hat jemand erfahrung mit dem 210er mhr vertex 1 ring kolben im bezug auf 62 hub … der kolben ist ja laut beschreibung schon gekürzt (also für 60 hub optimiert) … um wieviel muss der jetzt noch gekürzt werden wenn man 62 hub fahren will?
Moinsen Männers,
Nach wenig bis gar keiner Schrauberhöhle und minimal Fahrerei habe ich grade meinen MHR 1 nochmals gezogen.
Bislang fuhr ich auf 60er Welle und habe mit wenig Auslassbearbeitung, einer 0,5er fudi und 1,5er kodi die Steuerzeiten auf 128/189 (VA 30,3).
Das sollte gut zum Elron passen, bis auf die etwas zu hohe Überströmerzeit.
Vielleicht geht am Außlass noch was!?
Vieviel Breite verträgt der ?
Ich liege jetzt bei 51,5 mm Sehne.
(Rund Abgedrückt und flach gemessen).
Am 25.10.2018 um 13:35 schrieb mailand71:
Ja dann noch 1mm
Sodele,
Heute nochmal ein wenig angepasst.
MHR 1 mit zwei Kolbenringen (57er),
60er Hub, 110er Pleuel,
Steuerzeiten ohne Fudi und 2mm Kodi
liegen bei 185/125,5 (VA 29,75),
Auslass ist bei 69%,
QK 1,02.
33er Keihin, HD 140, ND 35, CGN 1 CLIP,
MRP Ansauger mit Vforce 3, Einlass  ist ordentlicht aufgefräst,
Pulpur Rahmenschlauch,
BGM Fastflow Kunststoffausführung,
Reserverohr gekürzt,
Elron Rechtsausleger.
(Gasfabrik arbeitet sauber)
Original Rally 200 Gaytriebe, kurzer 4ter
Vorreso ist relativ müde.
Reso sprürbar aber das war's auch.
Dreht weit und hat obenrum auch Leistung (nein war nicht auf dem Prüfstand).
Vielleicht bin ich ja abgestumpft!?
Aber begeisternd und kraftvoll ist das irgendwie nicht!
Wo ist der Schwachpunkt!?
vor 6 Minuten schrieb kletti:
Sodele,
QK 1,02.
Schon mal mit über 130° üz probiert...auch wenn es angeblich heisst das der elron das nicht mag?!
Mir kommt auch die bedüsung etwas mager vor...bzw. viell. wird die fette nadel das sicher etwas kompensieren!
Bearbeitet von GT DRIVER
Ja, hatte anfangs ne 1,5mm Fudi drin.
Verschiebt den Reso unmerklich nach oben.
CGN ist fett?
Ich dachte, die ist auch schon Richtung mager als die üblichen BGN und BGM!?
Meine erfahrung ist ...das der 1. serie mhr einfach mit hohen üz am besten läuft, ohne untenrum zu verlieren!
Vorreso war gleich, würde ich sagen.
Der Resoeinstieg war eben später.
Naja, fährt ja so.
Aber grundsätzlich hätte ich deutlich mehr erwartet vom Umstieg auf Langhub und Membran.
Frag mal falkR bezüglich steuerzeiten und tipps!
Hatte zwar schon 5 versch. Anlagen auf meinem mhr, aber keine von ihm...
Der Falk empfiehlt überstömer 120-125 für den Elron. Da tippe ich ja grade Mal dran.
Zumal er schreibt, der MHR eher weniger!
Da wäre wohl auf Langhub der Sport die bessere Alternative.
Egal, es ist so wie's ist.
Eher dürftig:blink:
Sonst halt hochsetzen und was potenteres bzw. eine tröte drunter die hohe steuerzeiten verträgt und auch mag:-D
Sicher ist der elron eine gute anlage,  zumindest für die m232, m244 usw. und da bringt er sehr gute leistungen ...vorreso und spitze bei moderaten steuerzeiten!
vor 46 Minuten schrieb kletti:
Naja, fährt ja so.
Mit Drehschieber auf der Rolle gewesen?
Ne, lief immer schon sehr mäßig.
Ich hatte ein paar Anläufe Richtung Bergheim, die dann aber immer wegen irgendwelcher Pannen abgebrochen wurden. Mal bei mir, Mal bei anderen.
Zuletzt war ich mit ganz anderen Setup irgendwo bei 24 Pferdchen.
Das lief total anders.
Der erste Sprung von Pinasco auf mhr war schon mau und seit dem eiere ich mit allen Ausbaustufen irgendwie nur rum.
Mal fühlt sich das tagelang ganz gut an und gibt Hoffnung, dann läuft das ganze plötzlich wie zugeschnürt.
Grundsätzlich aber immer unter den gesetzten Erwartungen!
Das Setup sollte um die 30 PS packen.
Gefühlt bin ich unter 20.
