Ich denke, der Markt ist bei den "normalen" Kurbelwellen wie 58/107, 60/110, etc. ausreichend gesättigt.
Anders siehts da z.B. mit 62/115 oder 62/116 Wellen, etc. aus - da gibts kaum Auswahl. Ich würde mich früher oder später für ne 62/115/16 Welle erwärmen können, preislich 350-400€.....
Bearbeitet von Stampede
Anders siehts da z.B. mit 62/115 oder 62/116 Wellen, etc. aus - da gibts kaum Auswahl. Ich würde mich früher oder später für ne 62/115 Welle erwärmen können, preislich 350-400€.....
gaynau !
60/62 Hub 115-Pleul mit 16er und 18er Kobo !!!
60/62 Hub 110-Pleul mit 16er und 18er Kobo !!!
normaler Wangendurchmesser
Preis: keine Ahnung
:thumbsup:
Bearbeitet von mpq
nur so als Tip....das mit den verschiedenen Pleulen ist eben NICHT das kleinste Problem....
das mit dem Hub schon.......
Bearbeitet von mpq
...mich würde eine 58er oder 60/116 für einen RB20 Motor interessieren.
Preis von der Leistung abhänig.
Ich kann die Kingwelle ebensowenig einschätzen wie die Konkurrenzwellen (nach 25Jahren Vespa der erste Lammymotor).
Die PERFEKTE Welle (Lebenslange Garantie, Belastungen bis 100 PS und 18.000 1/min und von nackten Jungfrauen aus Kryptonit gedreht ;o) wäre mir 500,-€ wert.
Verstehe das aber richtig dass hier nachher EINE Welle rauskommt oder?
Also mal abgesehen vom Pleul vlt.
Oder hiesse das auch noch Serie, bei unterschiedlichen Hub-Bestückungen?
64er Hub/120er Pleul fände ich interessant.
Haha,
des Pleul wird leider durchs obere Pleulauge limitiert.... unten passen alle... bis 22mm..
weil 24mm unten is nix bei 62/64 Hub, auch nicht mit spindeln des Blocks...
aber das weißt du ja alles schon...
Besser wäre es, der Fertiger würde Fragen was er für Angaben braucht...
Bearbeitet von mpq
Können wir hier bitte zur dreiteiligen Ausgangsfrage zurückkommen?
Interesse: ja / nein
Maße: mm Hub & mm Pleuel
Obere Preisgrenze: In EUR
Ein Beitrag pro Person genügt. Alles Andere ist erfahrungsgemäß in diesem Stadium hinderlich. Im Reprobeteich fängt mancher die Beantwortung von Fragen nur nach verbindlicher Vorbestellung mit Anzahlung 100 EUR an. Wenn ich das hier so verfolge, weiß ich, warum. (Und finde die Idee immer besser.)
Edith: Es wird periodisch ausgemistet, damit man beim Zählen am Ende den Überblick behält.
Bearbeitet von Lacknase
Gibt das dann ne Abstimmung hier welche Welle gebaut wird?
Hat doch oben schon jemand gefragt, ob's hier nur um EINE Welle geht...?
das sollte doch mal geklärt werden, finde ich..
Bearbeitet von mpq
65 oder 66 Hub mit 116/118er Pleul für 18er Bolzen. Habe ich schon einmal bei Ihm angefragt. Wenn Zeit, wird es was geben war Anfang des Jahres das Feedback.
.....mal schauen wo der Trend hier hingeht, bin auch für andere Spielereien offen. Preis wird wohl an die 400.- ran gehen.-
66mm geht nur mit größeren Wangen.... Ohne versetztem Kurbelbolzen...
mit versetztem Kurbelbolzen wandert das untere Pleulauge noch weiter raus...
ist klar oder?
dann hilft auch nicht NUR spindeln des Block....
und nicht das ich den Wunsch nach ner 66mm Hub Kurbelwelle nicht verstehen könnte...
Bearbeitet von mpq
@ Lambrettann:
Du solltest mal klären was ca. 8 Stück heißt...
könnten nämlich auch 12-19 werden...
3-5 eher nicht...
Bearbeitet von mpq
steht der Preis schon fest?
dann bin ich dabei... bis dato nicht...
und wenn das gewünschte Pleul gibt... dann ja...
