Nicht immer wird die Leistung kontinuierlich zur abmagerung auch mehr.
Manchmal ist das auch genau umgekehrt und die Leistung steigt mit zunehmender anfettung. Hängt stark vom Spülsystem ab.
Wie läuft ein newline so auf dem mhr? Überlege mir den curley anzuschaffen!
Fahre ich gerade. Fährt sich sehr schön wie ich finde. Steuerzeiten passen eigentlich gar net dazu (Überströmer 134°), zieht aber sehr gut durch und dreht schön aus im Vergleich zum "alten" Malle.
Setup sonst: 62mm Welle, Membran V-Force2, 35er Keihin, MHR mit Kopf.
Leistungsdiagramm hab ich net, der muss auf der Strasse gut funktionieren, deswegen auch keine Angabe zur Leistung, sollten aber weng Ü30PS sein.
Was wäre denn noch ne Empfehlung für gesteckten MHR? 1,5 fussd, alten worb5 kopf, rd membran auf mrp,30 tmx,60 er welle! Fahre grad nen rz Evo 2000 left, wollt aber mal was anderes probieren!
Bearbeitet von P.duffy
Servus Schöni,
ganz am Anfang, um eben auf der sicheren Seite zu sein hab ich mit HD=330 begonnen (da war nur Gerotze oben raus, HD=300 war schon deutlich besser), dann hab ich mich kontnuierlich nach unten gearbeitet.
Was würdest du mir für eine HD empfehlen um den Zylinder/Kolben gleich zu verheitzen?
LG Alex
Danke sieht fast danach aus....
Wenn man sich die Unterschiede bei 60mm ansieht
wird der mit Sicherheit zum alten 210 auch bei 57 mm genug Power generieren
Bin schon gespannt was das Teil auf meinem Setup so drückt
Hoffe meine mazzu halt das aus die vibrationen haben die letzte zeit etwas zugenommen
Bearbeitet von coldie
wenn man soviel wie möglich rausholen will nimmt man mindestens 60hub  - und fräst den auslass auch, das ist hoffentlich klar.
da du das ja nicht vorhast, ists komplett egal ob 57hub oder 60 wie ich finde...
Bearbeitet von Motorhead
@Motor head ...dieses ist mir durch aus bewusst , aber etwas mehr darf's schon sein wenn ich den Zylinder schon wechsel
aber dann will ich den Vergleich zu deiner Kiste auf der Straße sehen....
Ps ich stecke das Zeugs wirklich nur drauf ohne anpassen mir fehlt die Zeit um zu spalten
Fährt wer 57mm mit MHR ?
habe nach dem lesen des haben Topic´ s nicht wirklich etwas gefunden
57 Kurven wäre nett:)
Lg aus Wien
Auf der Rolle war ich noch nicht aber 10& hat letzte Woche ein Dyno von meinem 57mm Hub DS-MHR für mich durchlaufen lassen.
Fand ich schon ziemlich cool für 57mm Hub, ner viel zu großen QK mit niedriger verdichtetem MMW Kopf und ner Bedüsung, die noch nicht richtig passt...
http://www.germanscooterforum.de/topic/285291-mhr-auf-57er-welle-wer-hats-probiert/?p=1067917695
Bearbeitet von Nick Knatterton
Echt feine Sache NICK das reicht mir vollkommen...
Der mhr wird bei mir mit sip Performance und mrp Membran gefahren
Ich hatte am letzten WE ne längere Ausfahrt in den Dolomiten
MHR
30er TMX / 260 HD / ND 22,5 / mittl. Clip
Kingwelle DS
MRP Ansauger
Kytronik #7
S&S Newline S
Die Kiste lief erstaunlicherweise richtig gut in den Bergen bei 1800 Mtr.
Im Tal....da lief sie megageil. Gangschluss immer gegeben auch vom 3. in den 4.
Resoeinstieg etwa bei 5500, ganz sanft...Richtig geiler tourer....
Verbrauch hielt sich auch in Grenzen mit ca 6,5 ltr./100km
@ Alfahaza original, keinen kurzen 4then (auf 57mm) zieht alle Gange locker
Leistung ist auf jeden fall mehr als zum alten 210(2008er) (nur gesteckt, keine ÜS angepasst)
leider leiden jetzt die Gabel Lager sehr stark weil permanent das Vorderrad den Boden kontakt verliert wenn man das Gas aufreißt:)
woher krieg ich eine 0.7 oder 0.8mm KODI fürn 210er?
hab motor grad neu aufgebaut und bin bei QS 1.0mm auf 60hub, da würd ich gern auf 1.2-1.3 erhöhen... (0.5er kupfer vom alten malossi ist grad verbaut)
FUDI erhöhen kommt nicht in frage ;-)
0,6 und 0,8 gab's mal beim MR-Parts Bearbeitet von tenand
grundsätzliche frage: wie siehts bei euch aus mit dichtungen in mm für den 210er MHR auf 60hub?
beim alten war man mit dem hubausgleich von 1.5mm in summe ja gut bedient, ich muss beim MHR nun aber 2.3mm beigeben damit ich auf eine QS von 1.3 komme mit dem dazugehörigen kopf ausm paket.
weil normalerweise legen die hersteller ja schon was bei, damit mans bei bedarf auch gesteckt sicher fahren kann :blink:
edit: dichtungen gibts bei fox racing, wie er mir schon bestätigt hat!
Bei meinem Malossi Sport hab ich auch 1.5 fudi plus 0.8 kodi für 1.4 qs gebraucht scheint also normal zu sein.
Normal ist ja eine 0,1 FuDi und eine 0,5 KoDi im Set dabei. Dazu noch den Mehrhub von 1,5mm, etwas Toleranz und du kommst auf deine 2,3mm. Also alles im Lot ;)
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
