Dehnschrauben schauen in der Tat so ähnlich aus wie unsere Lenkkopfschraube. Aber glaubt mir, eine Dehnschraube wird für andere Zwecke eingesetzt und mit anderen Drehmomenten angezogen.
Eine Lenkkopfschraube eines Rollers kann man getrost mehrmals verwenden.
Durch unsachgemäßes Anziehen kann man sie natürlich auch längen/dehnen, aber dann hatte man auf jeden Fall zuviel Gewalt beim Anziehen :rotwerd:
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Wenn jetzt jemand noch das vom Hersteller vorgeschriebene Anzugsdrehmoment wüßte (wenn möglich mit Quellenangabe) und hier posten könnte, wäre das traumhaft.
... mein "H.-J. Schneider" sagt 44Nm für die "Lenkerbefestigung" - hoffe, das passt.
Edit: ... für die PX'en.
Bearbeitet von Benvenuto
Für eine originale und ansehnliche Befestigung des T5 Kotis musst du die seitliche Halterung an der Lenksäule nach oben versetzen. Oder halt russisch nach oben verlängern, z.B. mit nem Stück Blech.
Mir gefällt der Originale definitiv besser, ist ja aber zum Glück Geschmackssache...
:cheers:
  • 3 Jahre später...
Am 14.5.2014 um 21:41 schrieb Benvenuto:
Das kann man so jetzt nicht sagen.
30 NM waren kein Problem.
40 NM dann doch - da war der Schraubenkopf ab.
Nach 30 Minuten der allerfeinsten Bohrorgie ist die Schraube raus.
Die neue bestellt.
Auf wiki.germanscooter sind 30 bis 44 NM genannt.
Also: Vorsicht !!
Bearbeitet von Dr.Mabusse
  • 7 Jahre später...
Gleiches Thema hier…..gestern ich zum Kumpel beim Freitagsbier…“Lenker steht schief, halt mal von vorne alles gerade und ich ziehe die dann an“ Typischer Fall von „schnell mal“….knack !!!
haben dann die Mutter aufgebohrt und gesprengt. Er hat mir für die Heimfahrt die Schraube seiner PX geliehen.
Da ist mir aber sofort aufgefallen, dass die seine (original)deutlich definierter fest geworden ist während meine (Neu….von welchem Laden weiß ich nicht mehr) ganz komisch weich war und gar nicht fest zu ziehen war.
Qualitätsunterschiede…..könnt ihr mir da eine empfehlen?
Am 7.9.2024 um 09:18 schrieb weissbierjojo:
Ähnliches Thema und ich kapere mal mit.
Ich hab ne PX von nem Bekannten hier stehen in die ich ums Verrecken (wie man hier so sagt) die oben gezeigten Schrauben, sowohl eine in Bergheim als auch eine in Landsberg georderte, nicht reinbekomme.
Die stecken beide etwa ab der Stelle, wo die Kerbe in der Lenksäule ins Spiel kommt, fest.
Die Rücktour bis zu mir gerettet hat ne blöde M8er aber das ist halt keine Dauerlösung.
Gibt es da auch wieder zig verschiedene Typen?
Ich lese was von altem Typ (wie hier auf den Bildern) und neuem Typ.
Was in der PX für ein Lenker verbaut ist, ist unbekannt, weil die auch aus verschiedenen Teilesammlungen aufgebaut wurde.
Bearbeitet von MyS11
vor 9 Minuten schrieb MyS11:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-lenkkopf-m10x67-mm-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-98-my-11-t5_87353000?usrc=Schraube lenkkopf PX
ch habe jetzt mal diese hier geordert. Geht zumindest laut Sip von PX alt bis MY. Beim SC stand über die Festigkeit gar nix dabei, hier zumindest 8.8
Bei der abgerissenen zweifel ich stark, dass die 8.8 hatte. War so typisch weicher Asiadreck.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 27 Minuten schrieb weissbierjojo:
Die M10 passt bei meinem Problemkind nicht. Die neue Schraube ist aber ebenfalls M10.
Falls es nicht mal irgendwas mit M9 gab, oder bei der Karre irgendwas seltsam ist, muss man wohl mal genauer schauen.
