Am 13.12.2016 um 09:37 schrieb GrOoVe:
:thumbsup:
Kannst du vielleicht nochmal genau "aufgeräumt" definieren...!
nein ist ein MHR 2. ;-)
zum Auslasse -> also eigentlich nur den Buckel ein bischen weg und ein Fase unten um die Kante im Übergang zum Auspuffkrümmer geschmeidiger zu machen... also nicht viel
Bearbeitet von AIC-PX
vor einer Stunde schrieb AIC-PX:
Ja, ist ein MHR 3.
Ist das nicht 1. oder 2. Serie mit der geraden Schrift ohne Wölbung nach außen ?
Diese meine ich genau:
Dachte das der MHR 3. Serie aussen so aussieht bei den ÜS ?
Bitte korrigiert mich wenn ich mich  da jetzt irren sollte, ich hab das mal so hier aufgenommen, das der Runde ÜS an der Außenseite ausschließlich dem MHR 3 zuzuordnen ist, alles andere ist MHR 1 oder MHR 2.
Bearbeitet von köck andi
vor 8 Stunden schrieb AIC-PX:
Ja, ist ein MHR 3.
Sieht gut aus, vielleicht ist weniger auch in dem Fall meht. Was ist mit Hinterschneiden des Auslasskanales kurz unterhalb der Lauffläche?
Mit Hinterschneiden ist eine im oberen Bereich bauchige statt komplett konische Gestaltung des Auslasskanales gemeint, eine Erhöhung seines Volumens und Kanalisierung des Resoschalls ohne Vorreso zu verlieren.
Ist ein interessantes Thema, wenn auch anstrengend zu lesen weil man sich da gerne mal unsinnig ankoffert.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 19 Stunden schrieb köck andi:
jetzt bin ich selber verwirrt... :wacko:
Ich glaub das steht R8 14 drauf.
hier noch die Zentrierung vom Kopf.... mal was anderes.
Normalerweiße mach ich das immer mit Aluröhrchen... aber das ging da nicht mehr. :lookaround:
Wenn ich die Unterscheidungskriterien richtig verstanden habe, müsste das ein MHR 2 sein. Sicher bin ich mir aber auch nicht.
Am ‎11‎.‎11‎.‎2016 um 18:46 schrieb AIC-PX:
jo, ist ein 2016... hab einen Sport aus 2016 mal auf dem Tisch.. da sah das auch so aus -> 1o ;-) (der rechte)
könnt ihr mir sagen was der linke für einer ist? da steht drauf R8 14 soweit ich das erkennen kann. das ist dann ein MHR 2er oder?
Am ‎11‎.‎11‎.‎2016 um 19:37 schrieb nachbrenner:
Jup,is ein 2er.Is hat keinen mehr und Zettl aus Pfaffenhofen hat nur die 3er.
hätte dir der nachbrenner auch schon mal bestätigt. Sogar mit dem gleichen Foto.
hattest du jetzt genau diesen linken am Foto verbaut bei den ganzen Läufen, oder doch einen anderen Zylinder, eben einen MHR 3 ?
würde mich interessieren weil ich selbst grad an einem MHR 3 Motor bau, und schon mal ordentlich begeistert bin von dem allen was Du da auf die Rolle  drückst ( Vorfreude schon sehr groß :wheeeha: )  und den Aufwand den Du da treibst :thumbsup: wäre jetzt halt echt interessant ob 2er oder 3er ........
LG Andi
vor 16 Minuten schrieb köck andi:
LG Andi
ne, ne... der Linke ist ein MHR Sport. Ich hab den rechten verbaut also doch der MHR 2 !!!
Sorry, da hab ich wohl was durcheinender gebracht :rotwerd::withstupid:
meinst jetzt das richtige rechts für Männer oder das andere rechts, das für Frauen ?   :muah:
den der rechte am Foto sieht schon aus wie der MHR 3 meines Erachtens ??
jetzt perfekt verwirrt .........
