Am 26.1.2020 um 18:54 hat fuxc folgendes von sich gegeben:
Ich habe meinen MHR-Zylinder nochmal ein wenig überarbeitet und hatte die Racing Resi zum Test beim gestrigen SFR Pimmelfechten drauf.
Setup ist nun:
MHR210 mit 62mm Hub S&S Welle, Keihin PWK38 mit HD165, ND50 , BGN 4. Clip ohne Lufi, MRP CNC Ansauger mit V-Force 4. Steuerzeiten am Zylinder sind ÜS 136 und A 195 mit runder Oberkante, also nicht gerade durch bis an die Radien gezogen. Also laut Diagramm kann man den Zylinder doch noch ein wenig schärfer fräsen und die Racing Resi wirft Ü40 ab. Für mich war aber interessant vor Reso schön Leistung zu haben und das kann der Auspuff. Das Vergasersetup ist noch nicht ganz optimal, war minimal zu mager vor Reso, deshalb die Delle, aber das Setup wurde einfach vom Sip Performance übernommen und die HD von 160 auf 165 vergrößert, war zu kalt zum testen. ;) Für Nadelvorschläge bin ich also noch offen, wobei ich auf der Straße wieder mit Rahmensaugung fahren werde, ich denke da passt das dann wieder.
Der Herr whellspin ist bei den ersten Tests die CGM Nadel gefahren wenn ich das richtig im Kopf habe...
vor 16 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Das ist ja mal interessant, die ist ja noch magerer als die BGM und ich fahre die schon am 4. Clip.
vor 3 Stunden hat fuxc folgendes von sich gegeben:
kennst du die Kurven und so aus dem Scooter Center Blog ?
da steht einiges dabei...
Hallo
Setup
211 mhr, 62 hub glocke. Ü136, A188
Mrb mit v-force 4, Auspuff Mustang 2
Vergaser 30iger Phbh Rahmenansaugung
Bedüsung im Moment
HD. 145, ND. 60, Mischrohr AV266,
Nadel x2
Was für düsen würdet ihr empfehlen für denn Anfang
Bearbeitet von hausi
Mir hat es letztes Jahr die Stoffi DS 60/110 Welle etwas verdreht, die soll jetzt ausgetauscht werden.
Meine erste Wahl wäre die SIP Premium mit den sportlichen Steuerzeiten: https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+premium+fur_45021510
Nur ist die auf absehbare Zeit nicht lieferbar, als muss eine Alternative her.
Es gibt die SIP Premium auch mit Touren Steuerzeiten: https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+premium+fur_45021500
Fahre das ganze mit MHR auf DS, 26 SI und LTH Box, der Zylinder nur gesteckt.
Wie groß oder spürbar ist der Unterschied bei den Wellen bzgl. der Steuerzeiten??
Gibt es Alternativen die fit&forget sind, also halten und sich nicht nach 5000km verdrehen wie die Stoffi?
Hatte auch schon über eine 62er Hub Variante nachgedacht, die DS Welle von Pinasco wäre verfügbar.
Bin für Tips und Empfehlungen dankbar.
grüsse seb
vor 20 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
grüsse seb
Bin aktuell so einen Motor am bauen u habe gestern die Pinasco Welle bekommen. Auffällig ist eine breite Steuerwange für viel Überdeckung.
Läuft vibrationsarm nach erster Testfahrt und laut S&S verdrehsicher. Preis 219 E
vor 8 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ahh ok, wie hast du den 62er Hub ausgeglichen?
Ist die Einlasszeit für ein Touren Setup mit SI und Box ok?
Ich bin was DS Wellen angeht absoluter Laie :laugh:
Ich Versuch es hier noch mal, im Dellorto Topic bin ich leider nicht weiter gekommen.
vielleicht hat hier jemand Ideen und kann mir helfen.
Hallo Zusammen, ich komm aktuell beim Abdüsen nicht weiter und könnte ein paar Tipps brauchen.
Motor war ein PX 200 Motor mit Malossi alt, Drehschieber, 60Hub, Sip Road 1 und lief jetzt Jahre mit PHBH30 , HD118 / ND55 / Mischrohr AV262 / LLD 70 / Schieber 40 / Nadel X2 Clip ganz oben / Nadelventil 200.
Hab den Motor nun wie folgt umgebaut:
Malossi MHR Hubausgleich am Kopf mit 2,2mm Kopfdichtung
QK 1,2mm
Drehschieber
Einlass 125° vor OT / 75° nach OT
Big Box V1.0
Zündung 18°
Da ich dachte MHR und Big Box brauchen mehr Sprit, hab ich in den PHBH 30 zum Starten einfach mal wie folgt angefangen.
HD130
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV264
LLD 70
Nadel X2 Clip ganz unten
War nicht zu fahren, hab dann begonnen abzudüsen und bin inzwischen bei den folgenden Werten gelandet, nur kommt mir dass inzwischen alles sehr mager vor ?
Hab seit Kurzem ein AEM AFR Messgerät und geb die Werte auch mal mit an.
