Werd ich
gesteinigt, wenn ichs nicht glaub?Da haben ein paar Leutchen schon seit Jahrzehnten rumgedoktort und nun sowas.Leistung glaub ich ja aber Vorreso,ne ich glaub das ned.
seh ich genauso skeptisch und warte mal auf weitere ergebnisse ;-)
Komisch finde ich, daß die SCK Messungen vom Spocht nur geringfügig von der Portmap abweichen (0,5mm), was man auf die Fase zurückführen könnte, beim MHR sind die Abweichungen doch eher erheblich.
Würde man jetzt unterstellen, daß die MHR Portmap stimmt und die Fase dazu addieren (+0,5mm) käme man bei 60er Welle und 1,5 Foody auf
A 189,34
Ü 131,86
V 28,74
Ich muss zu den Portmaps noch sagen, dass die Anfasungen nur bedingt berücksichtigt wurden. Da die Fasen sich zudem teilweise stark in der Größe voneinander unterscheiden, kann ich kleine Abweichungen in den Maßen nicht ausschließen. Ich werde bei Gelegenheit eine überarbeitete Version der Portmaps hochladen.
Ich hoffe, dass da mal ein paar Leute (die den MHR oder Sport schon bestellt haben) mit Hundertstelblech und Messuhr/Gradscheibe die richtigen Werte ermitteln! Dafür wären alle sehr dankbar!
Wie gesagt, MHR ist bestellt. Vermutlich wir er Do oder Fr kommen und am Samstag, sofern der Besitzer der Vespa auch Zeit hat, montiert. Werd dann mal die Steuerzeiten mit 1,5 mm Fudi mit Gradscheibe und Fühlerlehre messen.
Schade ist halt, dass zu dem guten Setup leider eine JL Anlage draufkommt.
Villeicht kann ich den Besitzer auch überreden, dass wir sobald als möglich dann auch auf einen Prüfstand fahren.
Wäre schon auch interessant mit so nem Auspuff.
Könnte gut sein, dass die bisher potentesten Anlagen nicht das Optimum für den neuen Malossi darstellen, da sie, um so viel Leistung zu holen, sehr auf den alten Malle spezialisiert sind.
dafür liefs bei nordspeed aber schon recht gut ;)
ich bin äusserst gespannt auf weitere kurven. bei der masse an änderungen des zylinders kann es noch spannend werden.
hab noch einen ungefahrenen w5 malossi... wer interesse hat ... :gsf_chips:
Wohl weil es nicht die potenteste anlage ist...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Genau. Charger oder dergleichen wären mir lieber. Aber Egal, wenn mit dem JL 30 gut fahrbare Ps drin sind pasyt das schon.
Mit dem normalen Malossi bearbeitet hatten wir ca. 25ps mit dem JL rausgeholt und die waren sehr gut fahrbar.
hallo
Also heist das wenn ich die ganzen Pferde vom Malossi haben will muss ich mich von meinen ca. 13 jahre alten JL trennen :-(
Aber für heuer muss er noch herhalten.
hatte e vor mir einen neuen zu kaufen, über Winter wenn die PX Farbe bekommt.
Und wo soll da der Unterschied zum etablierten Messen via Meßschieber und umrechnen sein?
ob mit fase oder ohne fase, die kurve soll jeder da hin verlegen wo er es nach Geschmack mag, is sowieso alles subjektiv
hallo
du musst dich nicht davon trennen - nur halt wenn du die mögliche leistung haben willst, die der neue 210´er erreichen kann.
der jl ist ja kein schlechter, aber es geht ( schon seit vielen jahren )  deutlich mehr. im endeffekt ist der ja auch schon knapp 20 jahre alt.
für die alten setup´s mit 30 ´iger dellorto, malossimembran und von mir aus auch noch etwas bearbeitetem 210´er okay - wenn du ü 30 mit ordentlichem band etc. haben willst, solltest du wechseln.
heuer wird er mal motorisch ( Motor innen) optimiert. und schauma wie die praxis mit den neuen malossi wir kommt der halt auch neu.
im winter wird er dann aussen herum optimiert das er dann am letzten stand mit den neuen teilen ist ( membran, vergasser grösserer ) und farbe.
aber der nordspeed ist schon eine eigene klasse, preislich sicher auch.
passt nicht hier rein!
weiter jungs
ich find das preis-leistungsverhältnis bei nordspeed mehr als gut.
für eine normalverlegte anlage, ohne sonderwünsche jetzt, bleibst du locker unter 400€ und dafür bekommst du wirklich was handwerklich gutes mit enormer leistung und auch vorresoleistung.
...habe keine preise auf HP gefunden.
Finde ich auch etwas unglücklich gelöst auf der HP, aber man findet die Preise. Einfach ganz runter scrollen auf der Seite und du wirst mittig fündig.
jemand eine idee, wie das beim tüv läuft? also wenn man einen alten 210er malossi gegen einen neuen tauscht? sprich kann das irgendwer nachvollziehen? oder kann man einfach aufrüsten ohne nachzutragen?
Wer soll das merken
Haste den Zylinder per Teile Nr eintragen lassen?
Zylinder ist Zylinder.Wenn du auf den Prüfstand aber dann 30 statt der 15 eingetragenen PS hast,könnte das  zu einem Problem werden.
Tante Bea meint ,das man doch erst mal abwarten soll,was da noch alles so an Erfahrungen mit dem neuen so kommt.Also nicht gleich bestellen und den alten in der Bucht verticken.
Bearbeitet von nachbrenner
Ich muss mich aber extrem zusammenreißen. .. ;-)
normalerweise wird ja nur hersteller des zylinders sowie die bohrung und der hub eingetragen, wenn die bilder die aber derzeit bei mrp und sck auftauchen stimmen, seht da nun unten am fuss auch noch "mhr" oder "sport" bei malossi.
Wer soll das merken
der sachverständige nach nem unfall an dem du keine schuld hattest und aber wegen mehr leistung als eingetragen du die rechnung zahlen darfst.
den satz, "das wird keiner merken" hab ich auch schon mal von nem tüv prüfer gehört, und dabei ging es um eintragung eines 166er´s in einen schein bei dem ein 177er eingetragen ist.
...stimmt in dem sinne nicht ganz. es höchstens, wenn überhaupt eine teilschuld zugewiesen werden, da nachgewiesen werden muß, dass die nicht zugelassene leistungssteigerung zum unfallhergang beigetragen hat...
Bitte kein Halbwissen verbreiten!
Nur wenn die Kausalität zwischen dem Tuning und dem Unfall nachgewiesen wird!
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
