Moin,
kurze Frage zu meinem Setup. Möchte mehr Drehmoment anstelle Drehzahl.
Habe hier das ganze Forum durchgelesen, aber ganz so schlau bin ich leider noch nicht.
Mein Setup springt erst bei ca. 6000 Umdrehungen so richtig an. Im unteren Bereich ab Standgas sehr träge.
Setup:
211 MHR 57mm mit 60er Glockenwelle, 1,5er FuDi, keine KoDi, 1,0er QK, NSR Mustang 2 SS Auspuff, V-Force 4, 35er Keihin, Wape Zündung 24-17 Grad,
Ansaugrohr im Rahmen mit drei Löcher auf der Batterie Seite. Lief mit RAMAIR LuFi auch nicht besser.
Ziel ist es mehr Drehmoment zu erreichen.
Was empfehlt Ihr?
Weniger FuDI und mit KoDi ausgleichen?
Auspuff wollte ich eigentlich behalten.
Danke
Hi .
Der MHR ist ja nicht wirklich ein Drehmoment Monster . Da gibt es andere .
Eventuell wirklich Fußdichtung durch Kopfdichtung ersetzen.
Der Auspuff ist doch eigentlich auch bekannt für Höchstleistung... und nicht für Drehmoment..
Ich hab noch einen Scorpion Auspuff rumliegen, den ich glaube mal gegen testen werde, bevor ich wieder den Zylinder demontieren werde.
Sollte das Ergebnis besser sein, wird es dann doch ein Auspufftausch.
Ich Fahre auch den NSR und hatte vorher einen S&S Newline drauf. Gefühlt kommt der S&S von unten um die 500 -1000 früher als der NSR. Vielleicht ein guter Kompromiss für dich, wenn du nicht zu viel Leistung verlieren möchtest.
Bearbeitet von Redrum1978
vor 3 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Mit welchem Setup fährst du?
Fudi 1,5?
Wer fährt hier VHSH30? Prüfstand hat heute eine deutlich zu fette Abstimmung gezeigt.
187/130/28,5 mit Schlauch zum Rahmen.
HD155
ND 60/B48
DP 264
K24-3.v.o
vor 10 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
HD155
ND 60/B48
DP 264
K24-3.v.o
Ich fahre exakt die gleiche Einstellung, allerdings auf Malle Sport mit Ramair. Im Teilastbereich finde ich Ihn zu fett, im HD Bereich perfekt.
Klingt extrem fett in allen Bereichen.
Ich hab mir auch einen VHSH30 zugelegt, und ihn fast perfekt abgestimmt bekommen,  allerdings ein quattrini 244 mit Box, aber mit 30 PS. Werde sogar eine noch magerere ND probieren.
K98 1. Clip
B42
ND50
HD 135
1,25 Umdrehungen
DP266
vor 8 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Hat hier schon jemand mit Membran direkt von 60 auf 62 Hub gewechselt und kann berichten? Wie tief kommt man mit den SZ?
Hab ich,
nur der Wechsel hat mir über das gesamte Band 2.5 PS gebracht. Steuerzeiten hab ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.  Auslass war unbearbeitet und ich hatte 1mm Kolbenüberstand. Aber durch den unbearbeiteten Auslass einen VA von unter 25...
210er MHR erste Serie, Polossi Kopf von Gravie, QK 1.2mm, 62iger King Welle, VollgasMotorroller Membran Kasten mit RD Boysen Plättchen,  38iger TMXX, Charger Tröte, orginal Lusso Getriebe mit 23/65 und 120/90iger Hinterrad.
Zündung statisch auf 17°.
Bearbeitet von Laser
vor 23 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Bin auf 132 ÜS gekommen bei 62 Hub mit 57 MHR von 2013 (v1). Zylinder sind direkt auf Block. AS habe ich auf 194 gefrässt. Kolbenüberstand: 2,5mm
Wie war die AS vorm fräsen?
Kann ich leider nicht mehr sagen. Habe ihn schon gebraucht gekauft. Denke wird unter 189 zu liegen kommen. 131/189 habe ich auf 60Hub bei orginal Auslass auf meinem anderen Roller.
Am ‎07‎.‎12‎.‎2019 um 08:36 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein Membrankasten, vielleicht ein Bild zur Hand ?
Fotos mache ich morgen.
By the way, Steuerzeiten mit 62iger Welle und 2mm Fudi waren 139,6/186,9 was einen gnadenlosen VA von 23,55 ergibt.
Auslass original unangetastet.
vor 16 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ein Diagramm hast nicht zufällig ? Hab fast nen identischen Motor zur Hand. Sonst ist der Zylinder ungefräst ?
Zylinder ist komplett jungfräulich. Bis auf das übliche Endgraten........Diagramm geistert hier im GSF herum. Ich schau mal ob ich es finde.
Diagramme waren hier im Topic auf Seite 37. Aber ich kann sie nicht mehr öffnen. Kagge.
Vielleicht können die Admins da was machen?
Gerade gemessen: 182/120 Auf 57hub mit 0,2 FuDi. Kann das sein? Ist wohl die einringversion (falls das hier falsch ist bitte kurze info).
Ich habe meinen MHR-Zylinder nochmal ein wenig überarbeitet und hatte die Racing Resi zum Test beim gestrigen SFR Pimmelfechten drauf.
Setup ist nun:
MHR210 mit 62mm Hub S&S Welle, Keihin PWK38 mit HD165, ND50 , BGN 4. Clip ohne Lufi, MRP CNC Ansauger mit V-Force 4. Steuerzeiten am Zylinder sind ÜS 136 und A 195 mit runder Oberkante, also nicht gerade durch bis an die Radien gezogen. Also laut Diagramm kann man den Zylinder doch noch ein wenig schärfer fräsen und die Racing Resi wirft Ü40 ab. Für mich war aber interessant vor Reso schön Leistung zu haben und das kann der Auspuff. Das Vergasersetup ist noch nicht ganz optimal, war minimal zu mager vor Reso, deshalb die Delle, aber das Setup wurde einfach vom Sip Performance übernommen und die HD von 160 auf 165 vergrößert, war zu kalt zum testen. ;) Für Nadelvorschläge bin ich also noch offen, wobei ich auf der Straße wieder mit Rahmensaugung fahren werde, ich denke da passt das dann wieder.
vor 4 Minuten hat fuxc folgendes von sich gegeben:
Setup ist nun:
Vorreso ist Top!!!!!
Habe selbst gerade einen Auspuff von Jürgen erworben. Ist aber eine Touren Resi Anlage, da ich niedrigere Steuerzeiten habe. Prüfstand folgt
Hat schon jemand den Sip Road 3.0 auf einem potenten MHR mit V-Force Membran und großem Vergaser getestet? Die Kurven von SIP sehen ja vielversprechend aus.
Road 3.0 habe ich heute bekommen. Da wäre wieder das Thema mit dem Endrohrdurchmesser von 16mm vs. Hitzestau. Sind da nach wie vor bedenken im Raum und Empfehlungen bei starken Motoren ein größeres Endrohr zu verbauen?