Bearbeitet von mpq
werden den auch Anregungen zur Welle selber, z.b Wangenbreite oder Verzahnung für Aufnahme der Primärzahnräder, zugelassen?
wird das berücksichtigt? oder geht nur darum ne Welle zu bauen die irgend ein Hub und Pleul hat...
und sonst Standart ist?
bei ner Welle die 400€ kosten soll wäre das erwünschenswert....
Bearbeitet von mpq
60 110 gibt's schon vom sck
62 115 welchen kolbenbolzen?
Maximaler Preis = Preis den du maximal bezahlen würdest
Schwer zu verstehen?
60/110 mit 18er? bei SCK? Ne, oder? :-D
62/115 mit 18er!
da gibt's kein gescheites Pleul... doch klar, gibt eines... aber nur mit 24 Kurbelbolzen... kommt die Welle dann auf 650€
des geht aber nicht mit Standartwangendurchmesser...
würde ich bezahlen... werden sich aber kaum ca. 8 finden die das auch brauchen..
Bearbeitet von mpq
Man Aldder, ich Versuch dir nur zu erklären, das du mal die Eckdaten so einer Lambrettawelle anschaust, dann überlegst wer überhaupt so eine 400 Tacken Welle braucht und wenn's dann noch in dein Hirn passt dem Fertiger erklärst warum.
wenn ich er wäre würde ich mein Geld mit ner 58/60er mit 110mm für 18mm Kobo verdienen...
und zwar schön Low-Compersion, vom Feinsten gewuchtet, weil die Puffs heute saugen und nicht pumpen...
und ca. 2mm breiter, ausgleichbar durch ne dicke Maghousingdichtung..
mit ner gescheiten Verzahnung das der Mitnehmer komplett genutzt wird...
eventuell sogar mit einem noch breiteren Lima-Lager... das es gibt, im Handel...
und dann rüber, über dem Ärmelkanal...
da würde er gleich mal 20-50 Stk wegbekommen..
weil sone Welle gibt's nirgends..
und die würde ich kaufen...
Bearbeitet von mpq
läßt sich der teil mit dem leistungsvorsprung anhand von diagrammen belegen, so auf der lambreta jetzt?
ja sicher, und allgemein bekannt ist, dass das Kurbelhausvolumen der Lambretta für heutige Auspuffanlagen zu niedrig ist...
was ist dann mit dem versatz des pleuels nach links (in fahrtrichtung)?
ist kein Problem, wenn Welle insgesamt 2mm breiter ist, wandert das Pleul ""nur"" 1mm nach links...
solution in search of a problem oder was ist da der sinn und der zweck?
schlecht: post-29329-0-54620700-1373351778_thumb.j
gut: post-29329-0-14620800-1373351821.jpg
und wo passt das dann rein? im maghousing sehe ich da ein eher begrenztes platzangebot. oder hast du da auch die gußformen und passt die entsprechend an?
brauchts nur ne andere Lagerabdeckplatte..
1: Mir schon, ich rede auch nich von ner Glockenwelle! In der BSSO räumen einige das Kurbelgehäuse um einiges raus... ;-) und fahren keine Vollwelle... Standardwangen reichen, die Fläche Kurbelbolzen-Wange wird durch ne VVW nicht größer...
2: 1-2mm Kolben nach links, durch 1mm breitete Kurbelwangen ist 0 Problemo. Ist dasselbe wie wenn man nen 2mm breiteres Pleul unten, also 16/17mm verwendet. Fahren einige rum damit.
Und SCK verkauft dicke Maghouse-Dichtungen hierfür.
3: Gut, ist ja auch ein Bild von ner BGM-Welle, hat sonst keine, diese längere Verzahnung :thumbsup:
4: meinte natürlich Limaseitiges Lager.. bin da an was dran...
Bearbeitet von mpq
Ja
64 Hub mit grösseren Wangen, 118mm KTM EXC/SX 200 Pleuel (ein herrliches Teil)
4 Hunnis
Gibt´s Neuigkeiten?
Wie wär´s eigentlich, wenn jeder dem King sein favorisiertes Pleuel - abgefräst auf Breite X am unteren Ende - zur Verfügung stellen würde?
Dann könnten die ganzen Sonderwünsche untergebracht und es müssten "nur" die Wangen + Pleuelzapfen passend gefertigt werden, z.B. in 62mm Hub.
