vor 28 Minuten schrieb PXler:
ne der hr. pxler hat schon ewig nichts mehr beschichten lassen, der halunke fährt immer alle zylinder mit abplatzungen von anderen auf:-)
Zumindest hätten wir jetzt schon mal preisgünstig geklärt, fehlt noch Beschichtung ;-)
vor 2 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Wie bist du auf die ÜS138 gekommen bei der dritten Serie? Welche Fudi musste dafür rein?
Zylinderkopfdichtfläche planen.;-) Hab ich nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall mehr als 2 mm.
vor 50 Minuten schrieb PXler:
schatz, weißt du noch ob es ein zylinder der serie 2 oder einer aus der serie 3 war?
biene ist jetzt bei knapp 45ps ohne auslaßverbreiterung, aber dafür wurden diverse spülwinkel angepasst
Für mich sah der aus wie dritte Serie.
Danke, das wollte ich hören! Hätte mich sonst gewundert wie du die ÜS138 hinbekommst.
Dritte Serie hat ja den rundlichen Überströmer auf der Limaseite.
Komplett geplanten Mallekopf habe ich hier auch liegen...
Gibt es eigentlich genau Daten wann die jeweiligen "Modellwechsel" beim MHR waren? Oder Erkennungsmerkmale? Betrafen die Änderungen nur den 210er oder auch den 221er?
Am 22. Juli 2016 um 14:12 schrieb Rocco Stifetty:
138°/198°, Auslass etwas verbreitert, NSR R2, 38er Mikuni, MRB Ansauger mit V-Force, Vespatronic und 60er Mazzuchelli Glocke.
Also wirklich nichts besonderes.
Und hier die Kurve dazu:
  • Like 3
Am 20.7.2016 um 16:28 schrieb Nick Knatterton:
Sorry aber glaube kaum, dass du mit 60er Welle out of the box VA >30 hast. Der sollte irgendwo um grob 27 liegen meine ich.
Messfehler?
Am 21.7.2016 um 20:25 schrieb T5Pien:
jo, so messe ich zumindest - der kolben muss einmal durch ut. allerdings messe ich nicht mehr mit lichspalt, weil die fase beim 210 schon recht heftig ist, sondern mit fühlerlehre ( um 0,3 mm ) . ich glaube daran liegt es, dass du einige grad mehr hast, als der mhr 3 eigentlich hat. versuch mal mit fühlerlehre.
Hi zusammen, habe heute nochmal mit 0,2mm Fühlerlehre gemessen und es kommen tatsächlich deutlich andere Werte raus:
Auslass: 189°
Überströmer: 134°
Heute auf dem Prüfstand gewesen.
Gefällt mir sehr gut!
MHR 3. Serie
60 mm Mazzucchelli Glocke
189/134
Qk 1,0
Keihin PWK 28 JJM 145/48
Kytronic 24 Grad Kurve B
NSR Viper
Bearbeitet von Rarität
Setup zugefügt
  • Like 4
vor 32 Minuten schrieb Rarität:
Schaut gut aus. Ist das Hinterradleistung ? Mit 2-3 Grad mehr VA bekommst Du wahrscheinlich ein echtes NM- Plateau hin und die PeakLeistung  würde steigen.
Fährt so aber sicher auch schon echt gut.
vor 50 Minuten schrieb cabanoz:
Ja, Radleistung.
Du hast sicher recht, ein bisschen VA würde gut kommen.
Jetzt fahre ich den Sommer mal so und fräse im Winter ein bisschen mehr VA.
Spaß macht es so schon!
vor 52 Minuten schrieb Rarität:
Ja, Radleistung.
Würde ich ganz genauso machen, fahr erst mal.
Bei Deinem Motor würde mich mal interessieren wie der mit nem Scorpion läuft. Ich vermute sehr gut.
Was hast du jetzt für ne Fudi/Kodi Kombi drin?
Ich würde den mindestens auf 1,5 mm hoch setzten, evtl. sogar 2mm, also so auf 137-138ÜS mit ner NSR Tröte, sollte damit am besten laufen.
vor 9 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Nur FuDi bis Qk 1,0.
Waren dann 2,25mm
Mich würde interessieren, wie die Kurve aussieht, wenn du auf Kopfdichtung umbaust. Ich habe damit fahrbarkeit gewonnen und oben wenig verloren. Leider habe ich keinen Prüfstand um das zu prüfen.
vor 21 Minuten schrieb Gilbert:
Ich glaube da habe ich den falschen Auspuff dafür.
