vor 2 Stunden schrieb PXler:
was sollen denn dann für steuerzeiten anstehen?
Je nachdem was du haben willst.....Kannst dir alles schnitzen......Da der MHR ja eh hohe übersteomzeiten ganz gerne mag hast da alle Freiheiten......Aber jeder so wie er mag würde ich sagen :cheers:
Nun da will ich mal mit der 62er mit 2mm FuDi beginnen und messen. Laut Marco sollte die Cobra 1 ja gut mit 131 laufen. Ob hörer hier mehr bringt...
Denke das sehe ich dann
Nachdem ich im SF Bereich für mein M1L60 schon erfolgreich nachgefragt hatte, nun hier auch die Frage für den MHR:
Macht ihr für eine bessere Abluft der warmen Luft weitere Löcher in eure Zylinderhaube wo die warme Luft besser und schneller ausströmen kann? Wenn ja wo (Bilder)?
So, am Wochende haben wir auch nochmal einen MHR getestet von einem aus unserem Club.
Hir noch die Angaben soweit ich weiß:
MHR nur gesteckt mit 2,0 mm Fußdichtung QK 1,25 (193/135)
35er Kehin Vergaser mit MMW Membran und V-Force (mit Ramair Lufifilter).
60er Glockenwelle
Zündung orginal mit Abgedrehtem (leichten) Lüfterrad ca. 18,0°
einmal mit Sybille und einmal mit R-Resi Auspuff
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 6
So habe jetzt nochmals gemessen mit 62 Pinasco Hubwelle (gelippt für Membran). Welche Variante macht Sinn für eine Cobra:
a) FuDi 2mm: 141/195
b) Fudi 1,5mm: 138/192
c) Fudi 0,3mm: 133/187
d) Fudi 1,0mm: Leider habe ich keine, aber dies wäre noch interessant.
Bearbeitet von ferno
vor 3 Stunden schrieb ferno:
1. 1mm Fudi läßt sich locker ausrechnen ...
2. wozu spannst du die Welle so dämlich? ... damit sie gleich kaputt ist?
Dank fürs Feedback. Welle ist nicht gespannt, sondern hängt nur auf Metalstiften zwischen die Holzklözen (stehen selbstständig).
So, hab wieder was neues für euch:
Hab von einem Club Kollegen einen MHR bekommen zum Vergaser einstellen.
Setup:
MHR 211 orginal aus der Box mit MMW Kopf und 1,5mm Kopfdichtung
60er Langhubwelle
MMW Membran mit RD350 unbearbeitet
30er PHB Dellorto Vergaser mit RamAir Luftfilter
Düese HD120 und ND58 (an der Nadel und Düsenstock müssen wir nochmal rumspielen)
Auspuff ist ein SIP Road
Zündung ist eine Vespatronic verbaut.
Ich denke mal mit SIP Road XL oder BigBoxTouring würde das nochmal deutlich besser laufen.
Und mit 1,5 mm Fußdichtung würde der nochmal was oben drauf packen ohne unten rum viel zu verlieren.... bzw. ich würde sogar behaupt das der über das ganze Band drauflegen wird auch unten.
So und hier mal der Vergleich zu guten Drehschieber, SI24er Sport Motoren:
Der untere ist ein Orginal Sport.
Der Mittlere einer Sport mit 60-62 Sehenmaß (also nur breiterer Auslass)
Und der drüber ist der MHR mit 30er Vergaser und Membran.
klar sind das unterschiedliche Setups.... aber ich denke mal mit dem MHR lässt sich ein richtig schönes Tourenmoped bauen der dem Sport um einiges abhängt bei gleicher Charakteristik.
Ich hab den Kolegen schon ein bisschen Heiß gemacht das er das nochmal umbauen soll auf Fußdichtung und dann einen SIP Raod XL oder BBT testet. :-D
schön das meine alten aussagen jetzt auch mal von jemand anderem bestätigt werden.:-)
hatte ja schon vor langer zeit behauptet, dass der mhr alles besser kann als der sport und das auch mit höheren steuerzeiten.
an die ganzen verbalen prügel kann ich mich immer noch erinnern:-)
  • Like 4
Ach großer,  die Jungs hier wissen halt was du brauchst....:-D....und so schlimm wars doch auch nicht. ....Der Grinch hat ein dickes Fell:cheers:
vor 5 Stunden schrieb PXler:
hatte ja schon vor langer zeit behauptet, dass der mhr alles besser kann als der sport und das auch mit höheren steuerzeiten....
