vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Wäre es möglich, die Limaseitige Wange als Vollwange zu produzieren?
Theoretisch ja, da aber gerade die aktuelle Serie fast fertig ist wird es wohl Anfangen 2018 mit einer neuen Serie bei der dieser Sonderwunsch berücksichtigt werden könnte.
Ich sehe persönlich keinen Vorteil darin...
vor 3 Stunden schrieb Rally 221:
Nicht? Wenn man nicht grade den Einlass über beide Hälften gezogen hat und daher in der Limawange keinen Durchlass braucht kann der verminderte Totraum doch eigentlich nur von Vorteil sein..
vor 7 Stunden schrieb JungSiegfried:
das würde aber die taumelneigung begünstigen. beide wangen rund und einlass nach vorne ist m.e. der beste weg.
Hatte ich damals auch so gesehen und mir den Einlass vor der Kurbelwelle vom "Fichtl" Motor (für die alten GSFler) abgeschaut und auch gebaut (siehe Avatar). Und jahrelang gefahren, danach nen normalen MRB: keinen großen Unterschied festgestellt. Denke mit dem Membran Pinascogehäuse hat man schon nen ausreichend großen Einlass, egal bei welcher Welle.
edith sagt, dass ich immer noch den Einlass so am besten finde, wurde halt nie verglichen auf nem Prüfstand ob es etwas bringt. Leistung denke ich nicht, dass da mehr rauskommt, eher Band bzw. Untenrum etwas sauberer
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 10 Stunden schrieb Deichgraf:
Gab so Wellen ja mal von Taffspeed,nannten sich HPC. Lima Vollwange u dann als Renn o Standart Drehschieberwelle. Diese HPC Wellen mit Vorverdichtung liefen bei mir Vorreso besser.
Jungs, kurze spontane und leichte Frage:
Auf wie viel grad würdet ihr eine Malossi Vespower Zündung blitzen? 24°-16° oder 26°-18° oder ...? Hat ja eine -8 Grad Verstellung.
Also wir hatten vor Jahren mal auf dem Prüfstand getestet ob es da was bringt an der Zündung zu drehen: hat einiges gebracht, sieht man normal deutlich.
War damals ne Smally, aber nen Kumpel hat seinen MHR Motor auch so auf dem Prüfstand eingestellt.
Sollte man eigentlich sehen, dass sich da was verändert an der Leistungskurve wenn man an der Zündung rumstellt.
Ich denk in irgendeiner Weise wird man immer etwas sehen wenn man was verstellt und wenn es sich auch nur im ein oder zwei Grad an der Zündung handelt. Leider steht mir keine Prüfstand hier in nächster Nähe und Zeit zur Verfügung, somit wird mal auf 24/16 eingestellt und mal auf nem Prüfstand feinjustiert und eventuelle nachgestellt. Danke euch :thumbsup:
bevor Ich hier fast 200 Seiten lesen muss...
welche Steuerzeiten Welle und Zylinder fahrt Ihr auf nen MHR Drehschieber mit ner Box
ist ne 60er Welle und wird ein 30er oder größer Gaser
evtl hat jemand auch nen Link
Servus,
hat mal Jemand bitte einen Nadel Tip für mich. Malossi 221, Keihin PWK38, S&S Rap.
Welche Nadel läuft solide mit der man das Abdüsen beginnen könnte?
Danke :cheers:
Hi,
mir hat es BEIDE Keile abgeschert. Fahre 62er kingwelle mit mhr, bgm superstrong und malossi vespower.
Vermutlich hat es erst den lüra Keil sauber abgeschert, weil das lüra plötzlich an der Abdeckung geschliffen hat. Nachdem das behoben war, rutschte der Kickstarter durch. Also kulu Deckel auf und festgestellt, dass es diesen Keil auch sauber abgeschert hat.
Beide Muttern waren mit petec superfest (grün) eingeklebt und lüra mit 80nm und kulu mit 100nm festgezogen. Fahrleistung bis dahin ca 200km..
Bin etwas ratlos. Hatte das schon jemand? Bzw wo liegt der Fehler?
Hier ein Bild vom kulu Keil... Ordentlich halbiert..DSC_0102.thumb.JPG.53ed48915a645f7365634d7ef15dc926.JPG
oder extremer lastwechsel....kann alles sein....LF hat ja keinen wirklichen konus auf der kuluseite.
vielleicht war die passcheibe auch gaga....trotzdem schaisse
vor 2 Stunden schrieb treppe:
Steck die Kupplung mal drauf und kontrollier ob die Narbe zu lang ist -> wenn sie zu lange ist, kannst du so fest anziehen wie du willst!
vor einer Stunde schrieb zimbo:
was ist der unterschied zwischen KEINEN KONUS und KEINEN WIRKLICHEN KONUS bei dir?
meine LFs haben jedenfalls KEINEN KONUS.
vor 17 Minuten schrieb Han.F:
du meinst zu kurz, oder? wenn die nabe zu kurz ist, dann steht die mutter früher am ende des gewindes bzw am absatz an der kuwe an, anstatt die nabe selbst zu befestigen - es entsteht keine stirnflächenpressung, die die kraft überträgt und die volle kraft geht aufn keil der es nichtmal ansatzweise aushält.
bild zum veranschaulichen:
Bearbeitet von Motorhead
Den Gedanken hatte ich auch. Aber Scheibe ist dick genug. Und wenn die Mutter an der kulu anliegt, wären noch 1 - 2mm Gewinde übrig. Sprich sie müsste gut anpressen..
Ach so: Eingeschliffen hab ich nichts. Aber ist das so entscheidend?
Bearbeitet von treppe
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
:thumbsup:
Genau so meinte ich das!
es sollte natürlich "wirklich keinen Konus" heissen :whistling:
185/127 1mm QK mit 30er Dellorto
Mazzuchelli 60mm Glockenwelle
Airboxumbau laut GSF
HD zwischen 132 und 140 getestet
MRP ASS mit V-Force 4
18° v.OT original Zündung mit original Lüra
Resi Box und RZ EVO 2000
Super zu fahren, hab mir aber ehrlich gesagt mehr erhofft.
Wo würdet ihr angreifen/nacharbeiten um obenrum noch etwas draufzulegen?
Im Vergleich mit AIC-PX fehlt mir doch noch gut was zu seinem Diagramm mit der Resi Box.
p4.pdf
Bearbeitet von shanana