Mit einem anderen sicher denkbar das es so raus kommt wie von dir beschrieben.
Aber, Fahrbarkeit ist aktuell schon gegeben.
vor 4 Stunden schrieb Rarität:
Waren dann 2,25mm
Siehste, jetzt bin ich selbst drauf reingefallen, da du den 3er MHR hast, geht es mit den ÜS nicht höher ohne den Mallekopf abzuplanen.
Hast du nen Kopf ohne Kodi da?
Wäre cool wenn du oben noch dein komplettes Set-up unter den P4 Ausdruck packst, haben nicht alle nen Bezug drei Seiten weiter vor dazu. :cheers:
So gestern mal in Langenbach auf der Rolle gewesen...das erste mal überhaupt.
Temperaturbedingt sollten noch 1-1,5 mehr anliegen...war brutal heiss gestern
erster (blau) lauf war etwas schlechter....rot dann besser
mhr nur gesteckt
tmx 30
kingwelle 60mm drehschieber
mrp ansauger
kytronik
s&s new line doppelwandig
vor 39 Minuten schrieb zimbo:
mhr nur gesteckt
tmx 30
mrp ansauger
kytronik
Was hast du denn an Steuerzeiten. Peakt schon arg früh.
Gerade eben schrieb cabanoz:
Ich hab mich nie bemüht sie zu messen :rotwerd:
hab fussdichtung mit 1.5, Quetsche ist 1,2 mit dem Meggele kopf von LTH
ist ein schöner tourenmotor....der bei 6000 ca 100 km/h läuft....ideale reisegeschwindigkeit
vor 10 Minuten schrieb zimbo:
Fährt sicher entspannt. War nur neugierig.
Heute mal nur auf den Malossi alt den Elron drauf geworfen und ein 35pwk mit der dek Nadel und nd52/152. blaue Kurve.
danach den mhr drauf geschmissen 1mm fuss und Kopfdichtung dazu, Ergebnis mit 130,5/186 ziehe Anhang. Nadel wurde dann noch auf cgl gewechselt.
  • Like 4
Hi, ich brauche Hilfe bei der Einstellung meines Vergaser bzw. eine Wurfbedüsung als Basis.
Setup: 60er Welle, MHR, 30 Mikuni, SIP-/ JL-RAP, DS mit MRP-Stutzen.
ND 25, HD305, Nadel (org.) mittlerer Clip.
Läuft viel zu fett, dreht nur sehr langsam hoch, beim Gas wegnehmen stottert das Ding. Hat jemand einen Vorschlag?
Soviel ich weiß ist der von uns so genannte MHR 3, der mit dem außen am Zylinder verrundeten Überströmer mit dem MHR eingegossen.
Der 2-Ring "MHR 3" hat soweit ich weiß bis Dato auch noch nicht den Vertexkolben vom Malle Sport bekommen oder hat jemand inzwischen mal wieder einen neuen 2-Ring MHR gekauft und behauptet das Gegenteil?
MHR 2016 nun doch mit Vertex Kolben.
http://www.scooter-center.com/de/product/M3116349/Zylinder+MALOSSI+210+ccm+MHR+2016+Vespa+PX200+Rally200+mit+Zylinderkopf?meta=M3116349*scd_ALL_de*s19788279199680*mhr malossi*1*1*1*40
"MHR 1" Produktionsjahr 2013 bis irgendwann in 2014 soweit ich weiß. Gegen Mitte bis zweites Drittel des Jahres 2014 gab es dann schon den "MHR 2" mit ner glänzenderen Oberfläche, zu den SZ kann ich nichts sagen.
@T5Pien meinte hier iregndwo, die seien gleich geblieben, ich meine aber, dass sich die SZ auch hier verringert haben, ohne Gewähr. Jörg hat da sicher weit mehr Zylinder in seinen Fingern gehabt als meine Wenigkeit.
Der "MHR 3" wird seit Mitte bzw. zweites Drittel 2015 verkauft, wie besagt mit außen verrundetem ÜS und niedrigeren SZ und anderen Spülwinkeln der ÜS.
Hier mal Bilder vom "3er" MHR
Oder die vom Jörch:
Und hier nochmal mein Post aus diesem Jahr dazu:
