  Am 29.6.2022 um 07:34 schrieb Quickshifter:
Hab jetzt ne 0,5er Fudi verbaut. Hab nun 187/132 VA28 und 1,0 QS.
Bissl niedrig, muss mal schauen wo ich den Fräser reinhalten muss um so 35PS/35NM zu bekommen.
Optimal wäre vermutlich den Zylinder 1mm hoch zu setzen und den Kopf 1mm abzudrehen.
Aufklappen
Das reicht für 35 PS mit dem richtigem Auspuff
  • 1 Jahr später...
also der MHR ist wirklich allererste wahl für drehschieber oder membran,
wenn man jemanden gar nicht mag ;-)
363361942_285422684070093_2350512815923304701_n.thumb.jpg.c43fe758ffe6c1063ff7ddf360c064ca.jpg
363337395_285424027403292_5123638318945698923_n.thumb.jpg.b723f34c2d89e1445d334bb52d8dfd8b.jpg
andernfalls:
nie nie nicht verbauen, kann gar nichts.
& kumpels bitte informieren, dass ihnen SEHR viel spass entgeht im jahr 2023.
befrei grad einen kumpel von so einem falschen setup
dh MHR221 mit 10km zu verkaufen, dazu passend 62mm uncle tom
empfehung? nope.:muah:
  • Haha 2
  • Confused 1
Jo. Stimmt. Isn absoluter Kackmotor ohne Power. Einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn man bei 50kmh in den 4ten schalten und den dann bis 160 ausdrehen kann. Und dann noch sagenhafte 6l/100km,vollgas- und standfest.
Schon scheiße...
... was Du, @freakmoped so schreibst! Eventuell solltest Du Deinen Kumpel raten, zu jemandem zu gehen, der sich damit auskennt...
  • Like 5
Wieso wird der Malossi eigentlich mit dem M244 verglichen und nicht mit dem up2date VMC by FMP? Außerdem fehlt mir hier der Vergleich mit Facebook Kurven und Infos aus italienischen Foren…so verspielst du deine Glaubwürdigkeit… :sigh:
  • Haha 1
  Am 6.8.2023 um 13:17 schrieb freakmoped:
andernfalls:
Aufklappen
Alter, nimm Dir mal vor, keine Drogen zu nehmen, wenn Du hier posten willst.
Was soll der Scheiss? MHR mit 244er zu vergleichen.
  • 2 Monate später...
Hätte eine Frage an Euch, Ich muss für einen bekannten einen Motor abstimmen, jedoch hatte ich so eine Konstellation noch nicht, und zwar MHR 221 mit Si24/MRP Venturi und Sip Performance Reso Auspuff. Vergaser hab ich bearbeitet (Bohrung Düsenstock und Schwimmerkammerdeckel). Hat vielleicht jemanden so ein ähnliches Motorsetup schon und hat eine Wurfbedüsung? Wäre Euch wirklich Dankbar! Achja Bitte keine Aussagen, das passt nicht zusammen usw, das hilft mir nicht weiter und der Motor ist nun mal so vorhanden.
Wie viel holt man beim Vergrößern der Fenster im Kolben an Leistung / Drehmoment? Lohnt sich das deutlich? Der Kolben hier ist in Sachen Wuchtfaktor schon eher auf der leichen Seite und mit noch weniger Masse würde sich der WF noch weiter von den 40% entfernen..
Ohne das probiert oder gemessen zu haben behaupte ich einfach mal, das das nix bringt.
Hat Dein Kolben das schmale, breite Fenster oder die zwei hohen? Weil ich beide Kolben hatte und da keinen Unterschied bemerkt habe...
Also ähnlich wie mit aufgerissenen Überströmern im Motorblock?
Habe keinen Vergleich zu einem anderen Kolben..EC9B709B-48AC-4F64-AB72-6796BA002DAD.thumb.jpeg.9732bd202b105f26e7881e7b196ee7a2.jpeg
Edit: Gerade erst die zwischenzeitlichen Antworten gesehen. Gut, dann bleibt das so wie es ist. Top.:thumbsup:
Bearbeitet von robertundsophie
  • 1 Jahr später...
Weiß eigentlich jemand ab wann die Version mit 1 Kolbenring herausgekommen ist? Ich hab nämlich noch einen 2014 MHR hier mit einem Vertex Kolben mit 1 Ring. Hab ich vor Jahren mal gekauft (Kleinanzeigen) bin mir aber nicht sicher ab das so vom Hersteller gedacht war.
Ok, dachte nur wegen Kompression. Keine Ahnung ob das spürbar ist in Sachen Leistung und Haltbarkeit.
Ich habe auch noch einen alten Sport Kolben mit 2 Ringen. Könnte ich den dann auch verwenden?
  Am 16.4.2025 um 21:05 schrieb haetob:
Aufklappen
Nimm den mit 1 Ring. dreht oben raus freier...Haltbarkeit unbedenklich