HD 120
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV262
LLD 70
Standgas AFR 13,1 - 13,2
1/4 Gas AFR 13,0 - 13,2
1/2 Gas AFR 11,5 - 11,7
3/4 Gas AFR 11,6 -11,8
Vollgas AFR 12-12,2
Sie läuft gefühlt aktuell in allen Bereichen sehr gut, vom Kopf her finde ich die Werte als Mager, von den AFR Werten her muss ich 1/2 Gas & 3/4 Gas noch magerer werden und bei der HD könnte ich evtl auch wieder auf 118 gehen.
Wenn es von den AFR Werten passt kannst es ja versuchen. Bin gespannt? Meine Motoren fahre bei  solchen Komponenten mit einer HD 130-135. Stimme aber nicht mit AFR ab. Wahrscheinlich bin ich auch immer leicht zu fett unterwegs.
Hmm 130-135 auf Drehschieber und mit Boxauspuff und Rahmengesaugt halt ich für recht fett
fahr einen anderen MHR mit Membran / Elron / Und Sportluftfilter mit HD 140 oder 142
Suche einen neuen Auspuff... hatte zwar schonmal gefragt, aber jetzt hat sich durchs Motorrad das Pflichtenheft etwas geändert...
scheiß auf die Alltagstauglichkeit, ich will Spaß am Gas mit möglichst 35+ Drehmoment und ordentlichem Resoanstieg:-D
Hab auchmal die letzte Kurve beigefügt.. ist allerdings mit nem 20 Jahre altem SIP-Auspuff entstanden-  da muss nochwas gehen.
Im Vorresobereich möchte ich aber nicht unter 10-12PS liegen.
Setup ist:
MHR 1 (noch Orginal, soll aber noch bearbeitet werden)
Sip Evo
TMX30
RD350 Membran
KyTronic
Vergaser würde ich gerne behalten, notfalls muss er auch neu.. mein Verbrauch liegt allerdings jetzt schon bei 8L..
Habe folgende Anlagen bereits ins Auge gefasst: (Box ist indiskutabel!)
Pipe Design Cobra/Bullet
Nordspeed R/T 25 (Viper ist mir auch aufgefallen, da sie oft gebraucht verkauft werden, scheinen die wohl nicht so der Bringer zu sein?)
Scooter&Service (nur welcher bloß?)
Auspuffklang sollte schön dumpf sein (möglichst kein Edelstahl) und nicht die Lautstärke einer startenden MIG 29 besitzen..
vor 34 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Frag mal den Jürgen @AIC-PX ob er noch ne Racing Resi übrig hat:inlove:
hab die Touren Resi von ihm... geiler auspuff
prüfstand folgt bei Gelegenheit
Hier ein Vergleich Touren- und Racing Resi, allerdings mit Malossi alt... die Anlagen verhalten sich etwas anders als mit MHR (sh. Jürgens Topic), aber man sieht den Unterschied.
130/190, 35er, 62Hub, QK 1,4...von links nach rechts:
2x Touring- ... 1x Racing-Resi... 2x Fichtl
Die Touring- hat der Jürgen wieder zurückbekommen, war nix für mich. Gefahren bin ich den Fichtl und die Racing hab ich behalten... inzwischen hängt auch bei mir ein MHR (137/195) drin und da ging nochmal richtig was!!
Bis dato aber nur mit der Racing Resi gefahren und Popometer sagt, wie Fichtl nur mit viel mehr Vorreso- und Spitzenleistung:inlove:
Neuer Vergleich auf Rolle steht bald an..
Habe voriges Jahr von Nsr Viper Evo auf Bullet 220 HS doppelwandig Stahl gewechselt...einfach Top:inlove: ,schöner dumpfer Sound und relativ leise!
Vor der Viper hatte ich zwei Saisonen eine Racing Resi auf meinem Mhr Motor  drauf, gute Anlage...Resobeginn nach 6000 rpm , dafür top Vorreso zw. 15 u. 16 Ps:thumbsup:
Bearbeitet von GT DRIVER
War jetzt am Wochenende beim springrace mario am prüfstand. Diagramm werde ich bei Gelegenheit hochladen. Touren Resi hat um 0,1 ps weniger spitzenleistung als der charger und mehr vorresoleistung. Bin vollkommen zufrieden. 1-2 ps gehen sicher noch mit der vergasereinstellung da ich diese noch nicht 100%ig angepasst habe
Bearbeitet von Scarface0710
  • Like 3
Am 24.6.2020 um 16:51 hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Hast du ein Diagramm vom bullet und wie ist dein Eindruck von der Lautstärke?
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
War leider noch auf keinem Prüfstand!
Auspuffsound ist sehr dumpf und angenehm...vorausgesetzt der Endschalldämpfer ist gut in Schuß;-)
vor 3 Stunden hat hauggos folgendes von sich gegeben:
Top Kurve :thumbsup:.. nach meinem Geschmack !
Motor oder Hinterradleistung ? Setup wie in Fußzeile ?
Nehme mal an hinterrad... nein mit einem.30er polini und einer touren resi
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
