Problem ist das "gerade Bohren".....sonst wäre es für mich kein Thema
die Hülsen von Malossi sind 9,2 dick....schau ich mir mal diese an
Danke
Danke, ist ein sip Performance.
lg konze
Der Haufen läuft jetzt mal langsam,
Ich bräuchte mal einen Tipp was für eine NKG Zündkerze da passt,
Bin momentan mit einer 8BES unterwegs.
Ist das ok?
lg&DANKE
konze
Ist das ok?
lg&DANKE
konze
Mach eine 9 es rein
Also endlich mal gemessen: 134 Überströmer geht mit 1,2mm Fußdichtung.
Auslass is dann bei knapp 189. würde ich auf 190 bringen und erstmal so lassen mit dem Newline.
Welche Quetschkante sollte man anstreben mit dem MHR Kopf? Hab aktuell 0,9mm mit ner 1,5 Kopfdichtung, is wohl etwas wenig. Mit 2mm Kopfdichtung wäre es dann 1,4mm, is das zuviel?
Gestern mal kurz Zeit gehabt die erste Runde zu drehen: geht einiges besser wie mit Malle alt, vor allem "runder". Geklingelt hat nix mit der Quetsche, bei knapp 150km/h bin ich vom Gas, war mit kurzer Hose, TShirt und Uraltem Jethelm doch zu ängstlich noch weiter am Gas zu bleiben...
Dafür hat die Kiste auf dem Rückweg das qualmen angefangen. Shit happens, muss wohl wieder mal zerlegt werden. Nächstes Update folgt dann auch
Danke
Die Malossibuchsen passten perfekt....so muss das sein
Hier mein DS mit 30PHBH,60mm Poliniwelle,MRP Sauger,Cobra und Kyti(kurve 8)
Fahre den ohne Fudi und ohne Kodi nur mit dem MMW 60mm Hub Kopf.QK ist 1,27,SZ 190,5/126,5
Wow, das ist mal ne Ansage, Ü 31Ps auf DS und nicht mal ne total große Gasfabrik. Fett!!!
Auch geil, VA32
Mhr mit Mhr Kopf / QS 1,20mm / 136/198 / Kolben bearbeitet
Parmakit Zündung mit Vespatronic Kunststoff Lüfter 24/16
Kingwelle Pilz 61
MRP Ansauger 36mm
V-Force 4
Dellorto 37 VHSB / 168/48
Proto Auspuff von uns (GP One)
Ziel war ein Motor mit viel Drehmoment und über 40 PS der kurz nach Reso aber mehr drückt als ein Hornet oder Vergleichbares.
Band fehlt mir allerdings noch ein wenig,bzw generell der Kurvenverlauf nach dem Peak gefällt mir noch nicht so.Eventuell noch etwas tiefer legen das teil..........
Schoeni MHR.pdf
Hi
Bin gespannt, was der kann auf MHR.
Vor allem in Vergleich mit Nordspeed, PipeDesign und FalkR...
Mach ich schon länger überall, geht auch bei original und Brotboxen. :cheers:
Gruß Oerge
was der kann,steht hier im Topic weiter vorne.
Hallo Gents, ich suche einen dünneren Zylinderkopfspacer als 0,5mm für den MHR.
Weiß jemand wer sowas anbietet?
MR hat zwar ne Kodi in 0,3mm im Onlineshop stehen aber noch nicht vorrätig, bei den üblichen Verdächtigen leider auch min. 0,5mm stark.
Thx
Thx
gehst du baumarkt, dann nagelschere.
oder keksdose, die sind ~0,2mm. dann hat man beim basteln gleich noch was zu futtern :-D
edit: eine dose gibt 2 dichtungen und kekse gratis!!!
Bearbeitet von Das _O
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder nach dem Abziehen beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das kleckern weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
