem geplanten setup
Es wird ein 57er mhr werden auf langhub drehschieber mit kodi, Polini welle und newline s
Zur Zeit habe ich einen 30er phbh geplant da das bisher Eintragungs bedingt nötig war, werde das aber noch ändern müssen insofern stellt sich mir die Frage nach einer eventuell schöneren Alternative. Ich würde denke ich generell eher einen kleineren vergaser zugunsten höherer strömungsgeschwindigkeiten bevorzugen, als dem reinen Augenmerk auf leistung ala 35er etc
Was würde da schönes passen? Keihin 28/33 pwk? Mikuni 30 tmx? Etwas ganz anderes? Oder kann man da guten Gewissens weiterhin auf den Dellorto setzen? Habe mich mit den unterschieden bis jetzt leider noch nicht befasst
Bleib beim phbh ! Das wirst nicht bereuen.
Abgesehen davon kann man dem Phbh mit ein weinig Handwerkskunst ein Plus von 1-2 Ps verpassen und hat dann von überall eigentlich das beste !
Das mag sein, aber nicht jeder hat das Glück auf einen Prüfstand zurück greifen zu können wie du!!!!!!!
Mag ja sein dass der PHBH einfach einzustellen ist aber alles kitzelst du nur auf der Rolle aus dem guten Stück!
Das hast du falsch verstanden !
Mit plus von 1 bis 2 Ps meinte ich das ich den Vergaser überarbeite in Form von Ansaugbereich fräsen und Kanalführung ändern. ......also nicht primär nur bedüsen !
Das man nur am P4 das optimum holen kann trifft bei Einstellungs arbeiten am Vergaser aber wohl bei jedem Hersteller zu. Egal ob Keihin ,Mikuni oder Dellorto.
Ein Japanischer Vergaser legt auch nicht einfach so ein Plus von 10% drauf.......
Das kommt doch auf dein Set-Up und deine Motorbaukünste an, Nordspeed hat bei nem Membraner über 40Ps mit nem gesteckten MHR und entsprechendem VA, nur Fudiausgleich und 1-1,2mm QK geschafft, das sollte für die meisten von uns eigentlich bis ans Lebensende fast zu viel Leistung sein!!!
Wie sich der Ritt auf der Kanonenkugel anfühlt, weiß wohl nur Kollege Münchhausen...
hi schöni!
Wärst du so lieb, und könntest mir die phb-überarbeitungsmaßnahmen kurz beschreiben?
Lg und danke
Das kommt doch auf dein Set-Up und deine Motorbaukünste an, Nordspeed hat bei nem Membraner über 40Ps mit nem gesteckten MHR und entsprechendem VA, nur Fudiausgleich und 1-1,2mm QK geschafft, das sollte für die meisten von uns eigentlich bis and Lebensende fast zu viel Leistung sein!!!
Hast du einen Link zu dem Setup, der Kurve oder weiteren Infos?
Klingt interessant,
Gruss
du brauchst das ja auch nicht mehr testen.
fährst eh den besten gaser, der für normalbürger erschwinglich ist.
haben da jetzt einiges getestet und dein tmx-2 lag bei verschiedenen motoren immer vor einem as 38 ;-)
kann ich dir nicht sagen. bin aber samstag in bremen und werde nachfragen
hier noch mit mustang und gesteckt
sind beides kundenmotoren, die einen auspuff gesucht haben
post-1836-0-79132900-1427391956_thumb.jp
Bei all den krassen Kurven hier mit nur gestecktem MHR, unangepassten Überströmern und willkürlichen Wurfbedüsungen würde mich mal die grottigste Kurve interessieren. Also das untere Ende des Möglichen. "Schwanzvergleich reverse" sozusagen. Wer traut sich? [emoji16]
mit resoauspuff unbearbeitet und pm evo waren es glaub ich so 30ps
vorreso dann aber fast an die 20ps.
getestet auf dem p4 vom moritz
ich glaub so richtig grottig geht mit dem mhr eh nicht wirklich, solange da nicht irgend ein grober mist fabriziert wurde
Bearbeitet von PXler
Na mittlerweile bekomm ich Angst in Leistungsregionen vorzustoßen in die ich gar nicht hin möchte. Mal sehen was dann bei mir rum kommt.
20 Vorreso und 30 max klingt nach nem genialen Tourenbomber.
Danke Pxler, genau das sind die NSR-Kurven vom letzten Herbst.
Wie bereits geschrieben, Steuerzeiten völlig Latte, unbearbeiteten 57er 2-Ring MHR Zylinder mit 60er Welle nur mit Fudi ausgegleichen, bis mit ori Mallekopf eine QK von 1-1,2mm raus kommt, fertig.
VF 3 oder 4 Membran mit Spacer, Kytronik oder VT machen die Sache dann schön rund...
Ich hatte bei dem Set-up mit V6 aber ohne VF4 letztes Jahr noch etwas um 38,xx und hoffe dieses jahr weiter mit unberabeitetem MHR die 40 zu knacken aber hey, worüber reden wir hier?
Vor dem MHR wäre ich froh gewesen die 30 zu knacken und wäre happy gewesen wenn Vorreso die 12Ps gestanden hätte, das macht der MHR jetzt fast schon mit 57mm Hub und DS...
Aber natürlich geht das :-D
http://www.germanscooterforum.de/topic/285291-mhr-auf-57er-welle-wer-hats-probiert/page-4#entry1067824514
Dritter Gang bis Open End und dann den vierten immer noch nicht gezogen bekommen :wacko:
Läuft inzwischen aber deutlich besser mit Big Box...
lg konze
Bearbeitet von konze
hast da evtl. ausversehen den originalzylinder verbaut?
irgendwie ganz weit neben dem, was der mhr können sollte
Der MHR in Kombi mit der V6 Anlage läuft schon sehr gut.
Setup
MHR 211 leicht bearbeitet
60 Lhw
Vforce 3
Hp4 mit vespatronic Lüfter
35 Tmx
Kytronik kommt noch demnächst dazu.
post-2745-0-67333100-1427399241_thumb.jp
Bearbeitet von rollerlanger