Ach egal, kenn mich jetzt gar nicht mehr aus, ich mach mal meinen selber fertig, und schau was dabei rauskommt  :whistling:
Das entscheidende Foto fehlt aber.
Eigentlich sollte inzwischen hinreichend geklärt sein, dass das entscheidende Kriterium ob MHR 1, 2 oder 3 das gegossene Datum auf der Motorinneren Überströmerseite (so wie hier)
ist und nicht das gestempelte Datum von der Beschichtung am Boostport.
Bearbeitet von Nick Knatterton
Ja mit dem 3er wäre das schon geil Ü 40 ohne zus. Arbeit am Layout der ÜS .......
Leider irgendwie schwer abzuschätzen mittlerweile schon, mal der linke, mal der rechte. Wenns der war wo die montierte Polini Zündung am Motor ist, glaub ich  MHR 2. Hätte AIC-PX auch schon bestätigt.  Aber Nick Knatterton hats schon so gesehen, das Datum auf der Innenseite wäre gut um es genau sagen zu können. Aber auf jedenfall ein gute Ergebnis finde ich ;-)
vor 11 Stunden schrieb köck andi:
Ich schau nochmal, aber erst nächste Woche.  Denk aber das es ein 2er ist.
Ausbaufähig ist das alle mal. War ja nur mal schnell zusammengesteckt. Die Überströhme am Motor waren vom Malossi alt.  Da wurde z.b. auch nix angepasst. Ansaugstutzen nochmal überarbeiten. Mit Zündung nochmal spielen usw.
Muss mal schauen... Will erst noch den MMW Ansauger umarbeitet und ne v-force 4 rein machen.
Und ein Auspuff muss ich auch noch bauen..... Resi 2.0
So viel rumprobieren wir dann schwierig.
Aber danke für dein Angebot. :cheers:
Am 16.12.2016 um 10:34 schrieb AIC-PX:
Ich schau nochmal, denk aber das es ein MHR 2 ist.
Ohh weih... :rotwerd:
ich trau mich ja gar nicht das Bild zu posten :lookaround:
*duck, und weg* :whistling:
    • Wenn der Virus sich erst so richtig eingenistet hat und die Basis gut genug ist: einfach umbauen auf AAZ, 1Z oder AFN
    • @AAAB507 Passstifte sind eine gut Idee, zusätzlich sicher sinnvoll. Weicon Titanium ist schon bestellt. will es erstmal so versuchen. Falls nicht perfekt stabil, ist erneuter Aus- und Einbau nicht so dramatisch. Dann wäre es super, wenn mir hier jemand die Flanschplatte neu machen könnte. Ist ein relativ einfaches Drehteil.   @Dr.Tyrell Ich kombiniere den Citroën SM (Serie 165 PS) mit einem Motor aus dem Maserati Merak SS     (220 PS), völlig anderer Block, sieht nur so ähnlich aus wie SM-Motor, aber generell verstärkt, und alle Innereien völlig anders.  Vielleicht passt der SM-Anlasser deshalb um 2-3 mm nicht so gut im ersten Anlauf…   Edith zur Edith: auch tolle Idee… Ich bin erst mal paar Tage in Urlaub. Danach schaue ich, was ich wie schaffe.
    • Ja, etwas gesifft hat der. Was meinst Du mit einem "Spiegel"? Auf nem Spiegel und Schleifpapier?
    • Ok, Aludichtungen hab ich drei Stück hier mit 0,2mm. Dirko hab ich auch, nur die Kopfdichtung ist ein Spacer mit 1,0mm. In Summe, also bei gemessener QK mit 0,6-0,8 läge ich dann bei 1,8-2,0. Das wär ja zu viel. Es gäbe beim SIP auch nen Spacer mit 0,5mm, oder kann man einfach mehrere Fußdichtungen verbauen? Ich kann das null einschätzen, ob besser zwischen Motor und Zylinder, oder Zylinder und Zylinderkopf mit Spacer o.ä. gearbeitet werden soll und wie viel 0,5mm tatsächlichen dann ausmachen...