Ich werde mir das mal angucken in den nächsten Tagen.
wäre mir gänzlich neu, daß es ´verschiedene´ Schrauben da obn gab...
also für PX...
Bearbeitet von hacki
achso: bzgl Durchstecken - manchmal hilft es den Kofp beim Durchschieben der Schraube leicht zu ´drehen´ und ggfls in der Höhe milimeterweise zu variieren...
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
ich würde dringendst empfehlen, die Kombi durch n Rohrstück/Stapel 10er Scheiben etc durchzustecken und auf 100% des Anzugsmomentes f 8.8 anzuziehen. alternativ 120% dessen, was am Lenker Vorgabe ist.
ich hab da so n Bild eines LL Traversenbolzens vor mir im Kopf....unappetitlich sag ich mal.
vor 18 Stunden schrieb MyS11:
Leichtes Hin- und Herbewegen des Lenkkopfs bei feststehendem Vorderrad hast du bereits getestet?
Dazu bräuchte man bestenfalls 5 Arme. Zwei halten das Vorderrad, zwei bewegen den Lenker leicht hin und her und einer schiebt dabei die Schraube durch.
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Vielleicht noch jemand der den Roller hält, dass er nicht umfällt?
Man kann das Rad auch fixieren (z.B. mit zwei schweren Werkzeugkästen), dann geht das auch alleine.
Eine Hand am Lenker, andere Hand an der Schraube.
Alles schon probiert, ja.
M8 geht durch wie nix, M10 hängt bombenfest. Selbst mit sanfter Gewalt nach einem Bier und der groben Kelle nach dem zweiten Bier nix.
Aktuell geht aber das Holzdeck meiner Dachterrasse wieder vor, morgen Abend hab ich wieder Luft.
vor 5 Stunden schrieb MyS11:
Wieso fehlt denn die Schraube?
Hast mal geschaut, ob das Aluteil einen Riss hat und deshalb verbogen ist?
Habe mir die SIP Schraube jetzt auch bestellt und bin sehr gespannt ob das endlich ein guter Ersatz für das Asienzeug ist.
Bearbeitet von Pholgix
Teilelisten Piaggio
            Schraube     Vierkantmutter
1978    15542           70620
1982    15542           70620
1989    15542           70620
1997    15542           70620
1998    274939        70620                Einführung Scheibenbremse
2001    274939        70620
Die Schraube wurde also mit Einführung der Scheibenbremse geändert.
Bearbeitet von CDI
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Teilelisten Piaggio
1978    15542           70620
1982    15542           70620
1989    15542           70620
1997    15542           70620
2001    274939        70620
Vielleicht kann @Rita beschreiben was da genau geändert wurde….M10 geändert? Kann ja fast nicht sein ?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Die 274939 ist eine M10x65.
Die 15542    ist eine M10x67.
Am 10.9.2024 um 13:45 schrieb MyS11:
Heute ist "morgen Abend".
Wie erfolgreich warst du?
Ich tippe ja, dass da was anderes im Argen ist. Lenkkopf nicht ganz drauf oder so.
Ich denke, dass die Nut der in der Lenksäule nicht ganz die Durchgangsbohrung der Schraube überdeckt.
Ich habe auch schon alt und lusso Teile gemischt, aber an der Schraube hing es noch nie. Hängt vielleicht noch ein Teil eurer "Sprengaktion" im Weg rum und blockiert die M10?
Mach doch mal ein Foto, wo man durch die Bohrung schauen kann.
die alte schraube ist ja teilweise verdünnt....SW13
die neue schraube ist durchgehend gleich dick und mit 8er Inbus ... und geht etwas strammer durchzustecken...
Rita
vor 10 Stunden schrieb PK-HD:
Hab den Roller mit der M8er Schraube zum Kumpel gefahren, er soll mal selber schauen, ich hab gerade zu wenig Zeit für meinen eigenen Kram. Ich vermute der fährt jetzt so weiter bis ich irgendwann wieder Zeit hab, nachzusehen.
Ich berichte, kann aber dauern, aktuell geht bei mir einiges andere vor.