Lediglich drehfreudiger ist das geworden.
Bearbeitet von kletti
Also auf 60 Hub kannst du ruhig 1-1,5mm Fudi fahren mit dem Elron.
Komplett unbearbeitet am Auslass und mit 1-1,5mm Fudi reicht das bereits beim MHR für 30-34PS.
Schon eine andere Zündung probiert?
vor 19 Minuten schrieb FalkR:
Schick Kletti doch nen Test Elron
Wenn es dass bestätigt hole ich mir auch nochmal dein Elron
Irgendwie zweifle ich bissl dran an locker mal unbearbeitet 30-34ps
Fahre zwar auf Drehschieber mit 1mm Fudi
Ich brauche keinen Testelron. Ich hab ja einen!
Zündungsmäßig hatte ich Kontaktprobleme an zig Kabelschuhen und daher extrem unrunden Lauf. Musste erst Mal drauf kommen, das das die Zündung und kein Spritproblem war!
Hab alles neu gelötet und verquetscht. Das passt jetzt und funzt.
Ist die Vespatronic. Weil ich nicht gerne und auch eher selten bis Arsch offen drehe habe ich die um 1-2 Grad Richtung Früh gedreht, abweichend von der empfohlenen Einstellung.
vor 4 Stunden schrieb kletti:
Sodele,
QK 1,02.
Bin bei mir beim 33 er keihin bei hd148  50 nd und bgn 3.clip
Jedoch mit umgearbeiteten schieber
vor 3 Stunden schrieb 12er:
Naja hängt natürlich auch davon ab wie der Motor geschraubt ist. Und an den Skills beim Einstellen von Vergaser und Zündung. Da muss man sich halt auch mal was Zeit nehmen und probieren. Sich auf diese sogenannten Wurfbedüsungen (vorab Vote für das GSF-Blechroller-Unwort des Jahrzehnts :repuke: ) zu verlassen, halte ich für nicht zielführend.
Die DS Motoren sind da im Vergleich zu den Membranern noch empfindlicher was die Einstellung angeht.
Der Auspuff ist sicher nicht die Drossel :-) sieht man ja bei den Quattrini Zylindern mit teils echt geringen Steuerzeiten.
Weitermachen :cheers:
Ich hab auch einiges getestet mit steuerzeiten / fudis und hab viel Zeit mit vergaser einstellen verbracht. Fudi um die 1mm fand ich bei meiner 60er Welle am besten und am schönsten zum fahren. Schau mal in meiner Signatur nach. Popometer gemütlich um die 30ps - Ohne Gewähr und ohne Prüfstand ;)
Habe eben die px vom Kumpel bekommen
der Zylinder ist unbearbeitet und lief 2000-2500 km ohne Probleme...
der Zylinder hat NICHTS abbekommen. Der Kolben dafür um so mehr
wie kann sowas passieren ? Ich tippe auf den Pin der die Kolben auf Position hält.
Glaub eher der beim Auslaß eingehackt ist. Zuviel Kolbenspiel? Die Oberkante vom Auslaß würde ich mir nochmal genauer ansehen. Die Pins liegen doch auf der anderen Seite,wenn ich mich nicht täusche.
Sodele,
Ich habe den Zylinder nochmal hoch gesetzt.
Diesmal auf 1,5mm Fudi und 0,5mm Kodi.
Steuerzeiten sind laut Rechner jetzt ü 130/190.
Und tatsächlich läuft der MHR mit Elron jetzt am besten bislang.
Heute eine kleine Runde mit n paar Rollern, das fuhr sehr charmant.
Kann so bleiben...
vor 17 Stunden schrieb kletti:
Sodele,
Kann so bleiben...
Na also:thumbsup:
@nachbrenner ...ich fahre mit 136° überströmer auf dem mhr 1!
vor 12 Stunden schrieb vespazieren:
Wie läuft denn 2mm FuDi auf PWK mit Membran, ori Auslass und Resoauspuff im Vergleich zu der wahrscheinlich Standardvariante 1,5 FuDi und 0,5 KoDi, am besten ergänzt mit ner Kurve...?
Läuft gut :-D
Ich fahre nur fudi ...1,7mm damit qk 1,2mm!
Steuerzeiten 136/192 ori auslass
Pwk 35, vforce3, nsr viper evo.
Kurve habe ich irgendwo gepostet in diesem topic ...da aber noch mit racing resi!
Knapp 15 ps vorreso/ spitze 31,5 ps/ 27nm
Resoeinstieg zw. 6200 - 6500 rpm
War mir leider zu spät!
Jetzt mit viper evo ca. 1000 rpm früher und druckvoller mit unveränderten steuerzeiten...hat gefühlt auch mehr leistung!
vor 8 Stunden schrieb GT DRIVER:
Läuft gut :-D
1000rpm, und dreht auch genauso aus wie vorher?
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