Das kann ich auch bestätigen. Ein Freund hat sich mit dieser Idee (kein Malossi Sport zu nehmen sondern einen MHR mit all seiner Performance) einen Drehschieber Motor gebaut an dem wirklich alles gesteckt ist (ausser die üblichen Kolben Bearbeitungen).
61/110er Kingwelle-Drehschieber
Malossi MHR 221
1mm Kopfdichtung
24 SI (26mm SI Und zwei andere SI haben nicht funktioniert- jetzt ein originaler SI)
Original Zündung PX
Kurve mit SIP Performance und SIP Road XL/rot der deutlich mehr dreht!!!
ohne Luftfilter
Benzinzufuhr muss noch optimiert werden....er macht jetzt aber erst mal Urlaub...
Ich finde die Kurverwaltung sehr geil, wie gesagt, nix gefräst und nix geheim :thumbsup:
Bearbeitet von Rally 221
  • Like 4
vor 2 Stunden schrieb Rally 221:
Malossi MHR 221
1mm Kopfdichtung
Original Zündung PX
ohne Luftfilter
Da geht sicher noch was :thumbsup:
Und da wäre es echt mal interessant was rauskommt wenn du die Kopfdichtung gegen ne Fussdichtung tauscht! :thumbsup:
Is fast mein Alltagsmotor:
Alter gebrauchter MHR221, 26er Pinasco Si (original war ausgelutscht), 60er Kingwelle, Original Zündung, zuerst T5 Auspuff, seit letztem Jahr LTH.
Abstimmung hat mich Nerven gekostet, seit dem 4.2er Schieber läuft er gut.
Fährt sich ähnlich wie auf dem Diagramm, schöner Motor.
Mich würd mal interessieren was der mhr mit um die 134-136 mit einer potenten Box so macht. Hab ich hier noch nirgends gesehen, mein ich
Ich habe hier nur meine Kurve vom DS. Steuerzeiten liegen in der Region mit 60er Welle.
Die Kurve ist zwar vom RZ right, hatte aber mit der BB Sport einen nahezu identischen Verlauf.
Lässt sich auf der Strasse absolut mega fahren, säuft nur leider wie ein Loch...
Probleme ab 6500 U/min
Setup:
MHR 210 2016 --> 0,5 FuDi, 1,5 KoDi, QK 1,1mm
S&S Lippenwelle
MRP Membran --> RD 350 mit Boysen
30er PHBH Rahmengesaugt --> HD 132, ND 54, MR AS 266, Nadel X2 3. Clip von oben . Mit ner 135er HD isser schon zu Fett und fängt ab ca. 6000 U/Min an zu rotzen.
S&S Newline S
Parmakit Zündung
MMW Kupplung
64 / 23 mit kurzem 4. Gang
Zylinder ist nur gesteckt (Überströmer am Block sind noch vom Malossi alt Worb)
Ab 6500 U/Min macht er ein wenig Probleme. Ist beim Fahren nicht unbedingt merkbar, da ich ihn eher seltenst so weit drehen lasse.
Trotzdem würde ich das Problem gerne wissen.
Woran kann das liegen? Zündaussetzer? Vergaser?
Der Jesco konnte sich das gestern auch nicht 100%ig erklären.
Evtl. zu wenig Luft durch das originale Schnüffeltsück der GS4.
Sie lässt sich super fahren und ich bin auch nicht auf das letzte PS aus. Soll und ist n Tourenroller.
IMG_1129.thumb.JPG.836bd5c77e3303c19da85ee54e4fc8b9.JPGIMG_1132.thumb.JPG.fa7859af66ff1cf2fff6af3a34a25f05.JPG
Merci
ohne die 160 Seiten zu lesen, um die richtige Stelle zu finden...:
Kann beim MHR der Kopf vom Malossi alt (von Gravie aus original ausgedreht, ca. 10-12 Jahre alt)  übernommen werden oder   ist das Brennraum Design mittlerweile überarbeitet/verbessert?
Zentrierung könnte nachgerüstet werdn und O-Ring wäre halt nicht da, ging früher ja auch...
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
